15 Августа 2026, 02:05:05
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Центральный замок.
8
Тема: Центральный замок. (Прочитано 154734 раз)
vaucher34
Авто:CR-V RD-1 МКПП европейка
г.Волгоград
Re: Центральный замок.
Ответ #30 :
22 Августа 2010, 17:21:58 »
Большущее спасибо!С Вашей помощью разобрался!Так и есть-Отломились два провода на разъёме у двери.
MatveyevSS
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правый руль
г.Усть-Каменогорск
Ответ #31 :
22 Августа 2010, 19:26:18 »
Позавчера у отца на CR-V перестало складываться правое зеркало, не работал центральный замок. Закрывалась лишь водительская дверь. Оказалось обломились провода возле зеленой колодки в двери. Провода нарастили, колодку убрали. Все работает.
Мужик не кактус, ему пить надо!
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
г.Москва, Солнечногорск
Ответ #32 :
12 Января 2011, 21:39:22 »
Сегодня с брелка открывается только замок на водительской двери, остальные 3 никак не реагируют. Вчера был на мойке, а сегодня около 0 на улице. На что смотреть в первую очередь? Могли замерзнуть все 3 актуатора сразу?
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #33 :
12 Января 2011, 21:41:04 »
Да, могли. Даже все четыре.
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Ответ #34 :
13 Января 2011, 06:03:00 »
Еще как вариант переломился провод в жгуте, в переходе от водительской двери в кузов, идущий от центрального замка. У меня при таких же симптомах было именно так. Кинул проводок дополнительный от Ц.З. временно(уже как 1год).
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
Ответ #35 :
13 Января 2011, 19:46:02 »
Отогрел на мойке, не помогло.. более того накрылся и замок на водительской двери..
Разобрал дверь, проверил, сигнала на мотор нет. Сверху двери висит блок Mitsuba RK-O280 DOOR LOCK CONTROL UNIT
как его проверить на работоспособность?
Alexandr_k79
Авто:CR-V RD1, МКПП
Ответ #36 :
14 Января 2011, 02:27:21 »
Все банально отломились 2 проводка от фишки на водительской двери. Пока сделал на соплях при помощи скрутки, скрепки и шила... А вот как из фишки вытащить клему чтобы сделать по нормальному?
nitro.pro
Авто:CR-V 1998 RD 1, МКПП, европа
г.Арзамас
Ответ #37 :
16 Апреля 2011, 20:47:37 »
подскажите где физически находятся блок управления дверьми и дверные концевики?
nitro.pro
г.Арзамас
Ответ #38 :
16 Апреля 2011, 22:54:32 »
спасибо, у меня есть но я почему то не могу найти про концевики, сказали что это приспособления в виде буквы Г на стойке, но мне почему то кажется что концевики в двери находятся, потому как у меня свет в салоне когда работал эти буквой Г на него никак не влияли?
nitro.pro
г.Арзамас
Ответ #39 :
16 Апреля 2011, 23:02:22 »
так блок управления дверьми и блок ЦЗ это одно и то же?
старник
Авто:Honda CR-V /2,0/МКПП/левый руль
Ответ #40 :
26 Апреля 2011, 10:24:27 »
Всем доброго времени суток, есть проблема по центральному замку на обеих пасажирских дверях.
И с пульта и с кнопки центр замки срабатывают (тяги реагируют незначительным движением) Но до конца двери не закрывает, при открывании замки срабатывают как положено (двери открывает).
В чём может быть проблема?
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
Ответ #41 :
26 Апреля 2011, 23:41:43 »
разбирать чистить смазывать актуатор и замок
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #42 :
27 Апреля 2011, 13:16:04 »
значит окислились контакты, разбирай и чисти.
да, плюс актюатор в водительской двери
старник
Ответ #43 :
27 Апреля 2011, 22:07:38 »
Цитата: Alvim от 27 Апреля 2011, 13:16:04
значит окислились контакты, разбирай и чисти.да, плюс актюатор в водительской двери
не догнал, при чём здесь, но спасибо за активную позицию...
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
Ответ #44 :
02 Мая 2011, 16:04:15 »
а кто у нас автор вопроса? не того догонял.
а в твоем вопросе скорее всего неисправен блок ЦЗ. я по "молодости" сжигал нечаянно в нем транзистор, на открывание не срабатывал вообще. смотри какое напряжение приходит во время срабатывания замка. желательно стрелочным прибором.
8
Центральный замок.
