16 Августа 2026, 01:24:40 *
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вниз
Автор Тема: Какой бензин вы заливете в 2,4 ? Голосование.  (Прочитано 94229 раз)
Игорь_Питер
Авто:CR-V 2,4 EXE АТ
« : 12 Января 2009, 14:57:24 »
В мануале написано , что мона лить не ниже 91-го .
 А что заливаете Вы ?  Улыбка
SeeD
Шар...
Авто:Honda CR-V III 2.4 (Galaxy Grеy)
г.Москва СолнцевО
« Ответ #1 : 12 Января 2009, 15:10:56 »
95 БиПи
Есть у физиков такая традиция... каждые 16 миллиардов лет запускать адронный коллайдер
eduardo
...не лаптем щи хлебаем...
Авто:СR-V, Exe, 2.4, AT, Champ. Silver
г.Краснодар
« Ответ #2 : 12 Января 2009, 15:30:40 »
Сначала лил 92-й. Проездил так тысяч 5. Показалось туповато машина едет. Попробовал 95-й.  И вот теперь рука не поднимается лить 92-й. Вроде и понимаю что 95-й может быть этилированным, а не могу!  Смеющийся Заправляюсь на Луке.
Знал бы прикуп - жил бы в Сочи.
Пока живу в Краснодаре...
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #3 : 12 Января 2009, 16:28:40 »
Изначально лил 95 и сейчас лью... (ВР, не ультимэйт)...
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
cherslava
Авто:Honda CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #4 : 12 Января 2009, 16:36:38 »
На ВАЗ-21103 (16 кл.) экспериментировал на 92 и 95, уж очень многие нахваливают 92, и поимел следующие выводы:
когда заливал 92 и 95 в перемешку, то разницы практически не чувствовал, но вот как-то еду в обычную горку и клапана забрякали,так говорят, хотя брякают не клапана, но это отдельная тема, что думаю за херня такая Непонимающий и начал в голове перебирать, что может быть причиной и вспомнил, что залил полный бак 92-го.  Так думаю, проэкспериментируем. Изъездил я его до пустого бака, залил полный бак 95-го, еду для проверки в эту же горку и что, бряка нет и везет машинка совсем по другому, мощности ощутимо добавилось. С тех пор заправляю все машины только 95-м, хотя каждый остается при своем мнении, но я испытал на собственном авто.
Да, еще один момент, на ВАЗ-21103 я сам менял 2 раза выпускной клапан на разных цилиндрах на 70 и 100 тыс. км пробега, так никакого красного нагара, который как говорят образуется при использовании 95-го, якобы бадяжного бензина, октановое число которого достигается только присадками, я не увидел и свечи по причине плохого 95-го бензина не менял ни разу.
Так что делайте выводы сами. А кому хочется проверить, залейте в пустой бак литров по 10-ть того и другого и проверте разницу на подъемчике каком-нибудь, вопросы исчезнут  Улыбка
Знатоки могут сказать, что клапана и сгорели по причине бадяжного 95-го, сразу опровергну, т.к. это была болезнь шестнадчиков 2002 г.в.
Связист
Люди злы...
« Ответ #5 : 12 Января 2009, 17:10:35 »
А кто такие "шестнадчики"Непонимающий
Serega
Авто:CR-V II Европа спешл идишн
« Ответ #6 : 12 Января 2009, 17:26:23 »
16-ти клапанные тазовские движки Улыбка
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #7 : 12 Января 2009, 17:34:27 »
Прежде чем так высказываться нужно слегка мат. часть изучить. Во-первых бряканье под нагрузкой это не клапаны! Это называется "ДЕТОНАЦИЯ", если упрощенно, то это самопроизвольное воспламенение топлива в камере сгорания. Есть десяток причин по которым она может возникать, лишь одна из них низкая детонационная стойкость топлива. Во-вторых тип топлива который нужно заливать обусловлен степенью сжатия в цилиндре (кстати длительно применение некачественного топлива может увеличеть степень сжатия за счет образования смолистых отложений, тогда нужно будет лить бензин с более высоким октановым числом). У шестнадцатиклапанной десятки увеличена степень сжатия, поэтому в него рекомендуется лить только 95. У 2.4 низкая степень сжатия поэтому смысла лить 95 нет абсолютно никакого. Можете хоть объездиться в горку, детонации не услышите. По поводу мощности разница чисто субъективная, это объективно не раз доказывалось в тестах журнала "За рулем" (в том числе и на примере десяток).
cherslava
« Ответ #8 : 12 Января 2009, 19:26:24 »
Ну во-первых, надо внимательно читать как Вы выразились высказывание.
Я не хуже Вас знаю как это называется и что под этим подразумевается.
