08 Июля 2026, 20:25:50 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вниз
Автор Тема: Датчик давления масла / Лампа давления масла.  (Прочитано 124349 раз)
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #45 : 04 Августа 2010, 12:06:38 »
так же как для свечей делают футорки, цена вопроса рублей 400
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #46 : 04 Августа 2010, 19:08:02 »
Отверстие датчика рассверливается на больший диаметр. Берется бронзовая втулка нарезается внутренняя (совпадающая с резьбой датчика) и наружная резьба. В головку блока вертывается бронзовая втулка с резьбой под датчик, а уже в неё сам датчик.
* 3707001-0433-00-99_800.jpg (56.49 Кб, 800x590 - просмотрено 1417 раз.)
sfinks
« Ответ #47 : 04 Августа 2010, 19:56:34 »
Спасибо за информацию
А как избежать поподания металлической стружки в ГБЦ при  сверлении?
« Ответ #48 : 04 Августа 2010, 20:19:15 »
Лучше подумай как он туда подлезет.
sfinks
« Ответ #49 : 04 Августа 2010, 20:45:32 »
Да это ещо тот вопрос!
 Мне вот посоветовали футорку поставить, типа метчик солидолом намазал чтоб стружка не попала.
Потом им под футорку резьбу нарезал. В теории вроде все хорошо если подлесть получится. Но терзает мысль есть ли футорки с резьбой под резьбу датчика, там вроде резьба наклонная или я ошибаюсь?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #50 : 05 Августа 2010, 11:46:33 »
Мужики! Датчик давления! При неработающем двигателе давления в масляной системе нет. Находится он выше поддона и масляного насоса, и по любому масла оттуда вытечет немного, да и то если не держит клапан масляного фильтра. Вы же не будете откручивать его сразу после остановки двигателя. Обожжетесь! А когда остынет двигатель, масло уже всё стечёт в поддон.
Dos
Работа не волк...
Авто:Honda CR-V АКПП
« Ответ #51 : 28 Декабря 2010, 08:38:32 »
Доброго времени суток всем!
Экзист показывает два оригинальных датчика, в чем разница?
37240-PT0-023
37240-PT0-014
glk
г.улан-удэ
« Ответ #52 : 28 Декабря 2010, 13:17:02 »
это разные производители
37240-PT0-014(TEC)
37240-PT0-023(DENSO)
а датчики одинаковые
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #53 : 08 Января 2011, 23:37:36 »
Парни, привет заменил датчик давления масла, новый поставил якобы оригинал 800 р. обошелся парт номер 373-РТО - 014.
Но по сравнению со стоявшим старым датчиком на новом шейка где резьба, оказалась длиннее.
Возник вопрос, что написано на оригинале, какое клеймо. НА старом датчике написано типа ND.
и верхняя пластмасска не черна а зеленая. А самое главное отличие диаметр внутренней канавки, той где резьба.
На новом датчика она намного уже!
* image-2E51_4D28D1881.jpg (78.44 Кб, 681x600 - просмотрено 1551 раз.)
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #54 : 09 Января 2011, 00:14:07 »
Спасибо успокоил ! А то уже собрался завтра продавцу возвращать, были китайские по 10 баксов у другого продавца, но чтото они вообще не понравились, да и продавец у которого купил уже проверенный он сказал, что такие датчики возит только оригинал, чтобы за китфуфло потом не отвечать
Да первый какой нашел, туда и выложил Улыбка зато крупным планом. При установке, я его не смазывал силиконом, и перед тем как одеть кожух проверил на предмет течи на заведенном двигателе. Течи не было ну кожух и поставил. Как считаешь без силикона не опасно? Думаю завтра на течь еще проверить поездив немного
« Ответ #55 : 09 Января 2011, 00:15:47 »
Воще положено сажать на герметик.
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #56 : 09 Января 2011, 00:18:19 »
Ну ладно, время покажет, думаю завтра после езды если не потечет, то все нормуль, если все-таки течь - буду выкручивать и сажать на герметик
Kivic
г.чебоксары
« Ответ #57 : 09 Января 2011, 00:38:33 »
Да, герметик там положено. Но не силикон, видимо.
А либо что-то хитрое - такое как нанесено на резьбу этих датчиков давления на заводе - что-то типа сухого герметика резьбы. Было на фото в теме на том датчике что я ставил.
Либо по простому - берется разборный анаэробный герметик резьбы (например от mannol или donedeal - вобщем практически в любой автолавке продают) и сажаем на него. Это правильное средство для герметизации именно резьбовых соединений, силиконовые герметики тут не очень хороший вариант, есть риск что они не уплотнят резьбу нормально.
сам хочу
Авто:CR-V RD1 B20B,АКПП,правый руль
г.Забайкальск
« Ответ #58 : 09 Января 2011, 05:03:03 »
Не хочу быть спорщиком, но если речь идёт о синем "герметике", то это о фиксаторе резьбы и назначение у него несколько другое. ИМХО: даже если при замене не использовать герметик, то ничего страшного не случится. По-любому, соединение уплотняется конусной резьбой, если, конечно, не поработали коновалы... Увы, узнать  был там изначально герметик или нет невозможно, потому как на моём авто датчик был менян ещё в попонии, узнал по дате на датчике, но герметика на нём не было. Потом был поставлен бэушный, деньги на ветер, потёк через год. Сейчас денсо, почему-то совсем без маркировки, на всякий случай мазнул дондиаловским чёрным герметиком. К слову, про коновалов, когда снял предыдущий датчик, волосы встали дыбом, все грани были замяты. Думаю, не надо объяснять, чем чревато превышение момента в таком неудобном месте.
"...чтобы понять суть вещи, необходимо её разломать" (из пособия для 3-х летних)
« Ответ #59 : 09 Января 2011, 10:49:39 »
И тебя вылечим!
* a.png (71.98 Кб, 634x669 - просмотрено 2495 раз.)
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 8   Вверх
