16 Октября 2026, 00:16:47 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вниз
Автор Тема: ПТФ - Установка в штатные места.  (Прочитано 122886 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #15 : 18 Декабря 2008, 00:41:30 »
Вся информация имеется в ФАКе, не ленись, скачай мануал и схемы. Для начала: Пред №2-Омыватель передних фар, пред №20 - реле задних ПТФ, пред №29 - задние ПТФ. Есть еще много резервных цепей и неиспользуемых предохранителей.
Боцман
Авто:Honda CR-V 1 АКПП-99г. была, CR-V 2 АКПП Европа.
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #16 : 19 Января 2009, 21:19:06 »
Незнаю, у меня в штатных места были только заглушки. Не какой проводки не было. В бампере присутствовали только шланги на омыватели фар.
« Ответ #17 : 20 Января 2009, 22:15:27 »
Подскажите:
Кому известно, где находится рлюшка противотуманок? Непонимающий
Ilia1986
Авто:Honda CR-V (японочка)
« Ответ #18 : 21 Января 2009, 08:57:04 »
скорее всего находится в салоне  со стороны водилеля внизу! в нише где рычаг для открывания капота!  Улыбка открутить 2 болта (один с боку другой спереди)! Это мои предположения! поскольку при установке ПТФ (в сборе)  проводка с рэлюхой дотянулось только туда! вообщем должны быть там! Вообще нужно просто просмотреть путь проводов!  Строит глазки
Перед тем что-либо делать прочти и потом действуй!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #19 : 21 Января 2009, 16:20:27 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33447.0.html
* 01.jpg (136.16 Кб, 1598x1986 - просмотрено 2910 раз.)
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
« Ответ #20 : 21 Января 2009, 18:49:17 »
Кирилл спасибо за помощь всё нашёл реле стоит вообще не там а под капотом оно справа от предохранителя и дедовским способом на слух определил что при нажатии кнопки gna щелкает именно оно и так же оно при включении габаритов и фар. а причина была простая т.к электроника -это наука о контактах нашёл разьём возле АКБ почистил и всё гуд Афро
* 1.jpg (32.02 Кб, 425x319 - просмотрено 2914 раз.)
на войне как на войне
Const-антин
Obiralovka
Авто:CR-V RD1 мкпп
г.МО, IronRoad
« Ответ #21 : 20 Марта 2009, 20:32:31 »
Всем привет!
Мужики посоветуйте в штатном бампере
штатные кргулые ПТФы перегорели (линзы потрескались)
Москва и область (к вам обращение) на что заменить?
Посоветуйте варианты! Интересующие моменты:
1. Крепёж (чё там как-не знаю=зима,не смотрел)
Штатный крашеный бампер с круглыми противотуманками
и штатной кнопкой на торпеде. Чтобы встали как родные
(европейка 2001г.в.)
2. Название-модель-марка?
3. Фирма-страна изготовитель?
4. Цена в рублях?
5. Где приобрести?
Может кто недавно менял-покупал?
Заранее спасибо за ответы, если
что можно тыркнуть носом по ссылке Подмигивающий
Шуруп
« Ответ #22 : 25 Марта 2009, 20:39:34 »
BODYPARTS HDCRV00-080-Z по 360 р.
sla_va
любитель гитары и конечно Хонды
Авто:CR-V RD1 АККП Европейка
г.Одесса
« Ответ #23 : 07 Апреля 2009, 18:33:00 »
Всем привет! Наконец нашел время поставить себе туманки. Hella 90mm противотуманный модуль, кат. номер 1N0 008 582-007
По качеству изготовления и света китай-тайвань отдыхают. Розничная цена 40 евро 1шт , задний пыльник в комплекте не идет(2 евро).
Металлическая рамка крепления с механизмом регулировки в комплекте, причем этот механизм легко переставляется на верх фары. После небольшой доработки крепления( приварил несколько полосок) стали как родные. В заглушках вырезал отверстия, сверху заглушки сделал выточку под регулировку. И потом ксенон 4300 К. Комутацию пока не успел сделать, хочу все-таки найти родную кнопку. Остальное на фото. Как светят сфоткаю позже когда все подключу.
* DC090404001.jpg (2.35 Кб, 180x240 - просмотрено 2605 раз.)
* DC090404002.jpg (2.39 Кб, 180x240 - просмотрено 2434 раз.)
* DC090405001.jpg (2.7 Кб, 180x240 - просмотрено 2637 раз.)
* DC090405002.jpg (1.87 Кб, 180x240 - просмотрено 2613 раз.)
* DC090405003.jpg (19.12 Кб, 900x675 - просмотрено 3414 раз.)
sla_va
г.Одесса
« Ответ #24 : 07 Апреля 2009, 23:39:40 »
Вот  Подмигивающий
* 5001.jpg (62.78 Кб, 1200x1600 - просмотрено 2912 раз.)
Боцман
год:2006г.
г.Архангельск
« Ответ #25 : 10 Апреля 2009, 22:32:30 »
От "КАЛИНЫ" п.т. скошеные, по диаметру почти подходят.
Serg_T
Авто:Было RD1 2000г.в. стало RD9 2005г.в. дизель ES серебро. Теперь МЛ320CDI 2008г.в.
г.Чебоксары
« Ответ #26 : 14 Апреля 2009, 22:39:08 »
 А что мешает вырезать отверстия в задней крышке противотуманки, железки испугались Строит глазки вырезаешь и ставишь родную заглушку ксеноновой лампочки, сделал себе так два года назад. В родных рифленных противотуманках свет лучше и граница четче чем в DEPO да и отражатель в них облез через год.
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #27 : 08 Октября 2009, 13:08:53 »
Нашел!
Под бампером рядом с бачком омывателя обнаружился разъемчик, он самый.
Но опять засада - включается на долю секунды и опять гаснет.
Кнопка не фиксируется во включенном положении. Но даже если ее принудительно придержать, все равно слышен второй щелчок реле и форы гаснут. Вскрыл реле - как живое.
* 222.jpg (59.76 Кб, 800x602 - просмотрено 2304 раз.)
* 111.jpg (46.32 Кб, 800x741 - просмотрено 2360 раз.)
U111
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #28 : 08 Октября 2009, 16:56:14 »
А во время включения туманок габариты включены ?
u111
Авто:Honda CR-V 1
г.белгород
« Ответ #29 : 08 Октября 2009, 19:51:24 »
Нет. Но должно быть включено зажигание
U111
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 9   Вверх
