17 Января 2026, 05:33:10
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
Интересное природное явление техногенного происхождения
Тема: Интересное природное явление техногенного происхождения (Прочитано 6936 раз)
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
11 Января 2009, 17:28:39 »
Давеча, по дороге из Краснодара в Ростов наблюдал интересное природное явление. Иней на зеркалах и антенне оседал определенным образом, как будто навстречу движению авто. Никогда такого не видел. Может кто-нибудь подскажет почему так происходит?
(40.35 Кб, 448x336 - просмотрено 707 раз.)
(32.21 Кб, 448x336 - просмотрено 691 раз.)
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Re: Интересное природное явление техногенного происхождения
11 Января 2009, 18:38:06 »
Прикольно! Но очень смахивает на розыгрыш, особенно вторая фотка
(Первую еще можно как-то объяснить тем, что лобовое стекло при движении на морозе охлаждается сильнее остального кузова.)
Машина, часом, не задним ходом ехала? И своим ли ходом?
eduardo
г.Краснодар
11 Января 2009, 19:05:06 »
Машина ехала своим ходом. Передом. Со скоростью примерно от 90 до 120 км/час
Мороз был на улице примерно минус 20 - 23. Монтажа на фотках не использовал. Есть два свидетеля.
Есть еще фотки с обмерзшим передком.
Гаррис
11 Января 2009, 19:06:19 »
Про передок и лобовое все понятно. Непонятно, как снег мог нарасти на антенне спереди и не отвалиться при движении.
eduardo
г.Краснодар
11 Января 2009, 19:11:25 »
У меня примерно сложилось уже мнение о причинах такого явления. Но хотелось бы услышать мнение уважаемых, присутствующих здесь, Экспертов.
(35.84 Кб, 448x336 - просмотрено 682 раз.)
Гаррис
11 Января 2009, 19:13:01 »
Антенна не было мокрой перед началом движения? Например, выехал с мойки?
eduardo
г.Краснодар
11 Января 2009, 19:15:02 »
Нет. Все было сухое. Выехал из металлического гаража. Разница температур в гараже и на улице примерно 2-3 градуса. При движении температура воздуха постепенно понижалась с минус 10 до минус 23 градусов.
eduardo
г.Краснодар
12 Января 2009, 15:40:41 »
Ну что? Так никто и не подскажет почему так происходит?
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
12 Января 2009, 16:07:01 »
Я думаю что это происходит по тому же принципу что и иней на деревьях!
Т.е. при повышенной влажности влага оседает в виде инея на разных поверхностях. В данном случае соприкосновение взвешенных в возде молекул воды, происходило на скорости с охлажденными до "-" "ЛОБОВЫМИ" деталями авто.
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
12 Января 2009, 16:07:47 »
А для чего сей вопрос? Машина как то не так едит?
eduardo
г.Краснодар
12 Января 2009, 16:11:43 »
Да нет. Все едет нормально. Просто интересно.
мсм
Всё ОК!
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive
12 Января 2009, 16:17:04 »
+1
Проще сказать он просто собирал и замораживал влагу на поверхности!
«Не делай сам того, что могут сделать за тебя другие!!!»
eduardo
г.Краснодар
12 Января 2009, 16:27:07 »
+1
Согласен. Похоже на иней. А располагается навстречу движению потому что с других сторон его просто сдувало.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
12 Января 2009, 16:50:44 »
Интересные вопросы, не касающиеся технических аспектов, задают в Курилке!
Hant
CR-V 2.4, апрель 2008
Авто:Honda CR-V, 2.4, чёрный, АКП, беж.
г.Сургут
Ответ #14 :
12 Января 2009, 18:13:21 »
Это природное явление называется - изморозь. Немного информации из учебников:
Важная отличительная черта изморози в том, что она нарастает преимущественно с наветренной стороны предметов. Значительное осаждение изморози может наблюдаться в горных лесах.
Иней — вид атмосферных осадков. Иней представляет собой тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся на почве, траве и наземных предметах из водяного пара атмосферы. Возникает при таких же условиях, что и роса, только когда температура поверхности земли меньше нуля. Наиболее благоприятны для его образования ясные тихие ночи.
Явление довольно редкое и интересное. На севере, мне кажется встречается чаще, из-за резких и частых перепадов температуры. Просто не все обращают внимание на эту красоту,
привыкли мы жить в суете.
Курилка
МОСКИТ
Serega
alex_x5
