25 Сентября 2026, 14:13:56 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вниз
Автор Тема: Центральный замок.  (Прочитано 156701 раз)
AnfiniL
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП
г.Владимир
« Ответ #60 : 24 Сентября 2012, 11:25:41 »
Прошу помощи. ЦЗ перестал открывать и закрывать 3 неводительские двери. Разобрал водительскую дверь и полностью переделал жгут проводов от машины к двери (ранее уже случалась подобная проблема из-за обрыва проводов). Все правильно подсоединил. Теперь ЦЗ закрывает все двери, но не открывает их (водительская открывается).
Еще раз проверил правильность соединения проводов в жгуте - все верно (если дать 12 в на бело-красный провод в машину - то двери закрываются, если на желто-красный - то двери открываются). Померял напряжение с выхода ЦЗ в момент открытия/закрытия двери - на бело-красный подается 12 в (и двери закрываются), на желто-красный 0.2 в (двери не открываются).
Решил, что проблема в самом ЦЗ. Открыл его, почистил от окиси, проверил сопротивление обмоток реле - все как по паспорту реле, все дорожки целые. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Сам предполагаю 2 возможные причины:
1. Сгорел какой-нибудь транзистор в ЦЗ и на одну из обмоток не подается напряжение.
2. По управляющему проводу (открытие) не идет сигнал с замка двери (с актуатора вроде). Тут вопрос какой сигнал должен идти? На одном из форумов (рисунок ниже) написано что на управляющие провода идет корпус, однако у меня на одном из управляющих проводов (сине-белый) я измерил в закрытом состоянии двери 6.5 В, а в открытом 0В. На другом управляющем проводе (сине-красный) всегда 0В.
Надеюсь понятно объяснил, спасибо. Если у кого-то случаем, есть разобранная вод. дверь :-) посмотрите, пож-ста.
* index.jpg (92.46 Кб, 800x600 - просмотрено 11022 раз.)
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
« Ответ #61 : 12 Августа 2013, 23:45:30 »
Сегодня устранил неисправность центрального замка. Причина - обрыв задубевших проводов у самого штекера двери.
Мини отчет с фото прилагаю по ссылке:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,13581.msg717216.html#msg717216
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #62 : 30 Августа 2013, 20:22:59 »
Ребят, помогите разобраться с блоком ЦЗ и сигналкой. Снял обшивку двери и выяснил, что сигналка подключена следующим образом: в дверь от нее притянуты 2 провода и подключены к блоку вместо проводов идущих к нему от замка(тоненькие синие), а те в свою очередь отрезаны и заизолированы. Как правильно ее подключить чтоб ЦЗ работал и от сигналки и от кнопки/ключа? И еще, хочу попутно задействовать провод на открывание багажника от сигналки (он просто отрезан и заизолирован), но тоже не догоняю куда и как его цеплять!
Просто я сегодня весь день пытался разобраться как этот блок и вся система центрального замка работает методом тыка и измерением напряжения на проводках в моменты закрытия - открытия  и в конец запутался!!!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #63 : 07 Сентября 2013, 08:07:11 »
Андрей, а центральный замок от ключа, ну или кнопки работает? Просто у меня та же сигналка, разъем починен, но вот подключена она как-то не так, т.е. два провода идут в дверь, и подключены к блоку замка вместо двух проводков(синий с красным и синий с белым, кажется) идущих от замка водительской двери, а те, в свою очередь, обрезаны и заизолированы. Как следствие - все двери можно закрыть только с сигналки, а центральный замок не работает! Долго разбирался как подключиться чтоб работал и ЦЗ и сига, но так и не понял, буду благодарен, если подскажете как у Вас подключено, если я правильно понял, работает и то и то.
Да, при ковырянии с сигналкой и ЦЗ попутно реализовал функцию открытия багажника и складывания зеркал с брелка сигнализации. Если кому интересно - расскажу. Только, уважаемый Админ, подскажи в какой теме это описать.
nekrylov
« Ответ #64 : 07 Сентября 2013, 18:23:19 »
  Доброго дня, тезка. Центральный замок работает от кнопки и от ключа. Но.... С пульта не открывается задняя дверь, не срабатывают стеклоподъемники при закрытии машины, не говоря о зеркалах. (к стати не знаю какие у меня зеркала, складывающиеся или нет) и не срабатывает сигнализация на заднюю дверь. Т.е. можно открыть заднюю дверь, при этом сигналка этого не заметит. За все время эксплуатации не видел большой проблемы в этом, думая, что это недостаток Томагавка 9010.
 Если ты меня разубедишь, буду только рад. С уважением к моей малой Родине,- Кемеровской области и к её жителям.
Не торопись, а то успеешь.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #65 : 07 Сентября 2013, 20:50:02 »
Добрый вечер, тезка!
1.
Если будет необходимость разобрать обшивку двери - прошу задокументировать подключение сигналки - какие проводки куда. Будет время и желание - переделаю как положено, чтоб Ц.З. работал, правда необходимость в нем испытал пока лишь один раз - когда батарейка в брелке села.
2.
Задняя дверь тоже не открывалась, но об этом ниже. Стеклоподъемники тоже не срабатывают, была идея подключить, но до конца не разобрался куда, и надоело ковыряться - и так все выходные с машиной в гараже провел.
3.
Это не так - у меня она видит заднюю дверь - скорее всего проблема с концевиком, либо при подключении томагавка заднюю дверь не подключили. Правда проблемы я тоже в этом не вижу. Проблема, ну скорее неудобство - идешь с сумками, снимаешь машину с сигналки, подходишь к водительской двери, открываешь, нажимаешь кнопку багжника, возвращаешся к багажнику ставишь сумки. Толи дело сейчас - подошел к багажнику, нажал кнопочку брелка, поставил сумки - этож сколько энергии экономится Смеющийся
4.
