24 Марта 2026, 07:24:33 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вниз
Автор Тема: Центральный замок.  (Прочитано 148606 раз)
EngineerRTV
Всем добра!
Авто:Honda CR-V, 2.0, Леворукая европейка, АКПП
г.Шымкент
« Ответ #75 : 11 Сентября 2013, 00:04:16 »
Большое Спасибо!!! Схемы подключения действительно подходят!
Только я искал схему самого болока управления дверными замками. может кто знает где смотреть?
ка100м
Авто:Honda CR-V RD2, АКПП, правый, Япония
г.Кемерово
« Ответ #76 : 11 Сентября 2013, 06:48:53 »
По этому и не получается и сигналку подключить и функции ЦЗ от ключа и солдатика сохранить...
Алексей, дак значит это приговор?!
Но вот этот вопрос:
А какие контакты не используются? Есть фото разъема ЦЗ с проводами?
все-таки наводит меня на мысль что надежда есть!
Если второе - на выходных поеду в гараж снова разбирать дверь и фотать разъем!
Снова ползу в бесконечную гору, злюсь и от встречного ветра немею. Надо б, наверное, жить по-другому! Но по-другому я не умею...
davem
Авто:Honda cr-v американка
« Ответ #77 : 11 Сентября 2013, 10:42:00 »
Доброго времени суток.
Хочу поделиться своей проблемой с сигнализацией.Не ставилась на охрану ,перебрал все конц. выключатели дверей и багажника,все напрасно. Показывала незакрытая дверь. Оказалось не исправен конц. выключатель капота, отключил его и все работает нормально.
* IMG_20130911_102423.jpg (10.09 Кб, 320x240 - просмотрено 1423 раз.)
davem.Женя.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #78 : 11 Сентября 2013, 11:04:08 »
Но вот этот вопрос:все-таки наводит меня на мысль что надежда есть!
После изучения японской схемы надежда на подключение сигналки  напрямую к ЦЗ с сохранением его функций кажется призрачной Улыбка Во всяком случае без внутреннего вмешательства в схему блока управления ЦЗ.
Но есть другой вариант. Я использовал его на VW джетта у которой ЦЗ был пневматический а в водительской двери так же был переключатель с фиксацией в крайних положениях. Вобщем можно в водительскую дверь поставить еще один электроактуатор и подключить его напрямую к сигналке. А штатный замок от сигналки отключить. Таким образом сигналка будет открывать/закрывать дверь и контакты в штатном актуаторе будут подавать штатному ЦЗ команду открыть/закрыть остальные двери. В то же время будет возможность управлять замком ключем и солдатиком.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #79 : 11 Сентября 2013, 11:09:37 »
Интересная сигналка Улыбка
Видно концевик капота подключен к тому же контакту что и концевики дверей, обычно для капота и багажника есть свои входы
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #80 : 11 Сентября 2013, 11:38:00 »
...без внутреннего вмешательства в схему блока управления ЦЗ.
... в водительскую дверь поставить еще один электроактуатор и подключить его напрямую к сигналке...
хо хо хо! не на столько мне нужен Ц.З. Дело в том, что судя по качеству установки сигналки, я решил, что делали это в каком-то гараже, не совсем опытные установщики (на предыдущей машине у меня гораздо аккуратней все было сделано и всё работало), и, не вникая в подробности сделали самое простое - обрезали Ц.З. и подцепили сигналку. Решил что можно это исправить, но не думал, что понадобится столь глобальный подход. Но спасибо за объяснение.
Центральный замок работает от кнопки и от ключа.
Вот только интересно, как в данном случае осуществлено подключение?!
EngineerRTV
Всем добра!
г.Шымкент
« Ответ #81 : 12 Сентября 2013, 15:14:47 »
Рештл проблему путём подключения через два реле. На релюшки постоянно подано +12В, а управление с СИГНАЛИЗАЦИИ. Релюшки вставлены в разрез проводов (сине-красный и сине-боелый) на выключатель запорного рычага двери водителя от блока управления дверными замкоми (блок центрального замка). +12В взял с блока ЦЗ (бело-зелёный).
* 12B.png (16.03 Кб, 655x553 - просмотрено 1855 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #82 : 12 Сентября 2013, 16:28:35 »
Yostaf
Авто:Honda CR-V, МКПП, лев. руль.
г.Тверь
« Ответ #83 : 16 Октября 2013, 21:52:22 »
Только что решил проблему с ЦЗ.
Водительская дверь откр/закр а остальные 3 нет. Все провода целые, +- подходит концевик работает.
Проблема появлялась постепенно (иногда закроет, иногда нет)
Данная проблема уже озвучивалась в « Ответ #60 : 24 Сентябрь 2012, 09:25:41 »
из чего делаю вывод что это общая болячка.
В общем проблема в том что со временем обрывается дорожка под разъемом,
необходимо ее соединить как показано на рисунке и все будет хорошо (лучше с другой стороны платы)
* index.png (39.09 Кб, 150x112 - просмотрено 3646 раз.)
Temon
Авто:Honda CRV.B20B,автомат,правый руль.
г.Благовещенск
« Ответ #84 : 17 Февраля 2014, 15:53:58 »
всем привет!!!проблемка вот в чем:перестал срабатывать центральный замок при постановке в охрану с сигнализации.охрана включается,а вот двери остаются открытыми(фишки не опускаются).зато когда открыть дверь,и поставить на охрану все замки срабатывают.подскажите где копать?может замыкает где-то?
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #85 : 18 Февраля 2014, 06:22:36 »
Похоже на жгут водительской двери.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #86 : 18 Февраля 2014, 10:13:34 »
Возможно еще где то обрыв между сигналкой и ЦЗ
ка100м
г.Кемерово
« Ответ #87 : 18 Февраля 2014, 14:35:24 »
Вот и я о том же, а топография обрыва - жгут водительской двери, об этом говорит синдром исчезновения проблемы при изменении положения двери! Было то же, только с динамиком и стеклоподъемником!
korney
г.Хабаровск
« Ответ #88 : 22 Марта 2014, 10:42:26 »
Пару недель назад при закрывании дверей появился скрежет в водительской двери. Подскажите кто знает что это.
Скрежет длиться еще пару секунд после закрывания замков.Очень мешает.СПС.
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #89 : 09 Апреля 2014, 20:47:27 »
сегодня столкнулся с такой же проблемой. При постановке/снятии с охраны, ни один эл.привод не срабатывает. Так же при открытии/закрытии  ключом - ни один эл.привод не срабатывает. НО, если открыть какую-нибудь дверь (замкнуть один из концевиков двери на массу), то все работает как надо, и с ключа, и от пульта сигнализации. Весь вечер пытался найти причину, так ни к чему не пришел.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8   Вверх
