05 Августа 2026, 20:12:54 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: АБС - Код 15-17 (задние датчики).  (Прочитано 119837 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« : 13 Марта 2007, 18:31:03 »
Доброе время суток! Есть проблемка. Сервант 1998 года. Первое время периодически загоралась сигналка ABS, после диагностики почистили правый задний датчик, на один день вроде все наладилось. Шас опять таже канитель. Моть ужой поменять ентот датчик или опять чистить? присоветуйте... а...
была cr-v III 2,4
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
« Ответ #1 : 04 Мая 2007, 15:07:10 »
Вчера ехал по дороге загорелся датчик ABS, остановился, заглушил мотор. завелся датчик горит. проехал 20 км погас, сегодня ситуация повторилась. Что это может быть и где расположенны датчики ?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 04 Мая 2007, 15:48:43 »
Считай код ошибки, а потом уже ковыряться в нужном направлении начинай..
Посмотри в поиске ветки про самодиагностику.
Удачи!
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
« Ответ #3 : 04 Мая 2007, 15:55:04 »
дык как мне считать коды ошибок если нет у меня бортового компьютера
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 04 Мая 2007, 16:24:52 »
Тебе он нах не нужен..
Я ж говорю - процедура считывания кодов ошибок описана в одной из веток на форуме..
Не поленись - воспользуйся поиском..
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 04 Мая 2007, 16:38:15 »
Есть 2-х контактный разьем под торпедой со стороны пассажира, ее замкнуть проводком и включив зажигание, но не заводя, смотреть как мигает лампочка, в твоем случае ABS.  Например: два длинных сигнала+три коротких= 23.
* 969_1.jpg (31.92 Кб, 294x315 - просмотрено 2534 раз.)
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
« Ответ #6 : 26 Июня 2007, 17:27:23 »
Привет!
Ну и как диагностика?
У меня вот например мигает код неисправности 15 и 16 на АБС. Когда лазил под машиной, про себя отметил новый датчик АБС, как раз на заднем правом колесе. Вот залезла в голову мысль, а что если датчик меняли не у официалов и просто забыли обнулить ошибку. Может такое быть?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 26 Июня 2007, 17:58:03 »
коды ошибок:
15-Rear right wheel sensor electrical noise or an intermittent interruption
16-Rear right wheel sensor has an open or short to the body ground or a short to power
По-любому при установке накосячили Злой
docf
HONDA CR-V 2007г , 2л , АКПП,Олег,Арти,Сверд.обл
« Ответ #8 : 26 Сентября 2007, 14:47:20 »
работает странно , едешь в перед загорается лампочка,а когда назад abs работает че может быть?
В жизни всегда есть место подвигу. Надо только быть подальше от этого
места.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #9 : 26 Сентября 2007, 14:48:58 »
Привет!
Считай код ошибки.. в ФАКе описание есть в разделе САМОДИАГНОСТИКА.. Подмигивающий
А именно тут: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg18827.html#msg18827
Ждем код.. далее будут комментарии.. Улыбка
docf
« Ответ #10 : 29 Сентября 2007, 14:17:54 »
ошибки 52и61
места.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 29 Сентября 2007, 19:38:38 »
ошибки 52и61
52 - посмотри предохранители, связанные с АБС, мож перегорели.. и еще реле модулятора АБС, мож окислилось.. Подмигивающий
 По электрике надо fast98 просить сюда.. Подмигивающий он скажет где какие предохранители смлтреть.. Подмигивающий
61 - просто сбрасывай ошибки - должна исчезнуть.. Подмигивающий
Алекс67
CR-V МКПП 98г. ПИТЕР Александр
« Ответ #12 : 15 Ноября 2007, 16:11:45 »
коды-12 и 15 перевел транслейтором но не чего не понял только догадываюсь или датчик зад.колеса или катализатор или еще что нибудь
алекс67
Володя.
г.Алтай
« Ответ #13 : 15 Ноября 2007, 16:12:48 »
Что значит еще что-нибудь..?
С какой лампочки считывал?
Вобщем если с АБС, то тебе надо почистить для начала передни и задний правые датчики АБС..
и почистить зубчатые кольца тоже, которые под датчиками на стаканах ШРУСов.. Чисть ВДэшкой..
* 1.jpg (49.84 Кб, 640x480 - просмотрено 2808 раз.)
Valera
« Ответ #14 : 26 Ноября 2007, 18:40:32 »
Заметил следующее: после ночной стоянки как обычно завелся, выехал на ледок (ну не чистят у нас возле стоянки), скорость около 10 км, решил проверить тормоза, резкое торможения и машину несет, ABS не работает. дальше не пробовал выехал на дорогу, но в другое время (после разгонов и торможений, прогрева машины) все работает хорошо и на малых скоростях тоже. Проблема в первых минут 5-10. Интересно это у всех так?
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
