07 Апреля 2026, 04:04:46
Mультимедиа
fast98
Разрешение проблемы пропажи автозапуска со Starline B9.
Тема: Разрешение проблемы пропажи автозапуска со Starline B9. (Прочитано 5983 раз)
Shpalozzavr
Авто:RD5,2.0,Жапан,4WD,АТ
г.Ноябрьск, ЯНАО
21 Января 2009, 10:00:55 »
Приветствую CR-Vоды!
Совсем недавно возникла проблема. При постановке на охрану машины при выключенном дивгателе с установленной сигнализацией Starline B9 закрывались двери, но брелок пищал о том что охрана не включена и моргал иконкой "Затяните ручной тормоз". Соответственно никогда до этого я на ручник автомобиль не ставил - все прекрасно работало больше года после установки сигнализации. Пропал автозапуск - машина тупо не заводилась. После сбрасывания настроек, разбирания панели и замены основного блока сигнализации (на всякий случай а вдруг он заглючил) проблема не пропала.
А ларчик как говорится просто открывался - перегорели спиральки тормоза обеих ламп задних стопарей. Лампочки так сказать двухспиральные (одна спиралька светится при включенных габаритах, вторая спиралька загорается при нажатии на педаль тормоза) - соответственно пропали 12 вольт с педали тормоза идущие на сигналку. Сигналка тупанула и не хотела включать охрану, потому как при автозапуске для того чтобы снять машину с охраны необходимо вставить ключ в зажигание и нажать тормоз.
Извините если немного сумбурно объяснил, но может кому-нить поможет в аналогичной ситуевине.
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
Re: Разрешение проблемы пропажи автозапуска со Starline B9.
07 Февраля 2009, 09:56:25 »
Спасибо, буду иметь в виду.
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
20 Февраля 2009, 14:14:53 »
У меня такой глюк: сигнализация говорит, что завелась, на самом деле машина не жужжит и аккумулятор включенный горит /// чуть аккумулятор не посадил в первый раз, как увидел ///
во! нашел ответ тута: "Провод который контролирует запуск на сиге запитан не туда"
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,26053.0.html
avels
г.Нарьян мар
27 Августа 2010, 16:32:42 »
еще как вариант можно попробовать сбросить клеммы аккума, подождать, опять надеть, включить зажигание на 20 сек. не заводя /Нужно чтобы сигналка запомнило положение стартера... чет то типа того../. И усе в шоколаде! У меня прокатило!
Mультимедиа
fast98
