06 Сентября 2026, 04:24:00 *
Автор Тема: Хэлп ми!!! ПТФ  (Прочитано 10369 раз)
АлексГаудино
Авто:CR-V
« : 13 Января 2009, 14:03:19 »
Народ надо помощь у меня такая проблема погас правый птф питание не подходит к лампе если запитать от левой лампы птф чёт измениться ведь предохранитель у них общий!?ПТФ передний
Борисыч
Авто:CR-V III 2.0 Elegance
г.Химки - Москва (Матвеевка)
« Ответ #1 : 13 Января 2009, 15:06:07 »
Что значит "питание не подходит к лампе?" Жгут для ПТФ с колодкой всё равно должен быть. Не понятна суть проблемы.
Машина битая была?
Откуда уверенность про один предохранитель. На всех нормальных машинах правая и левая стороны отдельно запитаны.
Конкретно как на серве, не знаю.
"Какой бы ты крутой ни был, бдительность не теряй!"
Ш. Каретный, "Сказ про Колобка" Улыбка
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #2 : 13 Января 2009, 15:13:46 »
Машина битая была?
Я снимаю бампер к птф подходят провода беру лампу с левый которая горит вставляю в правую не горит! В наставлении по стрелковому делу т.е книжка умная предохранители написано 1 предохранитель на обе лампы! Что не понятно! Не пашет правая лампа мышь падла на стоянке залезла гдет перегрызла! Ехать к официалам отдать 5000 штук за что за снял поставил бампер,замена проводки и т.д напишут я чё сам без рук шоль! Если предохранитель один значит цепь общая и где то в проводке разветвления так ведь иль там хитро как то сделано?! Мож кто шарит в этом деле!
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #3 : 13 Января 2009, 15:24:22 »
не понятно причем здесь предохранитель! Если левая сторона исправна и при передачи жгута на правый не горит свет, то наверно в самой лампе дело? Попробуй наоборот, левую (рабочую) ПТФ вставь в правый жгут и все поймешь в чем дело! Загорится - проблема в лампе, нет - впроводке!
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #4 : 13 Января 2009, 15:30:55 »
Дело в проводке я так и сделал как ты сказал причина мыш перегрызла где то!и вопрос если я запитаю от соседнего птф рабочего,не чего не измениться?
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #5 : 13 Января 2009, 15:41:59 »
Причина мышь точно,чтоб вопросов не было рассказываю! Как начались морозы всё началось сажусь в тачку утром еду взади у меня дружище кемарнуть решил ну я решил рулём поболтать чтоб он проснулся,на лобовуху мышара вылазеет через капот видно её там взболтало я её дворниками согнал вроде слетела! После чего смотрю Птф правый не работает снял бампер лампой рабочей проверил не пашет в предохранители в норме он 1 там на оба птф.Так значит дело в проводке и вопрос нет там ни каких других штучек умных кроме предохранителя,Мысль моя это разветвления после прохождения предохранителя и если я запитаю от рабочего птф значит по идеи всё будет работать!?
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #6 : 13 Января 2009, 16:54:12 »
по лигике должно работать, ведь таким макаром ты обходишь перегрызанный участок.
mag
Авто:CR-V 2.4 Exe Leather
г.Тюмень
« Ответ #7 : 13 Января 2009, 20:22:13 »
Ни хрена себе! Чё она там забыла? Не в амбаре с зерном машина стояла? Искренне сочувствую... А если нападения грызунов начнутся повсеместно и массовом порядке... Как бороться?
Myko®
Авто:Honda CR-V 2.4 exe RED
« Ответ #8 : 13 Января 2009, 23:09:54 »
думается все путем будет, единственный момент, не плохо бы заизолировать место где обрыв ... если оно найдется тупым прозвоном тестера автомобильного, возможно кстати что пролема в самом разъеме ...
PS
к работе подъезжаю как-то, стоит машинка греется, ну я встал жду когда отъедет, чтобы туда парконуться, машинка трогается и от туда лениво но весьма проворно из под двигателя с защиты спрыгивает здоровенная крысяра ... мне сразу парковаться там расхотелось, пока машинка теплая крысяра и  в моей пригреется ...
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
« Ответ #9 : 14 Января 2009, 08:38:24 »
Немного не в тему, но все-равно спрошу... А на наших машинках ПТФ лопаются? А то на всех предидущих лопались. Включать-то страшно... Обеспокоенный
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
ак76
Авто:CR-V 2.4 Exe
« Ответ #10 : 14 Января 2009, 09:18:24 »
у меня летом лопнула правая, когда с включенными в луже с глиной по двери искупался. ничего по страховке оформил и все ок.
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #11 : 14 Января 2009, 12:47:29 »
Надо ксенон ставить тогда проблем с перегревом не будет! Т.к у него температура накала меньше при вьезде в лужу таких проблем не бывает!
Mik
Авто:cr-v 2.0 мкпп
г.Электросталь
« Ответ #12 : 14 Января 2009, 15:19:37 »
... вопрос если я запитаю от соседнего птф рабочего,не чего не изменится?
Где-то на Yutub"е есть несколько видеоинструкций по ремонту и колхозу CRVIII. В том числе и ролик про установку ПТФ: снятие бампера, прорезание отверстий под фонари, укладка электропроводки, установка фонарей в бампере, чётатамещё, установка бампера на место, включение тумблером установленных противотуманок...
Ссылкой прямой не помогу, т.к. посмотрел, сохранил видео на домашнем компе, забыл.
На это видео думаю можно будет выйти через поиск по Ютубу с запросом типа: "foglights crv"...
А провод у них действительно общий и прокладывается за бампером от одной фары к другой.
АлексГаудино
Авто:CR-V
« Ответ #13 : 14 Января 2009, 15:32:00 »
Спасибо за инфу
