20 Сентября 2026, 01:11:12 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: АБС - Код 15-17 (задние датчики).  (Прочитано 120932 раз)
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #90 : 05 Июня 2013, 06:40:24 »
В норме у датчика сопротивление, сколько должно быть?
как раз где-то тыща с небольшим Ом, у газелевских 750-850 Ом.
Думаю под капотом посмотреть, куда приходит провод от штекера из-под низа
slavok553
Авто:CR-V.B20B,RD-1,Японец,автомат,праворуль.
г.Боготол
« Ответ #91 : 12 Июня 2013, 19:30:34 »
Всем привет! Загорелась абс код 11,заменил датчик,скинул ошибку.Как только дотрагиваюсь до педали опять загорается даже машину не завожу просто при включенном зажигании...Может кто чего знает?Непонимающий? И еще вопрос от абс под панелью есть ли блоки электронные??? Как выглядит???
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #92 : 13 Июня 2013, 20:26:38 »
А ты проводку переднего правого датчика прозванивал? Может дело не в датчике.
сорокпятый
г.Курган
« Ответ #93 : 16 Июня 2013, 00:07:38 »
когда тухнет лампочка ABS, под приборкой слышно небольшое потрескивание, что это???
Ошибка 16, датчик задний в норме (сопротивление мерял).
Лампа постоянно то тухнет, то горит.
Где разьёмы можно ещё пошевелить, кроме как под задним сиденьем?
slavok553
г.Боготол
« Ответ #94 : 19 Июня 2013, 07:41:59 »
Почистил тонокольцо на гранате.Все ок!
Sandy
г.Серпухов Московской обл.
« Ответ #95 : 16 Октября 2013, 08:25:12 »
1. Отсоединить от модуля АБС 26-и контактный разъём.
Подскажите, плиз, модуль АБС, это имеется в виду тот, который под капотом (блок реле и предохранителей АБС), или тот, который в нише со стороны правого крыла (блок управления АБС)?
В книжке именно такие названия.
У меня европейка.
Тарасов Александр
« Ответ #96 : 16 Октября 2013, 20:33:11 »
Да, в нише.
Стр. 23-9 и 19-45
Sergey_CRV
Авто:CR-V,АКПП, левый руль
г.Кустанай
« Ответ #97 : 04 Января 2014, 20:16:40 »
Всем привет! Нужна помощь, уважаемые форумчане!
Описываю проблему : после включения зажигания периодически лампа ABS не гасла, и вентилятор печки  не работал.
Выключаю зажигание, снова включаю - лампа гаснет и вент. работает норм.. и так постоянно.. НО однажды лампа вовсе перестала гаснуть,
как включаю двиг она горит и не гаснет. ABS перестала работать. Сделал диагностику как в ФАКе написано : выдает 13, 16, 54, 61 ошибки.
Пробовал сбросить -  после двух коротких мигов в конце лампа не гаснет а продолжает гореть. Но, при следующей диагностике выдает
только 13 ошибку - левое переднее колесо. Я в яму - а там металлический хомут наружней гранаты левого переднего колеса порвался и
слетел, датчик весь в ШРУСе. Почистил датчик - а этот хомут зараза оказывается снес кусок корпуса датчика, медную обмотку видно.
На всякий случай залез под капот, в предохранителях ABS все норм, целые и чистые.
Вопрос : может ли изза одного датчика не работать ABS и гореть лампочка? Или что то замкнуло? МОжно ли взять б/у датчик, и поменять
только голову чтоб весь его не выковыривать, или там не сложно? Если все непральна - что делать?)) Заранее благодарю.
« Ответ #98 : 05 Января 2014, 13:28:46 »
Новый датчик есть хоть к чему привернуть? Если нет, то чисти площадку под новый.
Кольцо гранаты еще цело, или то же одни лохмотья!? Тогда менять, раз там размолотило все.
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #99 : 05 Января 2014, 16:26:22 »
Блин сфотать не додумался... Датчик стоит на месте, граната тоже целая, седня хомут новый повешал и все норм.. единственное последствие- на самом корпусе датчика (черненький, круглый) который крепится двумя болтиками, из него еще кончик на зубчики гранаты смотрит-нет кусочка этого корпуса и видно медную обмотку..
Вопрос- может ли из-за этого не работать ABS? т.е. стоит ли изза этого менять датчик?
Батькович
« Ответ #100 : 05 Января 2014, 22:01:02 »
Не работающая ABS - Да. Найди разЪем датчика под капотом (оранжевый). Разъедини его и замерь сопротивление.Скорей всего будет бесконечность 1 (замена). Если показывает немного больше 1000 Ом, проверь, реагирует ли на тонкольцо на гранате.Для этого покрути колесо. Сопротивление датчика должно меняться (если нет - замена или регулировка зазора 1 мм ).
Alex1971
Авто:CR-V (1рестайл), АКП, RD-2, B20B, правый руль
год:1999, 6 лет в эксплуатации
г.Минусинск, Красноярский Край
« Ответ #101 : 06 Января 2014, 13:54:57 »
На самом деле датчик будет звонится, но работать не ьудет, так как рабочее тело утрачено, так что на разборке за 500р. покупай датчик, ставь его и всё само собой должно устранится, но только после того, как ты тронешься с места; если нет идентичного, то выбирай по корпусу, а провода перепаяешь.
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #102 : 06 Января 2014, 14:16:45 »
Спасибо, ребята! Сделаю отпишусь!
« Ответ #103 : 06 Января 2014, 14:19:58 »
С Праздником Серег, ждем!
Sergey_CRV
г.Кустанай
« Ответ #104 : 09 Января 2014, 20:46:50 »
Как говорил Шарик:урра,заработало!)
А теперь подробности:
1.Каким то чудом на одной из авторазборок нашел передний б/у датчик, без фишки,провода были оборваны примерно в месте входа в кузов;
2.Снял колесо,клемму с АКБ;
3.Припаял провода(один синий,другой Белый,цвета сошлись),хорошенько заизолировал изолентой,сверху в два слоя изолятор электрический,не помню как называется,он под воздействием зажигалки прикипает конкретно (что оказалось под рукой),затем еще слой изоленты.Т.к.ровно провода отрезать не стал,они стали немного длиннее,прижал хомутом получившийся кабель к ступице,чтоб не болтался.
4.одел клемму АКБ, лампочка горит.сделал самодиагностику,датчик Abs выдал ошибки 13 и 54;
5.сделал сброс ошибок;
6.лампочка не горит;
7.выехал на дорогу- затормозил отдуши-ABS работает.
8.урра,товарищи!)
Цена вопроса:оборванный датчик-600 р.,изолента-40 р. Можно сказать повезло,т.к. в другом месте  б/у датчик стоит 1400 р.,хорошо что только задний остался))а новый на заказ 8000 р.
Мужики,всем спасибо,очень помогли!
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
