16 Августа 2026, 04:51:31
Опыт эксплуатации, отзывы
Защита кузова от сколов и царапин.
10
11
Тема: Защита кузова от сколов и царапин. (Прочитано 116088 раз)
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
Re: Защита кузова от сколов и царапин.
Ответ #150 :
23 Мая 2013, 14:01:20 »
не знаю как, но собираюсь брать карандаш, вроде цена не большая, попробывать
kotok
г.деревня Путилково
Ответ #151 :
23 Мая 2013, 14:47:05 »
брал родной хондовский карандаш моего цвета 08703-YR5-50M-HE. цвет практически совпадает. при мойках за год ничего не смылось.
крась им не крась - все равно скол видно, т.к. в идеале его нужно аккуратно подшпатлевывать, а только потом красить. Гемор еще тот.
поскольку окрас у нас слабенький и бороться со сколами кардинально и по нормальной технологии бесполезно я для себя решил - сколы тупо мазать в 2-3 слоя карандаша (предварительно обезжирив).
а на капот и бампера вообще "забить"
Вообще по опыту владения всех своих япошек для себя также определил, что если скол до металла - ни в коем случае не трогать/зачищать металл - будет только хуже.
На тойотах можно было ездить с голым металлом годами - он не окислялся. На хондах вроде та же технология обработки железа.
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
Ответ #152 :
29 Мая 2013, 22:20:58 »
К сожалению скол до металла размером с мм с каждым годом становится все больше и больше,ржавчина расползается под краской. если сразу не закрасить,потом получится ржавое место диаметром 10мм.У меня так и было за 3 года из точки образовался кружок 10мм.,его уже сложно не заметить даже с подкраской.Думаю надо сразу ,например после каждой мойки находить и закрашивать такие места.
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
Ответ #153 :
18 Июля 2013, 13:12:39 »
Всем добрый день!
Поймал камень на капот, осталось два следа. Один до металла. Поехал к ОД, дал свой VIN, по нему нашли нужную краску. Бутылочка как лак для ногтей с шариком внутри для встряхивания. СтОит 304 руб. Если бы не было в наличии - заказали бы.
А дальше зависит от ловкости рук. Покрывал в несколько слоев, пока не заполнил весь объем.
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
Ответ #154 :
25 Августа 2013, 07:58:58 »
у каждой машины свой цвет (если только они не одинаковые по цвету), толку в парт-номере нет. надо подбирать его под свою машину.
10
11
