19 Октября 2026, 12:40:36 *
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 476803 раз)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #150 : 19 Июня 2009, 09:38:50 »
О 871 евронави есть соответствующие ветки. Здесь обсуждается только штатная мултимедия с внутреннего рынка Японии.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #151 : 21 Июня 2009, 13:33:56 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,39893.0.html
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #152 : 22 Июня 2009, 16:55:54 »
2 Vjatcheslav Ivanov
Вот, повезло, так повезло... Такая модель навигашки поставлялась как на японский рынок, так и на европейский и американский. Соответственно в нем можно настроить время и сменить языки.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #153 : 22 Июня 2009, 18:03:35 »
Я сам себе это "повезло" и устроил, когда машину с салона брал, заказал с простой 1-din балалайкой, потому, что штатный навигатор-от диллера, показался мне немного дороговат ,тем более, основная функция навигации в принципе в эстонии на данного рода аппаратах не возможна, у диллеров небыло карт страны(и до сих-пор нет), а тратить $2000, только за "понт" не очень...
Поэтому заказал я с "эбайя" именно этот аппарт за $55 (к нему вообще ничего не прилагалось) с прекрасной страны Франции, немного повозился с подключением- благо все штатное, скачал "навидиск" с "инета" и все заработало...
Единсвенное , пришлось "вспороть"  видеотракт и поставить "мультимедия интерфейс" для работы с внешними "видеодевайсами"
Вот такая, собсвенно, структура момента.
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #154 : 24 Июня 2009, 09:08:02 »
День добрый, одноклубники. Недавно приобрел CRV 99 г.в. На ней стоит родная навигационная система с откидывающимся экраном. Собственно за ним находится приемник CD дисков и кассетник. Вставляю диски - тишина, не читает. Диски аудио CD.
Подскажите пожалуйста чего делать то, ибо в этих делах полный ноль (надеюсь что пока).
Спасибо.
P.S. Со временем конечно поменяю всю систему, но пока денег нет.
@lex
« Ответ #155 : 24 Июня 2009, 09:20:07 »
Скорее всего CD привод предназначен только для карт навигации.
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #156 : 24 Июня 2009, 11:50:38 »
Для навигации есть отдельный внизу всей панели
@lex
« Ответ #157 : 24 Июня 2009, 12:06:15 »
Тогда могу предположить? что проблема в приводе. А вообще то желательно фотку навигашки посмотреть...
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #158 : 25 Июня 2009, 06:48:12 »
Выкладываю:
1. Общий вид
2. С откинутым экраном. Разъем загрузки CD и кассетник
3. Навигация
@lex
« Ответ #159 : 25 Июня 2009, 07:05:06 »
Для начала можно попробовать почистить привод спец. диском для очистки CD приводов.
А диски самописные пробовал или "штамповки"?
Если "штамповка" (это точно аудио диск не mp3) не читается, то проблема в самом приводе.
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #160 : 25 Июня 2009, 07:20:55 »
а кассетник тот, что внизу точно нельзя отключать и выкидыватЬ?Непонимающий
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #161 : 25 Июня 2009, 10:35:13 »
Спасибо, попробую.
Всякие пробовал, и точно не mp3.
« Ответ #162 : 25 Июня 2009, 12:29:34 »
Други, подскажите кто знает!
Проблема следующая: есть сервант праворукий второго поколения. В нем штатная голова  с навигацией, и камера заднего вида. Голову заменили на 2DIN-овый DVD ресивер. Навигация не нужна, а вот камеру заднего вида штатную подключить так и не удалось.
На фото задняя часть родной головы, и шлейф идущий к камере в задней двери. Про последний подробнее: в разъёме пара проводов на подсветку номера, остальные 6 на камеру. Эти 6 проводов входят в пластмассовую приблуду, от которой на глазок в рамке номера идёт круглый кабель. Что в кабеле не знаю - всё герметично.
На новом ресивере стандартный видеовход для камеры заднего вида и сигнальный провод включения заднего хода. С ними вопросов нет.
Вопрос вот в чём:
1. Как подключить камеру к новой голове. Откуда взять видеосигнал и что дать на камеру, что бы она включилась? В разъёме на родной голове я обнаружил провод, на котором появлялось +12 при включении заднего входа. В назначении остальных проводов не разобрался. В разъёме камеры есть провод с постоянным питанием, но при отключённой старой голове и при включении заднего хода нигде 12В не появляется. Вероятно команда на включение камеры приходит со штатной головы.
2. А стоит ли вообще заморачиваться с подключением родной камеры заднего вида к новой голове? Как я понимаю если это и удастся, то показывать она будет только в черно белом изображении, или же ресивер заточенный под PAL, NTSC вообще не покажет?
* kamera_japan_1.jpg (87.8 Кб, 945x653 - просмотрено 1535 раз.)
* kamera_japan_2.jpg (62.29 Кб, 945x535 - просмотрено 1570 раз.)
@lex
« Ответ #163 : 25 Июня 2009, 12:44:55 »
Камера подключается к тюнеру, который спрятан возле горловины бензобака под пластиком.
В этом вся проблема.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #164 : 25 Июня 2009, 18:07:22 »
Черно-белого изображения тоже не ожидается. NTSC использует другую частоту полей. Незасинхронизированный растр-все что можно увидеть.
Страниц: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 32   Вверх
