27 Августа 2026, 17:00:08
Двигатель серии-В и его системы
Датчик давления масла / Лампа давления масла.
8
Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла. (Прочитано 125654 раз)
Мурз
штатник, 2000 АКПП, 147 л.с Ирина, Раменское
26 Августа 2007, 01:26:55 »
А не пробовал ли кто-нибудь менять самостоятельно? Поделитесь впечатлениями и опытом)
too drunk to....
Володя.
г.Алтай
Re: Датчик / Лампа давления масла.
26 Августа 2007, 12:21:26 »
Если течет из места крепления датчика, то герметик ещё может помочь..
А вот если из самого датчика(развалился), то тока замена поможет..
Цитата: Мурз от 26 Августа 2007, 10:09:47
пасиб, поняла с герметиком
надеюсь на свое фирменное ослиное упрямство - из вредности подлезу куда угодно
Ирина, я горжусь такими женщинами! Кому-то повезло..
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
29 Декабря 2007, 11:13:18 »
Всех с наступающим! Во время запуска в мороз, из под фильтра давануло масло. В этот же день поменял и масло и фильтр, при замене пользовался промывкой. А через 2 дня при включении зажигания перестала загораться лампа давления масла. Лампа цела, проверил. Провод от датчика тоже на месте. В чем может крыться проблема?
kassandra
Володя.
г.Алтай
29 Декабря 2007, 11:33:48 »
В проводе переломленном.. пробуй звонить его.. сея проблема крайне редко встречается..
kassandra
29 Декабря 2007, 16:41:21 »
Спасибо Володя. Завтра проверю. А показания с этого датчика на мозг не влияют?
kassandra
FromSpb
Авто:Honda CR-V RD1 МКПП (Canada)
г.Питер
29 Декабря 2007, 17:02:19 »
Мог и датчик повредится. По CR-V у меня мало опыта, если датчик контактный элементарно проверяется тестером, а проводка - замыканием вывода на корпус.
Володя.
г.Алтай
29 Декабря 2007, 17:33:47 »
Думаю, что нет.. хотя кто его знает..
ан-12
Авто:Cr-v RD8 АКПП
г.Спб
01 Октября 2008, 21:20:23 »
здравствуйте всем!!! кто подскажет принцип действия маслянного датчика?после запуска машины напруга идет с него или нет.или он работает когда давление поджимает он просто размыкает цепь чтобы лампа погасла?
на войне как на войне
01 Октября 2008, 22:07:34 »
Чем богаты:
(117.28 Кб, 491x1024 - просмотрено 6167 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
19 Мая 2009, 10:32:46 »
Подскажите если кто сталкивался. Машинка постоит после поездки с горячим двигателем, через пол-часа час завожу, на приборке горит лампа давления масла секунды 1,5-2. Иногда такая проблема случается и на холодную. Подозревая что в масляном фильтре завис клапан поменял фильтр. проблема не ушла
Володя.
г.Алтай
19 Мая 2009, 10:40:07 »
Ну.. 2сек это не критично. А что за фильтр поставил?
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
19 Мая 2009, 10:43:27 »
У меня тоже так.1-2 сек. и должно быть.Моментально лампа после заводки двиг. думаю ни у кого не гаснет.
Удачи на дорогах!
Mozilla
Авто:Honda CR-V (RD)
Ответ #12 :
19 Мая 2009, 17:47:36 »
проверил, гаснет через 1-2сек. после завода движка.
помоему так и должно быть.
AndrewL
Андрей
Ответ #13 :
19 Мая 2009, 17:53:52 »
Предлагаю всем сходить к машинам с секудомерами и засечь время
Потом усредним и примем данное значение за норму
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #14 :
19 Мая 2009, 18:39:57 »
Паша, ради интереса проверь.
Заведи двигатель, и пусть он поработает на холостых оборотах секунд 30. Выключи зажигание и сразу же включи, но двигатель не заводи. Мотор не работает, масляный насос, тоже. Давление масла начинает снижаться через износы в деталях, в первую очередь - шатунных вкладышей. По времени загорания лампочки можно приблизительно определить степень износа двигателя. На новом движке она может через 10 секунд загореться, а если меньше чем через секунду, то пора в ремонт. Не знаю так ли это, но по логике доля истины есть.
У тебя, наверное, всё более прозаично.
Клапан фильтра, разжиженное масло (тем более на горячем двигателе), а может ДДМ ерундит, ну а затем редукционный клапан масляного насоса или уже его насоса износ. На мой взгляд, горение лампочки до 3 секунд не критично, но, а больше появляется информация к размышлению.
8
