15 Июня 2026, 08:45:28 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 37   Вниз
Автор Тема: #Ошибка VTEC - P1259(22-4), P2647, P2646  (Прочитано 425957 раз)
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #45 : 19 Февраля 2010, 07:50:03 »
Ребята, кто нибудь вынимал этот клапан VTC?  С торца двигателя .У меня никак не вытаскивается, крутится вокруг оси градусов на 90 свободно, но достать - никак! Выдирать плоскогобцами я помну его точно. Впечатление такое будьто колечко это резиновое там задубело и в каком то пазу сидит. Может хитрость какая, подскажите. Рисунок не грузится- зараза не смотрите.
Алексей_К
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #46 : 19 Февраля 2010, 08:06:01 »
Блин не получается рисунок загрузить, еще раз попробую, предыдущие не открываются.
    На счет хорошо ли промыл, видимо нет,(Саныч выше подсказку дал)-датчик давления и клапан не снимал, думал они не снимаются, там вместо шестигранников звездочки, даже не знаю получится ли у меня.  Сопротивление померял на элетроклапане - 14 Ом- как в мануале прописано 14-30 Ом.
* электромагнитный клапан.doc (26.5 Кб - загружено 551 раз.)
Алексей_К
« Ответ #47 : 19 Февраля 2010, 10:36:08 »
Что бы файлы грузились не нужно их названия писать русскими буквами. Или хотя бы первую букву названия латиницей написать, но лучше с названиями не мудрить и давать файлам имена латиницей и одним словом.
А в клапан VTC зачем полез?  Хочешь ещё там проблемы поиметь?
Для откручивания э/м клапана на клапане VTEC нужна хитрая головка. В клубном сервисе такая есть. Не разбирая клапан плунжер не промыть.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #48 : 19 Февраля 2010, 20:52:16 »
В этом клапане VTC тоже сеточка стоит, думал ее почистить тоже не помешает. И по мануалу визуально можно определить рабочий клапан или нет подавая на него напряжение. Сегодня снял и разобрал почти полностью этот VTEC. Датчик вывернулся нормально, а вот на эл.клапане - один болтик не смог. Головка подходит на 6,5 да и на 6,0 тоже. Но прикепела намертво, даже в тисках не получилось, чуть совсем головку болта не раздавил.( на фотке) Но тоненькой отверточкой хорошо цепляется буртик на штоке который через весь клапан проходит, вот за него я и разрабатывал этот механизм, хотя когда питание подводишь к разъему слышно что клапан работает, а этот шток не ходит.Брызгал и двигал этот шток, причем усилие такое, что электромагнит не справится. В результате ещё приличное количество грязи вышло, похоже даже вода(с маслом не смешивается) Собрал поставил, специально проморозил машину похоже получилось! Причем ошибку не скидывал- а её не стало. Завтра после ночи посмотрим?! Сглазить не хочу.
* DSC00282.JPG (36.05 Кб, 448x336 - просмотрено 3633 раз.)
Алексей_К
Andrei74
г.Магнитогорск
« Ответ #49 : 19 Февраля 2010, 20:55:23 »
Сан Саныч, а как быть тем у кого нет хитрой головки и до москвы более 2-х тыс.км.Может фото или как сделать эту головку. В среду еду в сервис и уже не знаю сможем разобрать или нет.
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #50 : 19 Февраля 2010, 21:39:58 »
Обыкновенная шестигранная головка(6.5мм) из дешёвого комплекта ключей подходит, был бы профессиональный и головки бы не разгибались может быть и раскрутилась бы, но если в тисках не откручивается и после ударов молотком, как в моем случае, то наверно придется купить новый датчик VTEC. Посмотрю завтра, но помоему у меня и без снятия электро клапана получилось. Попробовать этот шток вниз-вверх он (сам  пружиной выдавливается) и брызгать очистителем.
* DSC00280.JPG (32.44 Кб, 448x336 - просмотрено 2633 раз.)
Алексей_К
« Ответ #51 : 20 Февраля 2010, 00:15:54 »
Смеющийся Смеющийся
Алексей_К
Авто:cr-v 2l акпп
г.Кушва
« Ответ #52 : 20 Февраля 2010, 21:01:14 »
На теплом движке датчик VTC снялся легко, подсоединил к нему провода - клапан работает четко, сеточки - чистенькие, положение закрыто - четко фиксируется как в мануале описано,-проблема точно не в нем.
* DSC00289.JPG (45.72 Кб, 448x336 - просмотрено 2324 раз.)
Алексей_К
Jovi
Авто:CR-V
« Ответ #53 : 22 Февраля 2010, 12:45:28 »
Ну и как получилось в итоге?
Andrei74
г.Магнитогорск
« Ответ #54 : 14 Марта 2010, 21:29:07 »
Всё снял,промыл. Залил масло 0w30. Отъездил  2 недели все ОК. Ошибка пропала сама и больше пока не было. Спасибо всем кто помог разобраться с проблемой.
ДимаZ
Авто:CR-V, 2.4, МКПП,левый руль.
г.Архангельск
« Ответ #55 : 24 Января 2011, 14:07:47 »
День добрый! Проблема такая при движении на не прогретом двигателе при увеличении оборотов от 2500 загорается чек и после этого машина начинает дергаться как будто не хватает топлива. Подключали диагностику выдает ошибку 22-4 "Отказ системы VTEC". Было мнение что из-за масла т.к. пробежал 16000 не меняя .После замены ездил целый день крутил до 4000 все нормально. Постояла сутки на улице при температуре -27 поехал и опять таже проблема. На холостых работает нормально. Мотор 2,4 американка МКПП пробег 90000 миль. Кто сталкивался подскажите.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #56 : 24 Января 2011, 18:03:37 »
пробег раза в 2 смотан всяко...
aleksti
Авто:Honda CR-V 2 RD8 LS РКП
г.Советская Гавань Хабаровского
« Ответ #57 : 24 Января 2011, 18:49:22 »
Посмотри фильтр подвода масла к клапану VTEC - наверно маслецо было плохое - его как правело там меняют редко в основном доливают. Забилась сеточка фильтра или сам клапан, методика проверки есть в мануале. Грустный
« Ответ #58 : 25 Января 2011, 13:30:02 »
Дмитрий ДимаZ
Надо поиском пользоваться прежде чем новую тему создавать!  tickedoff
ДимаZ
г.Архангельск
« Ответ #59 : 27 Января 2011, 10:52:57 »
Добрый день. Прошу прощения затупил. Расказываю дальше промыл двигатель заменил масло целый день ездил все нормально крутил до 4000 на разных передачах все ок. Постояла ночь на морозе -27 с утра поехал опять старая проблема снова чек и дерганье. Скинул ошибку вроде все нормально теперь стараюсь на не прогретом двигателе больше 2000 не крутить а потом после прогрева уже все нормально. Может будут какие мнения.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 37   Вверх