А во-вторых, я привел пример своего эксперимента и никого к таким экспериментам ни в коем случае не принуждаю.
В-третьих, судя по такой Вашей реакции, Ваше авто является потребителем 92-го бензина, поклонником коего Вы являетесь или я не прав?
Или Вы просто таким высказыванием указали на свои познания в мат. части?
Ну это извините скорее наооборот, я в отличие от журнала ничего никому не доказывал, а как раз наоборот чисто объективно рассказал про свои сравнения 92 и 95 на практике и не более.
Irbis72
Авто:CRVIII, 2.4 АКПП
« Ответ #9 : 12 Января 2009, 20:06:01 »
BP Ult, 95
XedX
Авто:CR-V 2.4 EXE
« Ответ #10 : 12 Января 2009, 20:34:16 »
Практика на примере 112 движка?
Я еще раз повторю, что на 92 детонации у двигателя 2.4 не будет ни при каких условиях. Если мощность изменяется, то в пределах погрешности измерений, хотя скорее всего нет, т.к. производителем предписано заливать не ниже 91. Да я заливаю 92! Вы просто посмотрите на степень сжатия движка - 9.6, в него бессмысленно лить 95! В 2.0 одназначно только 95 т.к. там 11! Пр
cherslava
« Ответ #11 : 12 Января 2009, 21:44:13 »
Я еще раз повторю, что на 92 детонации у двигателя 2.4 не будет ни при каких условиях. Вы просто посмотрите на степень сжатия движка - 9.6, в него бессмысленно лить 95!
Посмотрел и честно говоря очень обрадовался увиденному  Улыбка
Заправка будет чуть дешевле  Улыбка
Я рад  Веселый
Костяныч
Авто:Honda CR-V 2.4 АТ - Galaxy Grey (был...), сейчас Honda Accord VIII 2.4 АТ
г.Люберцы
« Ответ #12 : 12 Января 2009, 21:45:46 »
+1
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
« Ответ #13 : 12 Января 2009, 21:54:51 »
Только купив по привычке заливал 95-й, почитав форум и мануал стал заливать 92-й.
По ощущениям никакой разницы может чуть увеличился расход (но не факт) и все.
Теперь лью только 92.
eduardo
г.Краснодар
« Ответ #14 : 12 Января 2009, 22:21:26 »
Разрешите с Вами не согласиться!
Явление "детонации" может наблюдаться только на заглушенном двигателе. Именно на заглушенном двигателе и только на нем может происходить это явление по причине самовоспламенения топлива, которое загорается в том числе и от перегретых внутренних элементов камеры сгорания.
На работающем двигателе стучат действительно не клапана! Стучат пальцы поршней. Объясню почему. При нормальной работе двигателя выставляется так называемый "угол опережения зажигания" который тем больше, чем меньше октановое число бензина. Это делается для того, что бы при запланированном воспламенении рабочей смеси в камере сгорания время ее розжига было меньше времени перехода поршня через верхнюю мертвую точку. Соответственно, если двигатель рассчитан на бензин с ОЧ например 95, время его воспламенения меньше, соответсвенно угол опережения зажигания меньше. А если в такой двигатель попадает топливо с ОЧ 92 или 76, время его воспламенения больше. Соответственно получается ситуация, когда поршень уже в ВМТ, а рабочая смесь еще полностью не воспламенилась и не сгорела.
Теперь самое интересное.
Конструкция поршня такова, что он крепится на шатуне с помощью пальца. При этом на холодном двигателе (при комнатной температуре) в этом соединении есть определенный натяг. При работе двигателя температура поршня повышается (у разных ДВС по разному, вплоть до 800 град. Цельсия), что приводит к образованию определенного зазора в паре поршень-палец. Но поскольку поршень находится во всех периодах рабочего цикла двигателя в нагруженном состоянии и вектор этой силы направлен в сторону шатуна, то палец и поршень не играют по этому зазору и находятся в одном положении.
Поэтому, когда угол опережения зажигания не достаточен и меньше необходимого, то воспламенение рабочей смеси ПРОДОЛЖАЕТСЯ и после перехода поршня через верхнюю мертвую точку, в этот момент как раз и происходит стук поршня о палец шатуна, ввиду того, что поршень не находится в нагруженном состоянии, потому что смесь не сгорела и давления газов в цилиндре не достаточно для того, чтобы обеспечить прижатие поршня к пальцу.
Извините, если описал процесс не внятно и не точно.
Все это я придумал не сам. Этому меня научили в ДОСААФ.
Как говорится за что купил, за то и продаю.  Крутой
Страниц: [1] 2 3 ... 13   Вверх
