12 Июля 2026, 02:38:06
Фонари "Заднего хода"
7
Тема: Фонари "Заднего хода" (Прочитано 132844 раз)
pichygin
CR-V 1998г. руль левый. КПП мех. ЧЕЛЯБИНСК
26 Августа 2007, 14:38:48 »
Проблема с фонарем заднего хода. МКПП
вкл заднюю фонарь не горит, лампа целая, кнопка в коробке исправна, при включении скорости задней замыкается, но на нее не идет 12 вольт.
ПОЧЕМУ?
кто знает подскажите.
V@no
Авто:Toyota Caldina
Re: Фонари "Заднего хода"
26 Августа 2007, 15:01:20 »
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
26 Августа 2007, 17:10:58 »
(73.92 Кб, 841x1184 - просмотрено 2148 раз.)
sova
CR-V 1998 г. АКПП, Европа, Владимир г. Воронеж
11 Октября 2007, 09:36:16 »
Есть такая тема! Если ночью двигаться на зад или разворачиваться почти ничего не видно спасает только парктроник, подскажите плз есть ли у кого похожая проблема и как ее можно решить. Пытал поиск ни чего не нашел.
Тема есть, но там обсуждаються штатные (одна) задняя противотуманка.
У меня тут мысль появилась, а случаем у праворуких фонарь заднего хода не с лева? Может взять и поставить вместо туманки второй фонарь.
Сервант -это образ жизни!
CR-Vod
11 Октября 2007, 10:25:41 »
Если я ничё не путаю, то у ПР задние фонари такие же, как у американцев, т.е. там ДВА фонаря заднего хода.
З.Ы. Сам-то я подумываю об ярком доп. "белом" фонаре. Вот куда поставить, пока не решил. Может, поставлю в салоне на калитку сверху, как вариант (попадает в зону дворников и обзору не особо мешает). ...или свесить его с потолка (тогда проводку легче делать)... или как у Роверов сделан доп. стопак на "ножке" снаружи (тогда отражения от стекла не будет)...
Пригодится и при парковке задом, и на трассе можно будет вступить в диалог с любителями слепить дальним в зеркала.
CR-V - the car that rocked.
CRV_Kiev
17 Октября 2007, 14:41:06 »
Сразу приношу извинения за дурацкий по качеству коллаж
Вероятнее всего он, и испортит
идею (фоткал телефоном, а противотуманку
вооще сграбил с сайта).
Короче главное идея, а дизайн можно координально улучшить!
Ну идеи таковы (см. уродливое фото – ещё раз сори за качество).
№1. На 5й двери есть пластиковая накладка (тама где ручка и замок). Так вот на этой накладке есть козырёк. Он выступает см на 5-7. Вод под этим козырьком мона и установить подходящую
по дизайну и форме туманку (прямо под входом замка).
№2. В чехле (в принципе там есть место и при ГРОМАДНОМ желании можно присандалить)
заднего колеса. Но в этом случаи надо делать влагозащищенный разъем да и корпус
двери сверлить (но отверстие можно защитить переходным сальником – вкладкой).
1й вариант лично мне более по душе. Там есть простор для фантазии и практичности.
Да и меньше проблем с установкой и эксплуатацией.
Туманок море. Можно найти подходящую - это 100%.
(20.97 Кб, 788x283 - просмотрено 3209 раз.)
(15.41 Кб, 102x94 - просмотрено 5191 раз.)
sova
01 Ноября 2007, 13:27:18 »
Dahon! Спасибо за ответ, но я уже решил проблему. И то же не дорого: 530 р. фары и 100 р. расходники(реле, предохранитель, разъемы и т. д.).
Как и обещал, выкладываю фото.
(57.21 Кб, 1024x768 - просмотрено 3401 раз.)
(65.83 Кб, 1024x768 - просмотрено 2775 раз.)
