18 Сентября 2026, 19:13:34 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла.  (Прочитано 126544 раз)
« Ответ #30 : 14 Апреля 2010, 19:12:14 »
на любые авто ставил ТАМА (в частности на хонду PS 133 = 120 руб), никто повторно не  обращался
basov
г.Кострома
« Ответ #31 : 15 Апреля 2010, 07:04:08 »
Себе поставил Блю Принт за 120р, работает вроде нормально...
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #32 : 15 Апреля 2010, 09:45:09 »
Мне механник предлогал любой датчик,лиж-бы резьба и контакты подошли.
« Ответ #33 : 15 Апреля 2010, 21:15:41 »
Дай этому олуху терморезисторы (датчики температуры) разных номиналов, пускай он поставит и посмотрит, что с одним датчиком движок заводится как при температуре -30, а с другим как + 60... А ты сам, в то время, задком-задком из этого сервиса...  Azn
« Ответ #34 : 15 Апреля 2010, 21:21:01 »
Тезка, ты о чем - о давлении или температуре?
« Ответ #35 : 15 Апреля 2010, 21:45:52 »
О номинале!
А терморезисторы - это пример.
Тогда датчики давления - один до 10 атм., другой до 20, третий до сотни. Все в одном и том-же корпусе, но...
Гена
Авто:CR-V RD1 МКПП Европа
« Ответ #36 : 20 Апреля 2010, 16:49:53 »
Поменял сегодня датчик сам. Совсем не сложно. Подлез сверху, без проблем.
Только головку удлинённую еле достал.
Всего нужно:
- головка удлиненная на 24,
- удлинитель на 150 мм.,
- трещётка,
- капля герметика красного (черного или др. термостойкого),
- собственно  сам датчик-120 руб.(Италия) +20 мин. работы. А сочилось из самого датчикаПодмигивающий
Удачи на дорогах!
Гена
« Ответ #37 : 21 Апреля 2010, 12:07:46 »
Вот фото коробки от нового датчика (Итальянского).Сам датчик не успел сфоткать-поставился.Цена-120 руб.Есть надежда что такие ставят на Феррари  Смеющийся
И фото старого датчика.
* Datcic 1.JPG (13.48 Кб, 448x335 - просмотрено 1508 раз.)
* Datcik 2.JPG (14.19 Кб, 448x335 - просмотрено 1636 раз.)
* datchik.JPG (15.05 Кб, 448x335 - просмотрено 2554 раз.)
Удачи на дорогах!
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #38 : 23 Мая 2010, 12:01:40 »
Менял датчик. Как и у многих потек сам датчик...
Собственно приобретение нового (TAMA PS-133) не вызвало сложностей, цена ему в районе 120р. Выглядит опрятно, на резьбе уже нанесен состав для герметизации и т.п. На какое давление должен быть оригинал осталось загадкой - ТАМА на 0,3 бара, тот что я снял на 0,25 бар, но он тоже, наверное, не оригинал.
Установка собственно тоже не очень сложная, но требует изворотливости. Тут писали что подлазить надо снизу и т.п. Мне так не показалось - я делал на яме, но в итоге с датчиком все было проделано сверху. Высокая головка на 24, карданчик, средний удлинитель + трещотка. Ждем пока остынет двигатель и вперед. И открутил и закрутил сверху. Сверху же долез и оттер от масла и грязи посадочное место, проводок (колодку) и защитный чехол датчика.
Картинка расположения датчика из сервисной инструкции по американке не совпала, желающие могут глянуть в книжке по ремонту на русском что не так давно выкладывалась - там все соотвествует.
Герметик применять требует сервисная инструкция, несмотря на то что резьба на конус. Можно видимо силиконовый, но он плохо на резьбах держится - лучше фиксатор резьбы (только не долговременный, а разборный), хотя на датчике ТАМА уже нанесен герметик.
Из любопыства и чтобы убедиться что текло через датчик он был препарирован на составляющие.
Основание, являющееся одним их контактов, затем резиновая (с армированием лакотканью) мембрана с впрессованной шайбой передающей контакт через пружинку связана с центральным штыревым контактом. Пока давления нет пружина разжата, Центральный электрод через пружинку и шайбу замкнут с корпусом. Какогда давление появляется мембрану отжимает, контакт разрывается, лампа на панели приборов гаснет.
Вскрытие показало что мембрана вышла из строя - по всему радиусу пошла трещинка, сквозь неё сочилось понемногу. А вытекало все это дело через "дыхательные" отверстия в изолирующей шайбе в районе центрального штыревого электрода.
* d1.jpg (71.29 Кб, 504x794 - просмотрено 1875 раз.)
* d2.jpg (56.77 Кб, 327x297 - просмотрено 1859 раз.)
* d3.jpg (54.45 Кб, 663x333 - просмотрено 1629 раз.)
avels
Авто:Honda CR-V III МКПП R20A Elegance White Pearl
г.Нарьян мар
« Ответ #39 : 02 Августа 2010, 10:20:39 »
Други, подскажите чего это такое все в масле и в грязи???  В замешательстве Левый передний привод
* 2010.08.01.jpg (128.99 Кб, 720x540 - просмотрено 4043 раз.)
avels
г.Нарьян мар
« Ответ #40 : 02 Августа 2010, 10:36:36 »
покрупнее...
* zoom.jpg (82.19 Кб, 711x529 - просмотрено 3121 раз.)
Vitalyy
Авто:HONDA CR-V МКПП европеец
г.Междуреченск
« Ответ #41 : 02 Августа 2010, 10:44:07 »
Датчмк давления масла скорее всего, у многих такая беда. По поиску поищи, обсуждали уже.
« Ответ #42 : 02 Августа 2010, 20:49:23 »
Вот как эта течь выглядела у меня ( фото приколол на память)
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3383.msg357815.html#msg357815
В остальном как на картинках Олега.
sfinks
« Ответ #43 : 04 Августа 2010, 11:02:28 »
Здравствуйте. Лопнуло посадочное по датчик давления масла - замена ГБЦ? или можно как-то вылечить
Володя.
г.Алтай
« Ответ #44 : 04 Августа 2010, 11:20:45 »
ввёртышь тебе поможет.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 8   Вверх
