20 Сентября 2026, 01:10:47 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: АБС - Код 15-17 (задние датчики).  (Прочитано 120931 раз)
qein1
Авто:CR-V RD-1
г.Киров
« Ответ #45 : 26 Июня 2010, 20:30:22 »
Скорее всего просверлили не так,датчик плохо считывает данные с кольца.
Происходит разница в сигналах колёс и блок думает что одно колесо не крутится.
Регулируй положение датчика
* 1.jpg (54.46 Кб, 1200x760 - просмотрено 1905 раз.)
Не надо ни куда спешиь!
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
« Ответ #46 : 02 Августа 2010, 17:11:41 »
Доброго всем!
4 дня не было нета...в Минске заотдыхался Смеющийся
Короче проблема. В сильный ливень влетел в огромную лужу (успел с 100 до 40 оттормозиться)- накрыло водой с верхом (со стороны представляю как красиво смотрелось). После этого загорелась:
- лампа АВС
- включение ручника/неисправность тормозной системы.
Уровень жидкости- ОК (проверряю через каждые 30км).
Попробовал провести самодиагностику (как в ФАКе написано)...- АВС не диагностируется(постоянно горит лампа). Пробовал ошибку сбросить - не сбрасывается. Съездил к спецу - он не смог провести диагностику. Есть нюанс - у меня два разъема :
- 2х пиновый
- 3х пиновый.
Мастер матерился...но сделать ничего не смог " ...я только обновил ПО а у тебя старые разъемы".
Единственное  что мне намигало это ошибка15 на лампе движка....
Я честно говоря в а...е. Кто чего подскажет? Меня уже пугали заменой блока АВС
Володя.
г.Алтай
« Ответ #47 : 02 Августа 2010, 20:18:55 »
хм.. может не зря пугали..
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #48 : 02 Августа 2010, 21:52:12 »
15 джеки чанов - это выходной сигнал зажигания. Тут мотор-тестер нужен. Кто знает, подскажите?
Везунчик
« Ответ #49 : 03 Августа 2010, 20:13:45 »
Был сегодня на диагностике.
Две новости:
- АВС не диагностируется (подключали сканер через 3х пиновый разъем). Двигатель все в норме (почему то сегодня ошибку не показал)
- через 2х пиновый разъем АВС в принципе не диагностируется (вот тут я немного завис прочитав много постов про то что взял и как в ФАКе продиагностировал). спец сказал что через этот разъем АВС не диагностируется в принципе. Непонимающий
Записался на пятницу 13е  для более детальной работы (сегодня у мастера времени не было).
alenok
« Ответ #50 : 03 Августа 2010, 23:22:23 »
На двухпиновый (диагностический) разъем ставится перемычка, а информация с контроллеров PGM-FI, ABS и SRS выводится на лампы приборной панели. Так и передай своему мастеру. Это даже на схемах показано.
Aleksandrin
Авто:honda cr-v 2.0 МКПП.
« Ответ #51 : 07 Ноября 2010, 22:07:03 »
   Здравствуйте товарищи, после покупки машины озаботился срабатыванием абс на сухом асфальте. Залез в приборную панель обнаружил вырваный проводок индикаторной лампочки и попутно сгоревшую лампочку чек енжина, все поправил, получил с абс код 13, полез нашел обрыв провода возле желтого штеккера под капотом запаял, померял 944 Ом, поставил на место порадовался, через пару часов загорелась лампа, показало опять 13 и еще 14. Я так понимаю нужно дальше искать или я плохо запаял и плюс к тому нужна хорошая чистка колец, первый раз просто сполоснул вдшкой. И еще вопрос, могут ли кривые тормозные диски влиять на эту 14 ошибку? Спасибо.
все пройдет и это тоже пройдет. Мне пох как вы напишите...
« Ответ #52 : 07 Ноября 2010, 22:22:00 »
Проверить по англицкому мануалу стр. 19-45, 19-46.
ещё отрегулировать датчики. Расстояние от диска АБС до датчика должно находится в пределах от 0,4 мм. до 1 мм.
Маловероятно, но возможно.
alenok
« Ответ #53 : 07 Ноября 2010, 22:23:24 »
13 и 14 ошибки относятся к переднему левому датчику: обрыв, кз, шум.
Aleksandrin
« Ответ #54 : 08 Ноября 2010, 21:00:56 »
поменял кривые тормозные диски, почистил диски абс, зазор между датчиком левого колеса и диском был 2мм уменьшил путем стачивания датчика напильником, ошибка ушла спасибо всем кто помог.