CRV_Kiev
01 Ноября 2007, 17:03:18 »
В целом не плохо, но чисто эстэтически, я склонен делать иначе.
И вот
http://www.hondasuv.com/crv/viewtopic.php?t=272
да и там ного чего Ынтересного!
(11.74 Кб, 345x198 - просмотрено 2600 раз.)
CRV_Kiev
02 Ноября 2007, 16:39:39 »
Мой ответ:
Купил противотуманную фару (далее ПТФ - fara_1). Выберал долго и основывался на световом потоке и его
"распылённости" ну и конечно на том, как крепить. 95% ПТФ заточены на специфическую усттановку изнутри.
А я искал - в нахлест. Еле нашёл (хотя от 9ки подходило по конструкции - но по размеру нет).
Особо свободных мест на бампере не нашёл кроме показанного на фото fara_3 (это монтаж - реально сделаю наверное завтра).
Но есть проблема (см.фото fara_4). Бампер то уходит под углом
и соответственно ПТФ будет смотреть почти в землю.
Потому и важна рессеяность светового поля!!!
Установка (фото fara_2: 1-бампер, 2-ПТФ, 3-болтик с гайкой).
Вынимаем родные короткие саморезы крепежа и чудненько всавляем болтик (тока красивый!!!) 2х30.Вырезаем по шаблону стекла
отв., вставляем ПТФ, просверливаем отверстие (по шаблону самой ПТФ). Ну дальше всё понятно
(24.77 Кб, 583x283 - просмотрено 2097 раз.)
(30.26 Кб, 719x354 - просмотрено 2780 раз.)
(13.99 Кб, 322x283 - просмотрено 2284 раз.)
(23.91 Кб, 469x600 - просмотрено 2194 раз.)
CRV_Kiev
02 Ноября 2007, 23:01:18 »
А что если нову ПТФ подключить и к управляющему + как родного заднего фонаря так и к
управляющему + родной противотуманки?
Лишний х в ж не помеха
Така ещё и дополнительную ПТ фару получим при прямой езде
Тока при здавании назад будет и род.ПТФ гореть. Не помишают ли они друг другу на єлеткронном уровне
Прошу обсуждения
(25.73 Кб, 982x591 - просмотрено 1897 раз.)
Vivo
Авто:CR-V евро МКПП
03 Ноября 2007, 19:10:38 »
В твоем варианте надо два диода поставить: одними одинаковыми концами соединяешь вместе и подключаешь к доп.фаре, а другие два конца соответственно к фаре заднего хода и задней противотуманки.
CRV_Kiev
04 Ноября 2007, 15:10:31 »
+100
я об встречных диодах подумал... когда уже комп выключил
И все же я жалею, что тема дополнительного фонаря зад.хода в КОЖУХЕ ЗАПАСКИ
не получила развития в обсуждении. Световой поток от неё был бы на много эффективнее
Неужели мы чаще прибигаем к помощи запаски, чем к освещению сдавая задом в тёмное время суток???
У Фри Лендера к стати прям на кожухе стоит.
05 Ноября 2007, 15:49:42 »
Если бы у меня был Европеец, врезал бы в бампер, и точка!
ИМХО: Чего и всем у кого такая проблема советую...
CRV_Kiev
05 Ноября 2007, 18:14:32 »
Да, так и бу делать. + ко всему у меня тонировка №5, т.е. наглухо
, но вот в тёмное время
єто канеша минус
(28.13 Кб, 472x294 - просмотрено 1999 раз.)
(19.3 Кб, 472x305 - просмотрено 1930 раз.)
CRV_Kiev
Ответ #14 :
19 Ноября 2007, 19:30:22 »
И так, УСТАНОВИЛ
Для затравки - фото.
Изучайте. Понадобяться коментарии...свистите
(32.85 Кб, 1051x295 - просмотрено 3320 раз.)
(89.73 Кб, 1812x472 - просмотрено 3411 раз.)
7
