19 Октября 2026, 12:41:18 *
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 476811 раз)
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
« Ответ #300 : 05 Октября 2010, 12:24:49 »
Вообщем сегодня наконец то поставил магнитолу вместо штатной навигации.
Что для этого было сделано.
1. Куплена рамка (на разборке за 500 руб) в интернете -http://www.ksize.ru эта рамка стоит 2000р, разница существенная.
2. Куплены крепления под магнитолу через интернет магазин -http://www.ksize.ru (к сожелению на разборке найти их не удалось) отдал 1000 руб. Что бы узнать есть крепления или нет, надо задавать вопросы менеджерам с этого сайта, они подскажут их номер и возможность заказа.
3. Куплен разъём переходник с Honda на ISO. -http://www.ksize.ru/ISO_konnektory/1664-923.html
Ожидание посылки около 1 месяца, В замешательстве т.к наша почта работает очень быстро....)))) knuppel2
4. Куплен карман под магнитолу -http://www.ksize.ru/DIN-zaglushki/1206-924.html, к сожилению поздно сообразил и не заказал сразу, обошлось бы в 75 руб, а так пришлось отдать 250 руб, брал уже у себя в городе в Автограде.
Хорошо что магнитола уже была, а то затрат было бы больше.
Поставил всё за 20 минут
За фото не пинайте делал с телефона.
д.}|{.и.н
« Ответ #301 : 05 Октября 2010, 12:35:02 »
фото
* 7447381.jpg (38.11 Кб, 640x480 - просмотрено 980 раз.)
д.}|{.и.н
« Ответ #302 : 05 Октября 2010, 12:49:24 »
ещё фото
* 05102010527_1.jpg (96.82 Кб, 1600x1200 - просмотрено 1063 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #303 : 05 Октября 2010, 16:47:36 »
фото
Я б на твоем месте взял бы с выдвижным экраном магнитоллку!  Афро
д.}|{.и.н
« Ответ #304 : 05 Октября 2010, 17:12:30 »
Согласен, было бы лудше.
Но, я магнитолу не брал, она у меня с предыдущей машины осталась. Если честно не пожалел ни разу.
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
« Ответ #305 : 14 Октября 2010, 19:29:07 »
Хочу установить в свой автомобиль медиаплеер с поддержкой mp3 и видео (avi и проч.), но чтобы читал только с флэшки. Навороченный медиаплеер не нужен, т.к. вход у моей родной магнитолы - линейный (три тюльпана - два аудио, один видео). Понравилась модель Digma DMP-100 (1100 руб),- маленький медиаплеер, помещается в "холодильник" в срв-2, но есть проблема - питание у него 5v2А. Думал сделать или купить преобразователь. Самому сделать - образования не достаточно в этой области, а купить,- так стоимость таких - 500-700руб.
Может кто уже устанавливал похожие девайсы, посоветуйте медиаплееры (12v, линейный выход, желательно небольшого размера и чтобы пульт маленький был, не дороже 1500). Выше стоимостью - это уже с поддержкой видео высок.разрешения, HDMI-интерфейсами - не нужен, т.к. все это использоваться не будет. Буду благодарен за информацию.
Или подскажите какой нибудь преобразователь 12v в (5-6v 2-3A) без штекера в прикуриватель.
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #306 : 25 Октября 2010, 17:08:30 »
Всем здравствуйте,
Нужна помощь!!! Купил медиаплеер, чтоб с флешки читал файлы и выводил видео на штатный монитор. Так вот, где провода эти находятся, чтобы видео показывалось без ручника и в движении. А то мне мастер всю машину разобрал, вроде тюнер искал, короче ни хрена не получилось... Помогите советом, где провода эти находятся (сзади штатного экрана, под сиденьем, или еще где?) и что с этими проводами сделать? Вопрос задал коряво, т.к. не спец в электронике...
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #307 : 25 Октября 2010, 17:41:44 »
Всем здравствуйте,
Чуть выше мой пост...
"Потом вытаскиваешь монитор, там на самом широком зеленом шлейфе надо будет тестером проверить, где у тебя провод массы с того же ручника, иначе у тебя не будет показывать видео при движении и запущенном двигле... Для этого заводишь авто, берешь питание на положительный контакт тестера, а отрицательным начинаешь тыкать по контактам шлейфа... Напруга должна появиться, когда ставишь на ручник и пропадать когда снимаешь... Задачу облегчу, сказав, что он кажись голубой в нижнем ряду... Когда найдешь его, режешь и тож на кузов (массу) присобачь! ) И будет тебе счастье и кино в дороге, только смотри особо не увлекайся просмотром при движении!   "
nikmari
моя ср-в-шка
Авто:CR-V, АКПП, RD-1, пр. руль, В20В, снежная
г.Губкин
« Ответ #308 : 25 Октября 2010, 21:54:22 »
В поиске не нашел, задаюсь вопросом:
Что делать, если погас экран?
Если светить фонариком, то видно, как всё работает, просто нет подсветки экрана. Может было у кого такое, посоветуйте куда лезть, а то замучился наощупь тыркать...
Умный не тот, кто много знает, а кто всегда готов учиться.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #309 : 25 Октября 2010, 22:38:33 »
Фото, платы монитора навигатора(разъём основной шины, соединяющей блок навигации с монитором ) всё подписано:
* Mon1.jpg (103.6 Кб, 900x685 - просмотрено 1140 раз.)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #310 : 25 Октября 2010, 22:46:33 »
У меня навигатор, чуть моложе, так что необязательно, всё именно так выглядеть будет, но принцип один Подмигивающий
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #311 : 26 Октября 2010, 13:39:54 »
Спасибо за ответ. Пост твой прочитал, да и всю тему. Проблем не было бы, если бы у нас машинки одного поколения были... Но на выходных попробую по твоему посту, вдруг все также.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #312 : 26 Октября 2010, 15:53:10 »
Я тя уверяю! ))) Ни чего не меняется координально! ) Находишь самый большой шлейф и смотришь его!
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #313 : 28 Октября 2010, 19:33:13 »
Сегодня с человеком, понимающем в электронике пытались найти этот злополучный контакт,- НЕ НАШЛИ. Все шлейфы протыркали,- не помогло. Вывод,- где в машинке расположен тюнер, он то и блочит видео при незатянутом ручнике и при скорости более примерно 5 км/ч. А на шлейфах родного экрана найти его нельзя, т.к. с тюнера уже идет сигнал в цифровом виде (со слов моего электрика)
Уважаемые ЦРВводы машинок 2 поколения !!! Кто сталкивался с такой проблемой, отзовитесь. Где находится тюнер в машинках нашего поколения? ЖДУУУУУУУУУ
Вот фотки штатного "монитора", мож помогут
* a11.JPG (81.74 Кб, 534x400 - просмотрено 930 раз.)
* a22.JPG (79.17 Кб, 533x400 - просмотрено 936 раз.)
* a33.JPG (79.09 Кб, 400x300 - просмотрено 927 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #314 : 28 Октября 2010, 20:10:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.msg260391.html#msg260391
И когда поиском начнете пользоваться? Злой
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
Страниц: 1 ... 19 20 [21] 22 23 ... 32   Вверх
