24 Февраля 2026, 22:02:43
Не работает розетка в багажнике
Тема: Не работает розетка в багажнике (Прочитано 15760 раз)
DimNa
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Москва, м. Водный стадион, м. Бабушкинская
20 Января 2009, 16:42:23 »
Перестала работать розетка в багажнике, причём после использования электрического насоса. Люди, подскажите, где находится предохранитель этой розетки?
Нас двое
Даниил
Авто:CR-V SE 2,4 AT AWD
Re: Не работает розетка в багажнике
20 Января 2009, 17:22:06 »
[/quote]
По идее это должен быть предохранитель прикуривателя (№18 15А) из тех что в салоне, один на две "розетки".
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
20 Января 2009, 17:29:25 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1801.0.html
Номер 2 в боксе под торпедой.
Саша Воронежский
Авто:была CR-V, МКПП, Европейка
20 Января 2009, 18:08:59 »
Леша, спасибо, тоже перестала работать, теперь знаю куда лезть.
Саша Воронежский
20 Января 2009, 22:50:50 »
Упс, парни, один предохранитель на 2 разетки? А у меня в салоне работает, а в багажнике после насоса отвалилась.
DimNa
Авто:Honda CR-V 2.0
20 Января 2009, 23:01:21 »
И у меня в салоне работает. Я пересмотрел все предохранители, всё в порядке. Так что с розеткой делать не понятно.
Нас двое
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
20 Января 2009, 23:04:57 »
Еще раз внимательно смотрим и читаем.
Если трудности с английским-берем в руки словарь.
Front accessory power socket-прикуриватель -пред. 18
Rear accessory power socket - то место в багажнике что после насоса отвалилось - пред 2
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
20 Января 2009, 23:49:53 »
Может еще что-то не работает вкупе?
Ilyа
Авто:CR-V АКП
21 Января 2009, 11:10:31 »
У меня тоже не работает розетка задняя, еще и концевик не контачит. Причем для понимания что там с контактом (пнешь по обшивке, все работает, еще раз - нет) надо рабобрать полбагажника я так понимаю... Думаю, и с розеткой тоже плохой контакт скорее всего.
С концевиком вообще песня - открываешь багажник - света нет. дотрагиваешься до розетки или до обшивки - есть, то есть явно что-то гдето с контактом, но фиг доберешься туда. Оставил до лета.
Илья
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
18 Апреля 2014, 15:14:58 »
фото не открывается по данной ссылке, перезалейте пожалуйста очень надо схему предохранителей! Спасибо!
18 Апреля 2014, 22:39:41 »
Открывается. Но вот ещё:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group32c.htm#214054
ckam
Авто:Honda CR-V 2
г.Кострома
20 Апреля 2014, 22:04:22 »
Спасибо!
Roma88
Авто:CRV-II RD8, 2.0 AT , европа
г.Фрязино Московская обл.
Ответ #12 :
17 Марта 2015, 18:56:50 »
У меня к розетке тоже не доходит напряжение. Предохранители все проверил. Осталось найти реле "rear accessory power socket reley" и пощупать напругу вокруг него. Оно тоже на блоке предохранителей под рулём? Подскажите, пожалуйста, кто в теме.
Roma88
Ответ #13 :
18 Марта 2015, 09:21:46 »
Почитал ещё форум, есть фото этого реле на блоке предохранителей, их там 4 штуки рядышком. Полез смотреть, и тут при хорошем освещении разглядел, что у меня предохранителя №2 вообще не торчит. Поставил, напряжение в розетке сразу появилось. Заметил, что при замене предохранителя на прикуриватель ( зажигание в поз 1) , реле это щёлкает, можно его по звуку и вибрации вычислить. Всё хорошо закончилось за исключением полностью разобранных обшивок багажника
Сижу и думаю, может под это дело антикором там побрызгать?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
Ответ #14 :
18 Марта 2015, 11:04:34 »
Там еще и в самой розетке багажника стоит термопредохранитель одноразовый. Он иногда отключается от перегрева. Я у себя менял - радного такого не найти - менял на обычный цилиндрический 100 градусов - вешал его паралельно родному
