30 Сентября 2026, 18:49:29 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вниз
Автор Тема: #ГУР Honda cr-v 2  (Прочитано 157291 раз)
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #15 : 14 Января 2009, 07:34:52 »
надо же Гидромастеру выживать в такое непростое время. Сначала рейку сделать потом насос, потом до шлангов дойдет...
« Ответ #16 : 14 Января 2009, 14:51:28 »
А при замене насоса, что тебе залили !? Подмигивающий
manga
Авто:Honda CR-V 1, Пендостан
г.Н.Новгород
« Ответ #17 : 16 Апреля 2009, 12:21:02 »
У меня проблемка, грешу на гур, при работе двигателя не важно в движении или просто машина стоит, слышен сильный гул и чем выше обороты мотора тем гул сильней... в чём может быть проблема. при чём кто что говорит, кто гур кто ролик какой то кто помпа....
Mihail
Авто:HONDA CRV- 2л, АКПП
« Ответ #18 : 16 Апреля 2009, 14:52:56 »
У меня похожая проблема. В сервисе послушали, говорят генератор. Сейчас жду подшипники. Как отремонтирую ясно будет генератор или нет.
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #19 : 22 Апреля 2009, 10:04:03 »
Я у себя нашёл проблему методом исключения навесного оборудования, поочерёдно отключением того или иного ремня. нашёл с первого раза. Отключил насос гура и шум пропал. В общем подшипнику хана пришла. снять гур проблем не составило, зато вот открутить гайку шкива не смог, шкив погнул пока скручивал (не скрутил), повезу в мастерскую.
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #20 : 28 Апреля 2009, 16:04:27 »
Разобрал  я насос гура, всё оказалось более чем просто, кстати о подшипнике. С начало думал, что это будет проблема (найти нужный и с ценой 1,5тр где то оригинал обойдётся) в общем вот: номер 6203Z, набрал в поисковике номер подшипника, ничего вразумительного не нашёл, набрал тупо "магазин подшипников" нашёл в своём городе Н.Новгород три магазина, и в первом же попавшемся купил. Купил KOYO за 276 руб. хотя был очень велик соблазн купить наш отечественный за 20 руб Улыбка .в общем вот. Где то ранее читал что кто то поставил немецкий за 700 руб. хотя можно оказывается наш за 20 руб поставить..смешно. соберу когда всё отпишусь, т.к. ещё сальник с подшипником рейки пока меняю в домашних условиях...
dimasik111
Авто:Honda CR-V RD5 Fullmark-IL
г.Новосибирск (Академ)
« Ответ #21 : 28 Апреля 2009, 21:03:10 »
А вы случайно ничего не перепутали? В нашем агрегате (CRV-два) всего один ремень на все навесное. Может у вас все таки CRV-раз?
Ну и касательно следующего вашего поста: Подшипник ГУР-а и у меня подсвистывает, но оригинал мне привезли почему то (если мне не изменяет память) рублей за 220...
manga
г.Н.Новгород
« Ответ #22 : 29 Апреля 2009, 17:26:33 »
ну может не в тот раздел отписал, сорь... а оригинал за 220 ру тоже норм)) црв-раз и в самом деле )))
Monst1983
г.Надым
« Ответ #23 : 28 Марта 2012, 10:14:15 »
Всем привет, с недавнего времени стал замечать на холостых оборотах какую то вибрацию в районе капота,такое ощущение как будто двигатель при работе ударяется об раму, чувствуется что в процессе каких то ударов вибрация передается на кузов. Думал что где то под капотом реально что то задевает двигатель, собо не заморачивался. На днях полез в двигатель, завел, слушаю, на холостых(650) особенно чувствуется этот эффект, обсмотрел двигатель, ну нигде он не касается кузова, и тут заметил следующее, при этих ударах( а они то есть то нет, как будто бы эффект резонанса) дергается метка-индикатор замены ремня,т.е. дергается натяжитель и как раз синхронно появлению этого стука, т.е. что то из приводного оборудования подклинивает, причем настолько, что эти подклинивания передаются аж на кузов, снял ремень покрутил все шкивы, ничего особенного не заметил все крутятся без заеданий и легко, хотя  обороты создать такие я естественно руками не смогу. Причем заметил что кладу руку при работающем двигателе на насос гура очень четко чувствую эти подклинивания, пытался прикасаться к другим устройствам к каким подлез удары чувствуются, но намного слабее чем на гуре. Сложилось впечатление что на оборотах в гуре что то подклинивает,хотя никакого воя в гуре не слышно. хочу снять и разобрать. Подскажите у кого то было что то подобное? если кто разбирал могут ли возникнуть трудности при разборе в домашних условиях. Спасибо
Vladimir46
Все пройдет ...и это тоже
г.Курск
« Ответ #24 : 13 Апреля 2012, 10:59:16 »
По порядку: где то в феврале загремел ролик натяжной- заменил на новый. Через 2 недели  загудели  подшипники генератора- тоже  заменил, при етом  всякий раз  проверял  помпу , подшипники слушали при помоши инструмента похожего на стетоскоп доктора. На прошлой недели услышал в насосе Гура  все то что описано в предидущем сообшении. Решил что пора менять подшипник, заказал его + необходимые сакльники( заказывал  совместно с мастером у которого ремонтируюсь. парень толковый раньше у дилера работал, сейчас в гараже  усебя) Через 3 дня после заказа все стуки, посторонние шумы и завывания в насосе исчезли так же внезапно  как и появились. Детали получил и  уже неделю  думаю: лезть в насос или не  нужно, Каждый день слушаю двигун и насос- как будто нечего и небыло, хотя  понимаю что  что -то было. Может у кого было подобное "исцеление"??
« Ответ #25 : 13 Апреля 2012, 13:57:11 »
А гудел скорее всего подшипник шкива компрессора...     Мы на этом уже накалывались. Не пойму как, но гул от компрессора слышен на генераторе.
lord14
г.Курчатов, Курская область
« Ответ #26 : 13 Апреля 2012, 18:47:16 »
С какой периодичностью надо менять жидкость в ГУР ?
« Ответ #27 : 14 Апреля 2012, 08:07:36 »
Регламента такого нет. Мы смотрим на цвет и запах - если тёмная и резкий неприятный запах то менять. Т.к. за один раз сменить её полность весьма хлопотно и затратно, то после этого лучше её через тыс. 30 или через год повторно поменять.
Valter19
HONDA forever!!!!
Авто:CR-V II, K241A, американец теперь у сестры, Пилот 1 - растём
« Ответ #28 : 14 Апреля 2012, 13:56:07 »
Саныч... я бы тоже напросился на диагностику, то ли ГУР, то ли рейка... жидкость пенится, рейка не течёт, но при выворачивании руля вправо слышен стук, до крайнего положения, руль подклинивает, замена жидкости ничего не дала, началось (или обострилось) зимой в морозы Улыбка
Vladimir46
г.Курск
« Ответ #29 : 15 Апреля 2012, 23:18:54 »
Саныч уточняю: на генераторе или на насосе Гура??. так у меня гудел ( не то слово гудел - в салоне было сильно слышно а когда фонендоскопом слушали то ушам больно было)  именно  насос Гура, .
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 14   Вверх
