24 Мая 2026, 15:20:22 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Дверные замки / Электропривод.  (Прочитано 89718 раз)
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« : 26 Июля 2007, 17:57:58 »
Всем привет, как снять замок на двери с водительской стороны, сам пробовал не получилось, все по откручивал все болтики, все тяги по снимал ,мешает планка по которой стекло ходит вверх вниз, я и ее открутил ни могу снять, а вообще у меня такая проблемма, через раз открываются двери с водительской стороны, может у кого была такая проблемма.Сама фишка поднимается а толку нету пока не сколько раз не понажимаеш на брелок.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #1 : 27 Июля 2007, 08:24:07 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1345.0.html
почитай тут есть все по передней двери.
эта планка я так понял направляющая стекла. она крепится к корпусу двери болтом. окручиваешь его, подаешь планку вниз и потом она легко отгибается
* 1.JPG (56.83 Кб, 499x1000 - просмотрено 4066 раз.)
alex
CR-V 98 евро. АТ. 4WD.
« Ответ #2 : 03 Декабря 2007, 11:53:04 »
У меня уже вторую зиму ломается замок (доводчик) на сигнализации  водительской двери. Он полностью не опускает  . Приходится постоянно ключем помогать открывать дверь. Систему менял но волнует почему именно на этой двери и диагоноз повторился.
Ударим пробегом серванртов по Российскому бездорожью.
Kuzya_777
Хочешь жить - умей вертеться:-))
г.Магадан
« Ответ #3 : 03 Декабря 2007, 14:13:20 »
Попробуй снять обюшивку двери (там не чего сложного) и посмотреть, может где погнут, или смазать надо
Боже, когда же ты подаришь мне мозг, без него очень плохо...
leon
Авто:ЦРВ
г.Тамбов
« Ответ #4 : 12 Марта 2008, 16:58:45 »
У меня Хонда 1998 года, француженка. Вчера сын что-то поковырял в замке задней двери, после чего дверь не хочет открываться не снаружи ни снутри. Можно ли своими руками устранить неисправность, если да, то как?
Vovikk
« Ответ #5 : 12 Марта 2008, 17:04:39 »
на задних дверях есть специальный рычажок, блокирующий открывание дверей как снаружи, так и изнутри, расположен рядом с запорным механизмов с торца двери.
leon
Авто:ЦРВ
г.Тамбов
« Ответ #6 : 12 Марта 2008, 17:06:11 »
А если дверь не открывается, как подобраться к ентому рычажку?
Vovikk
« Ответ #7 : 12 Марта 2008, 17:08:50 »
вынимать кресло, снимать обшивку с двери, пробовать открыть руками изнутри двери.
хотя чесслово не представляю даже, можно-ли так сделать, не открыв дверь...
а "собачка" отпирается-запирается?
wizard
CR-V 1997, B20B4, Канада, АКПП, Антон, Москва
« Ответ #8 : 12 Марта 2008, 17:09:14 »
Рычажок, так называемый Child Lock, он блокирует открывание двери изнутри, снаружи она должна открываться. Рычажок находиться на торце двери, рядом с замком.
не езди быстрее, чем летает твой ангел-хранитель...
Vovikk
« Ответ #9 : 12 Марта 2008, 17:11:05 »
вполне может быть, что отвалилась тяга от внешней ручки к замку по причине поломанного пластмассового фиксатора этой тяги
« Ответ #10 : 12 Марта 2008, 21:15:05 »
(С) - "Жильцам дома от собрания домкома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир нашего дома."
Или я не понял ни чего, остальное все мое! Смеющийся
Эта защелка?
* Zamok.jpg (42.5 Кб, 600x662 - просмотрено 2591 раз.)
Vovikk
« Ответ #11 : 13 Марта 2008, 08:11:31 »
Эта защелка?
ага, она самая
yurik6173
Авто:Honda CR-V, акпп, руль левый, "американец"
г.Ярославская область, пос. Борисоглебский
« Ответ #12 : 19 Января 2009, 22:31:41 »
Привет. Подскажите уважаемые Знатоки, может кто сталкивался: замок 5-й двери, только что открывал с ключа, а сейчас уже не проворачивает(заклинил). Никто не разбирал личинку, насколько проблематично снять?
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #13 : 19 Января 2009, 22:44:19 »
Я так думаю с задней двери личинку снять не сложнее чем с любой двери, Я недавно себе личинку на пассажирской двери ремонтировал. Подонки пытались отверткой дверь вскрыть...... Не вышло.
На двери я снял обшивку, там от замка тяга к личинке, очень просто откидывается. Потом снимается ( Как бы это правильнее сказать?) стопорное кольцо......  ивсё личинка у тебя в руках, разбирай аккуратнее! Удачи!
« Ответ #14 : 19 Января 2009, 23:03:32 »
 Улыбка
* Pic1.jpg (43.15 Кб, 633x529 - просмотрено 1673 раз.)