« Ответ #55 : 08 Ноября 2010, 21:03:09 »
Какой зазор выставил?
Aleksandrin
« Ответ #56 : 09 Ноября 2010, 15:10:14 »
Зазор где то 0.8мм, но я рано радовался сегодня опять 13 ошибка, попробую покрутить колесо, померять сопротивление,
еще при закручивании датчика треснуло ухо, сила есть ума не надо, горе короч.
Покрутил, сопротивление меняется в пределах 870-880 ом, но оно и просто так меняется даже если не крутить.
« Ответ #57 : 11 Ноября 2010, 08:32:47 »
1. Отсоединить от модуля АБС 26-и контактный разъём.
2. Измеряем сопротивление, в твоём случае, между контактами 10 (провод коричневый с белым) и 23 (зелёный с оранжевым). Сопротивление должно быть в пределах 750 - 1050 Ом. (Cхема ABS_01)
3. Измерить напряжение на разъёме между контактом 10 и землёй (корпусом), для этого при отключённом разъёме запускаем двигатель. Если на контакте 10 напряжение 4 Вольта или больше - короткое замыкание. Если напряжение 0 Вольт - неисправен датчик АБС. Нормальное напряжение 2 Вольта. (Cхема ABS_02)
4. Измерить сопротивление между контактом 10 разъёма и землёй (корпусом). Если сопротивление стремиться к 0 - короткое замыкание. (Cхема ABS_03)
5. Проверить пульсации в движении или на вывешенной машине. (Осциллограф подойдёт). Если нет пульсаций - заменить привод. (Cхема ABS_04, сплошной линией - при большой скорости, пунктирной при малой.)
6. Проверить установку датчика АБС.
7. Если всё, приведенное выше, не помогло - при ошибках 11, 13, 15, 17 заменить блок управления АБС. При ошибках 12, 14, 16, 18 блок АБС получает искажённый сигнал от датчика.
* ABS_01.png (13.05 Кб, 231x171 - просмотрено 3881 раз.)
* ABS_02.png (8.01 Кб, 238x101 - просмотрено 3683 раз.)
* ABS_03.png (8.1 Кб, 238x96 - просмотрено 4796 раз.)
* ABS_04.png (5.66 Кб, 244x103 - просмотрено 3913 раз.)
Везунчик
« Ответ #58 : 11 Ноября 2010, 10:36:29 »
Очень хорошая инфа (Dr Zlo) Афро
У меня когда была проблема с АВС таким же образом проверялись входы по разъему - там было все ок.
Несколько раз оттормозился и все погасло. Вернулся , проверил по сканеру ошибки - их нет.
Удачи! Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #59 : 11 Ноября 2010, 21:10:47 »
Тоже добавлю, борол и поборол проблему.
По 15 и 17 "шумам", основная проблема со слов мастера нашего ОД в коннекторах поводков датчиков,
тех что наруже под днищем в районе центра заднего сидения .
Поскольку машина не новая, окислы и пр.воздействия реагентов, сделали свое дело.
Никакие сервисные мануалы не описывают скользящие дефекты, а они у многих именно таковы.
Типа проехал по луже-ABS горит, подморозило - через 2 минуты поездки лампа сама погасла.
Самодиагностика при этом намаргиавет, например 17 и 61 ошибки и сбрасывает их на время.
Снимал оба поводка, приводил в порядок коннекторы, разбирал сидение, убирал частично ковровое покрытие,
извлекал в салон ответные части разъемов, тоже мыл.
Как мыть?.
Соглашусь что нахожусь в неравных условиях с собратьями по несчастью, т.к.  на работе химии для электроники более чем предостаточно.
Тем не менее потребовалось  4 препарата. Kontakt 60 + нагрев, далее мыть Kontakt WL, далее  обработка Kontakt 61 и антенно-клеммный вазелин.
C WD вариант не пройдет, сразу скажу.
Возможна еще коррозия провода на нет от формовки клеммы и даллее под изоляцию, здесь пайка и наращивание только спасут.
Доступно всё, в любом магазине эл. компонентов это продается. -http://protonrf.ru/old/biblio/kontakt61.htm
В каждом гараже должны быть препаратики такие.
И принцип прост. Сначала химическим путем удаляем окислы, затем замываем то что удаляло окислы,
 затем наносим покрытие для штепселей и консервируем вазелином. Подмигивающий
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
