25 Сентября 2026, 04:04:28 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: ПТФ - подключение задних фар.  (Прочитано 28763 раз)
SAnatoliy
Авто:HONDA CR-V; АКПП; USA
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #15 : 22 Октября 2010, 11:56:32 »
Анатолий, покажи плз картинки что за ПТФ поставил и как  Улыбка
Задний противотуманный свет с лампой H21W 12V  Номер производителя: 2NE 009 001-021
Фонари купил тут: __http://off-road-light.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&category_id=241&product_id=680&option=com_virtuemart&Itemid=64
Правда в магазине они оказались сдвоенные 5w/21w. Подключил их к габаритам и к туманке.
Несколько дней так и пользуюсь. Идея переделка возникла из-за того что знакомый который ехал сзади меня сказал что непривычно когда габариты как на автобусе домиком(вверху и в низу) и когда стоп горит то пять лампушек горит. Но что напрягло так это то что фонарь со спойлера доминирует, а штатные стопы не доминируют почти перед нижним габаритным огнем. Вот и забоялся что если стоп на спойлере отвалится, то могут не заметить стопы штатные. Вот поэтому и подумал задублировать.
P.S.
Машина не новая. Поэтому смотря на габариты и стоп штатный в плохую и на грязной машине, то их почти не видно. Спасает только дополнительный стоп. У других собратьев вообщем то так же, когда за ними едешь. Мне нравится как на новых чтоб все было четко.
C Уважением Анатолий С.
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #16 : 22 Октября 2010, 12:01:01 »
У меня ощущение, что при стандартной работе питание туманок будет проходить через кнопку включения. Это плохо.
 не совсем понял.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #17 : 22 Октября 2010, 12:08:54 »
не совсем понял.
Правильней было бы например так
* ptf-stop01.jpg (61.2 Кб, 1595x770 - просмотрено 1153 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #18 : 22 Октября 2010, 12:25:23 »
Такие ?
Интересно как это смотрится на машине, мне кажется круглые нам не очень подходят.
Как врезал в бампер?
* bptf01.jpg (16 Кб, 288x240 - просмотрено 959 раз.)
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #19 : 22 Октября 2010, 14:14:12 »
Такие ?
да туманка такая внешне.
Врезал в бампер. Фотки выложу на выходных как сниму.
хотел дополнительное это подключение сделать в багажнике. вот вообще полная схема.
 думаю Ваш второй выключатель дублирующий. сразу не выложил полное, сорри.
* shema-zptf.jpg (97.56 Кб, 1732x881 - просмотрено 1099 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #20 : 22 Октября 2010, 15:02:38 »
ОК посмотрим Улыбка
на моей схеме второй выключатель - это штатный выключатель габаритов.
А в Вашей схеме второе реле зачем? И сама кнопка тоже получается под нагрузкой. Реле должно разгружать кнопку
SAnatoliy
г.MO, Долгопрудный
« Ответ #21 : 22 Октября 2010, 15:45:47 »
ma1ex,
на А в Вашей схеме второе реле зачем?
второе реле чтоб на бортовую сеть не вешать дополнительнную нагрузку (2х21w).
ma1ex,
Если ключ не в полдожении III, то все обесточено.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #22 : 22 Октября 2010, 16:01:57 »
 Улыбка
Одно реле может и разгружать бортовую сеть и переключать стоп/ПТФ
Кнопка Ваша под нагрузкой когда ПТФ включены,  зачем?
Короче см мой вариант   Подмигивающий
Fanatik
Авто:CR-V (2.0л RD-1 АКПП)
г.Красноярский кр., Енисейский р-н
« Ответ #23 : 22 Октября 2010, 16:31:49 »
Поддерживаю Алексея (буквы в имени попутаны).
Его вариант более правилен, контакты выключателя обгорать от нагрузки не будут Подмигивающий
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #24 : 22 Октября 2010, 16:50:17 »
Спасибо исправил  Афро
Editor
Авто:зеленая CR-V руль слева
« Ответ #25 : 20 Июня 2016, 09:22:32 »
Коллеги, может кто-нибудь вразумительно описать режим работы этого фонаря (красный на корме слева). Интересует работа от кнопки в сочетании с каким светом передних фар. Нужно ли иметь какое-либо реле (или оно стоит по умолчанию), номер предохранителя и должно ли кнопка залипать в нажатом положении? У меня не залипает - поэтому вопрос... Вообще этот вопрос возникает при прохождении ТО - кнопка есть, фонарь есть, но не работает... Немой вопрос в глазах механика. Пока прокатывает разговор, что так оно и было... Но хочется иногда попользоваться этим фонарем в целях безопасности. Соответственно надо понять цену вопроса для исправления (кнопка, реле, лампа...).
KazaK
Привет, Максим!
Авто:ЦР-В
год:96
г.МСК
« Ответ #26 : 20 Июня 2016, 10:04:54 »
Схемы Предохранителей CR-V I
Editor
« Ответ #27 : 20 Июня 2016, 15:16:14 »
Спасибо, Максим. Схемы пригодятся, а вот по режимам работы пока ничего не нашел.
Сервантовод
г.Киров
« Ответ #28 : 20 Июня 2016, 21:02:31 »
Задний противотуманный фонарь работает вместе с ближним светом фар. В верхней части кнопки есть окошечко, оно и подсвечивается при включении (после включения ближнего света фар) оранжевым светом. Кнопка не фиксируется, т.е. после выключения головного света, задний фонарь необходимо включать вновь. Светит Очень  Шокирован ярко, в туман реально его видно.
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #29 : 20 Июня 2016, 21:04:54 »
А если включать ночью, но не в туман, то можно насобирать ху@в от обгоняющих машин.
(Джо Райан)
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
