16 Октября 2026, 00:15:25 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 122885 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« : 06 Апреля 2007, 14:32:46 »
Вот так:    http://www.collegehillshonda.com/instructions/97_01crv/fogs.pdf     устанавливаются оригинальные противотуманки
wolf127
CR-V 2001, МКПП. Руслан. СПб
« Ответ #1 : 29 Сентября 2007, 12:24:11 »
А если бампер с пустыми глазницами?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 29 Сентября 2007, 13:29:23 »
Автору, если с оригиналом хочешь повозиться, вот номера того что нужно:
08V31-S10-500 FOG LIGHT KIT
08V31-S10-50007 SWITCH HARNESS
08V31-S10-50008 SWITCH HARNESS
08V31-S10-660 FR FOG LID
08V31-S10-6M001 FOG LIGHT ASSY
08V31-S10-6M005 SWICH ASSY FR FOG
 Смеющийся
Вопросом установки противотуманок в EDM бампер  в  задавались многие.
Лучший вариант HELLA / OPTILUX "ANGELEYES" 2500
Выглядит так:
Светит тоже хорошо
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #3 : 29 Сентября 2007, 15:58:55 »
http://www.hella.com/produktion/Optilux/WebSite/AuxiliaryLights/AngelEyes/Model_2500/Model_2500.jsp
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #4 : 30 Сентября 2007, 13:25:39 »
Алексей! А как они ставятся в штатные места - я смотрел там родные судя по всему вообще изнутри прикручиваются. Напиши как ставил - использовал переходники (сам делал крепление?), снимал ли бампер и т.д.?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 30 Сентября 2007, 13:52:32 »
 Улыбка
Подтверждаю-все материалы не мои и взяты с интернационального форума CR-V. К сожалению нет описания установки OPTILUX "ANGELEYES" 2500.
« Ответ #6 : 30 Сентября 2007, 18:40:11 »
Аналоговые фары DEPO 3901-S10-305 стоят по 1120 рубликов за штуку.
Имеют кронштейн для крепления и регулировки, ну а какую кнопку дело вкуса - их тысячи.
Dimasik
CR-V японка, 1997г. АКПП, Пермь
« Ответ #7 : 18 Декабря 2007, 08:07:52 »
Что значит затирал? После покупки было как у многих, головной свет хотелось улучшить, были преобретены противотуманки фирмы Wezem (Цена 2000 руб.) и новые лампочки в головной свет, японского производства Koito. После маленькой аварии родился гаражный тюнинг.
* PICT0108.jpg (61 Кб, 378x242 - просмотрено 3133 раз.)
* 17.jpg (56.99 Кб, 378x325 - просмотрено 3019 раз.)
* PC171443.jpg (49.85 Кб, 378x283 - просмотрено 3893 раз.)
« Ответ #8 : 07 Марта 2008, 10:06:51 »
Ну а в чём вопрос то? Это самое простое, что можно сделать. Реле включения задних противотуманок находится на задней стороне блока предохранителей в салоне. Оно впаяно в плату на которую сходятся сигналы от даерей, переключателя света и т.д. - это что то вроде multiplex control unit. Соответственно самое простое - просто подключиться к проводу идущему от блока назад (его на левой стойке в жгуте найти можно) но ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЛЕ.
Если очень хочется что б передние противотуманки включались без ближнего света, тогда или лезть в эту плату и изменять её, или собрать дополнительный триггер на реле и управлять им со штатной кнопки.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #9 : 13 Июля 2008, 23:30:11 »
 И я нарядил свой сервант, фары "DEPO" с штатными креплениями за 2500р. кнопку врезал в заглушку 30р. (за орегинал 1000р.жаба душит)
 питание с релюшкой через габриты,что б не забвать выключить.
* P1000320.JPG (33.08 Кб, 448x335 - просмотрено 2837 раз.)
* P1000322.JPG (28.75 Кб, 407x336 - просмотрено 3319 раз.)
* P1000325.JPG (30.35 Кб, 336x395 - просмотрено 4267 раз.)
Dimon22
honДА
Авто:CR-V RD1, type L, АКП, JAP
« Ответ #10 : 09 Октября 2008, 18:19:44 »
На моей японци предохранитель противотуманок разместили здесь (фото в красном кружке)
* 15 A.jpg (54.9 Кб, 425x319 - просмотрено 4141 раз.)
Дмитрий, Алтайский край г. Барнаул
kotofej
Honda CR-V, 1998, 2,0L Aut. RD-1.
« Ответ #11 : 23 Октября 2008, 22:54:05 »
У меня стоит кенгурятник со встроенными противотуманками, которые от старости(соли) развалились и не работают. Пытался поменять, да никак не могу снять кенгурин. Кто-нибудь сталкивался с такими моделями??? Поделитесь опытом или мыслями, как его снять, чтобы поставить противотуманки!
* CR-v.JPG (93.01 Кб, 930x794 - просмотрено 3235 раз.)
« Ответ #12 : 23 Октября 2008, 23:28:44 »
Для того что бы снять бампер, его надо потянуть на себя.
Такое хозяйство прикручивается к силовым узлам. Но ввиду оригинальности стоит заглянуть снизу.
Снять номерной знак и "подкладку". Силовая балка расположена вот как. Отсюда и пляшем.
* Pic.JPG (96.43 Кб, 930x794 - просмотрено 2949 раз.)
kotofej
« Ответ #13 : 25 Октября 2008, 20:06:18 »
Спасибо за совет. Конечно если посмотреть повнимательнее, можно разобрать любой узел, но честно говоря надеялся, что у кого-нибудь ещё есть такой бампер и могли бы сказать точно, где искать.
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #14 : 20 Ноября 2008, 23:32:22 »
Александр "Bear",  Я заказывал пртивотуманки штатные от "DEPO" (они намного дешевле ориг.) Делал так: вынул заглушки,снял бампер и примерил ПТФ к штатным местам. Стало понятно что без стакана встанут не плотно, сначала отрезал у стакана донышко,но так они не встают. Отрезал у стакана половину снизу,а верхнию с лепестком поставил на место и вставил ПТФ, но не понравилось (казалось противотуманка слишком торчит наружу). Вставил между площадкой на бампере и крепежной площадкой на ПТФ, гайки х12 (вместо шайб),закрепил длинными саморезами. ПТФ встали поглубже. Стакан по бокам пришлось еще подрезать. Вот и все.
* DSCN5592.JPG (19.85 Кб, 448x336 - просмотрено 2650 раз.)
* DSCN5593.JPG (20.72 Кб, 448x336 - просмотрено 2540 раз.)
* DSCN5594.JPG (17 Кб, 448x336 - просмотрено 2724 раз.)
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