здесь просто - если на блоке регулировки зеркал есть кнопочка при нажатии на которую зеркала складываются-раскладываются то они складывающиеся Улыбка
5. Почувствовал необходимость сделать управление багажной дверью с пульта, складывание зеркал решил осуществить уже в ходе подключения багажной двери. Все подключения осуществлялись методом высоконаучного тыка, логических размышлений и смекалки, так что если есть дополнения и замечания - прошу высказывать! Итак...
 Нам понадобится 1. два четырехконтактных реле и разъемы к ним 2. отрезок провода...
Извиняюсь -  продолжение чуть позже! Время уже позднее, а печатаю я очень медленно... пора спать - завтра людей лечить.
Продолжение здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26053.msg720736.html#msg720736 и здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,57339.msg720873.html#msg720873
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #66 : 10 Сентября 2013, 14:57:11 »
Те провода что у тебя обрезаны (сине/красный конаткт 9 и сине/белый контакт 10) были подлкючены к контактам внутри актуатора, они отвечают за закрытие-открытие центарльного замка ключом или солдатиком на двери. То есть поворачиваешь ключ или нажимаешь солдатик - откываются/закрываются все двери. Думаю без проблем можно подключить их и параллельно им оставить сигналку. И то и другое управляется минусом
Не знаю как в праворульках, а в европейках и американках на ЦЗ есть еще два контакта для управления замком: Контакт 11 зелено/оранжевый провод - открыть и контакт 12 зелено/белый провод - закрыть. Тоже упраляются минусом. Обычно сигналку подключают к ним. В леворульках к ним штатно подключена кнопка управления ЦЗ на водительской двери.
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #67 : 10 Сентября 2013, 17:57:12 »
Спасибо, что навели порядок в моей писанине Улыбка
Те провода что у тебя обрезаны (сине/красный контакт 9 и сине/белый контакт 10) были подключены к контактам внутри актуатора, они отвечают за закрытие-открытие центрального замка ключом или солдатиком на двери. То есть поворачиваешь ключ или нажимаешь солдатик - открываются/закрываются все двери. Думаю без проблем можно подключить их и параллельно им оставить сигналку. И то и другое управляется минусом
Спасибо, но в этом я разобрался - сине/красный контакт 9 и сине/белый контакт 10 - они не совсем отрезаны, ну то есть отрезаны, но не с корнем выдраны и куда идут я понял, и, если до меня правильно дошло(если нет - поправьте), по ним идет сигнал ОТ солдатика и ключа к блоку ЦЗ, и тот, уже по другим проводам, подает сигнал на актуаторы всех дверей в т.ч водительской. Первое, что я сделал - "можно подключить их и параллельно им оставить сигналку" - этот фокус не прошел - сигналка стала ставиться на охрану без закрытия дверей, но заработали ключ и солдатик двери!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #68 : 10 Сентября 2013, 18:11:24 »
Ну а 11 и 12 конаткты на блоке ЦЗ используются?
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #69 : 10 Сентября 2013, 18:24:21 »
ммммммм не хочу показаться дилетантом... но я дилетант! Извините, нифига я не понимаю вот так "а 11 и 12 контакт..." только "синенький и зелёненький проводок". Не подписаны у меня там контакты! Только не пишите, пожалуйста, "а нафига тогда лезешь", ну ум у меня пытливый и руки не для скуки Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #70 : 10 Сентября 2013, 18:48:55 »
ну если подумать логически, 11 и 12 контакты должны быть рядом с 9 и 10, теми что обрезаны  Подмигивающий
* door_lock.png (16.97 Кб, 554x546 - просмотрено 13962 раз.)
EngineerRTV
Всем добра!
Авто:Honda CR-V, 2.0, Леворукая европейка, АКПП
г.Шымкент
« Ответ #71 : 10 Сентября 2013, 19:41:39 »
Доброго времени суток! Я тоже сталкнулся с проблемой подключения сигналки. У меня другой Ц.З. Там всего 14 контактов, из них 3 неиспользуются. Прозвонил и поручается, что в активаторе водительской двери при открытии "разблокировки" Ц.З. постоянно кодключен МИНУС к проводу открытия Ц.З. (сине-красный) и наоборот при закрытии "блокировки" Ц.З. постоянно кодключен МИНУС к проводу закрытия Ц.З. (сине-белый). Кнопки закрытия Ц.З. в водительской двери нет по конструкции. Европейка, леворукая.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #72 : 10 Сентября 2013, 20:24:27 »
Воот! По этому и не получается и сигналку поключить и функции ЦЗ от ключа и солдатика сохранить, потому что контакт в актуаторе не возвращается в нейтральное положение а остается в закрытом или открытом состоянии.
А какие контакты не используются? Есть фото разъема ЦЗ с проводами?
* cz03.jpg (99.84 Кб, 1024x768 - просмотрено 9986 раз.)
EngineerRTV
Всем добра!
г.Шымкент
« Ответ #73 : 10 Сентября 2013, 20:39:15 »
Может ко подскажет: Где можно посмотреть схему Ц.З.? Пусть даже без антенного модуля.
На фото разъём от "американок", там 18 контактов, а у меня 14. С отним я разобрался - открытик стекла багажника, а остальные 2
ни на что не реагируют.
« Ответ #74 : 10 Сентября 2013, 21:06:55 »
Андрей, попробуй эти схемы (14 пинов) от пр. руля:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128798.msg582371.html#msg582371
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,128798.msg582451.html#msg582451
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 8   Вверх
