25 Августа 2026, 06:59:04
#Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
31
32
33
34
37
Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646 (Прочитано 433786 раз)
Plate
Черный металик 2006 г/в II поколение CR-V
г.Донецк
Re: Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646
Ответ #465 :
30 Ноября 2016, 13:24:29 »
Цитата: Лаврентий Палыч от 30 Ноября 2016, 13:07:26
Вот цена клапана ВТЭК у барыг
а сколько он стоит новый от производителя?
Лаврентий Палыч
Авто:CRV-2/К20А/АТ-4/Европейка
г.Караганда
Ответ #466 :
30 Ноября 2016, 13:27:55 »
[/quote] Вот уж не знаю...я цены с ЕМЭКСа взял. не,нафиг его покупать? почистим старый.
Plate
г.Донецк
Ответ #467 :
30 Ноября 2016, 13:29:54 »
[/quote]напиши пожалуйста серийный номер VTEC, а то забить хочу в поисковик и найти его в продаже
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #468 :
30 Ноября 2016, 13:31:46 »
Honda 15810-RAA-A03
VsK
Ответ #469 :
30 Ноября 2016, 13:34:45 »
Вроде была отдельная тема про клапан VTC.
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #470 :
30 Ноября 2016, 13:37:12 »
[/quote] да вот,человек не знает,что ему смотреть. Говорю ему-топай на диагностику,но Максим у нас упрямый.Уже до VTC добрался.
VsK
Ответ #471 :
30 Ноября 2016, 13:50:16 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,158838.0.html
А также вставлять активные ссылки на другие интернет-ресурсы.
Plate
г.Донецк
Ответ #472 :
30 Ноября 2016, 13:53:52 »
Цитата: Лаврентий Палыч от 30 Ноября 2016, 13:31:46
15810-RAA-A03
А разве не этот номер? 15810-RAA-A0
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #473 :
30 Ноября 2016, 13:56:20 »
у меня по винкоду вылезло именно 03 плюс еще несколько. 01 тоже там был
Plate
г.Донецк
Ответ #474 :
30 Ноября 2016, 14:01:08 »
15810-RAA-A01 это предназначен для машин года выпуска от 2002 до 2004 года.
15810-RAA-A03 идущий на рестайл 2005-2006 года выпуска, а в штатах как идущий на 2.4.
У меня 2006 года, значит мне нужен последний с 03 в конце
Лаврентий Палыч
г.Караганда
Ответ #475 :
30 Ноября 2016, 14:25:59 »
Ты с диагностикой разберись сначала. Уверен,что именно ВТЭК тебе кровь пьёт?
Plate
г.Донецк
Ответ #476 :
30 Ноября 2016, 15:06:53 »
МАКСИМ ХОРОШ ЦИТИРОВАТЬ
[/quote]
А что диагностировать? Я уже писал что перебрали всё что можно и только деньги зря выбросил. Свечи, Бензонасос, Форсунки чистил и дроссельную заслонку тоже. Компьютер подключили и никаких ошибок не выявили. Особенно когда зашла речь о замене топливного фильтра, курьёз такой случился, что в Киеве на одном СТО сказали что не нашли где стоит фильтр.
Я им сказал он в баке! Тогда они ответили что в баке меняется вместе с бензонасосом.
Вот ржака была, машина прошла 200 тысяч, а фильтр ни разу не меняли. Потом я всё-таки поехал на другое СТО уже в Донецке и когда мне сняли фильтр бензонасоса, оказался он чистенький и менять его не надо было. Но деньги уже уплатил, вот и поставили новый. Потом смотрели давление в рампе, проверяли второй раз форсунки, всё в норме. Что ещё может быть? Остался только VTEC. Хотя ошибок нет, разве что на пробуксовке возникает восклицательный знак, но это уже система стабилизации. Масло подтекает в районе датчика давления масла. Может там есть что? Потом придётся разбирать всё это дам свой ответ.
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
Ответ #477 :
05 Декабря 2016, 21:36:14 »
Plate, 15810-RAA-A01 и 15810-RAA-A03 одинаковые.
В принципе на низком курсе как сейчас выгодно из штатов заказать новый оригинал... тыщ в 7 с копейками можно уложиться...
Садовый
Авто:Honda CR-V, 2.0 АКПП, левый руль европеец, 150 кобыл
г.Уяр
Ответ #478 :
06 Января 2017, 10:26:59 »
Добрый день форумчане! Такая беда. вылетает код ошибки P 1259 . снимал клапан с торца дв мыл, клапан VTEC тоже чистил. не помогает. Чек загорается на прогретый двигатель, когда идешь в горку оборотов 2500-2700. Потом все!!! 2000-2200 оборотов машина не дергается если выше то все плохо. Дайте пожалуйста дельный совет
Alex-umr
г.Таштагол
Ответ #479 :
07 Января 2017, 13:09:28 »
Промывка - как писалось ранее в теме не всегда поможет. Раз снимал клапан - сними еще раз и посмотри на наличие\отсутствие зазора (фото из постов 438, 445, 446) При наличии зазора - снимать заглушку и чистить.
31
32
33
34
37
