19 Октября 2026, 12:40:43 *
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 476804 раз)
andronf68
Авто:cr-v b20b, акпп, правый руль
г.благовещенск, амурской обл.
« Ответ #345 : 24 Марта 2011, 16:21:33 »
а у самого что стоит. я хотел использовать как монитор да и радио но ни как навигатор т.к. он в основном для япов.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #346 : 24 Марта 2011, 17:24:05 »
У меня вот http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.270.html
Но работает через пень-калоду! Грю же, как только рамку найду, все повыкидываю!
Как тебе все это хозяйство подключить даж не подскажу! Там столько всякой хрени, что сам черт ногу сломит!
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #347 : 24 Апреля 2011, 22:27:10 »
Привет всем, у меня в c-rv стоит аналогичная магнитола, я в этой ветки уже видел подобные вопросы но все же может кому нибудь удалось понять, почему когда подключаешь ДВД к навигации через тюнер который под бардачком, звук идет а видео нет (ручник вытянул, машина стоит)
* index.php.jpg (71.07 Кб, 800x600 - просмотрено 1004 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #348 : 25 Апреля 2011, 06:30:43 »
Потому, что тюнеру уже 15 лет! У нас даже космическая станция Мир меньше отлетала! Улыбка Повысыхали все кондеры и всякая другая ерунда. Удивляться тут не стоит. Я уже 4 шутки таких перепробовал. Работает из ни только 1 и тот через раз. Улыбка Так что не заморачивайся, ищи рамку! Подмигивающий
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #349 : 25 Апреля 2011, 08:07:56 »
Михаил
спасибо большое за совет, рамку уже ищу Улыбка а мож в ремонт телерадиотехники отнести, пусть поковыряются?
А вот еще что, раньше когда я включал TV на экране была рябь (ну это как когда на телевизоре канал не настроен) а сейчас просто черный экран, это тоже связано с ТЮНЕРОМ или это уже что та другое сломано? Приемник TV установлен в ТЮНЕРЕ?
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #350 : 25 Апреля 2011, 09:49:27 »
Ага! Улыбка
Домой приду, ссылку одну скину. Там еще инфа есть.
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #351 : 25 Апреля 2011, 12:46:26 »
Ага! Улыбка
хорошо джу  Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #352 : 25 Апреля 2011, 15:11:55 »
хорошо джу  Улыбка
Короче, все из этой же ветки!
Можно попробовать обойти тюнер двумя способами:
1) вот так _http://autoban.com.ru:8080/report/Default.asp?unit=electro&id=1&ImgSize=640 (этот кстати уже собираюсь опробовать... Последняя попытка! Не получится-выкину все к еб.ням Улыбка )
2) вот так
1. Была приобретена магнитола mystery 980 (как выяснилось позже есть модель с тв тюнером) у нас стоила 4990р.
2. Был куплен конвертор от SEGA(приставка) к нему надо отдельное типание +5в (кому интересо могу сказать как из 12в сделать 5в) стоимость в магазине у нас составила ~70р.
плюс "микрушка" и резистор чтоб из 12в получить 5в.
Вообщем в магнитоле есть выход на отдельный экран (выход AV) так вот нам и нужен конвертор от сеги для этого, он преобразовывает сигнал AV в Высокочастотный.
Разбираем панель вынимаем NAVI в него входят два высокачастотных антенных провода один из них ТВ другой РАДИО отрезаем штекер ТВ(от тоньше) зачищаем его и подсоединяем к конвертору от сеги следовательно к этому же конвертору подсоединяем ВХОД от mystery магнитолы подаем питание +5 вольт
Далее выставляем в новой магнитоле в настройках SETUP систему цветности NTSC в NAVI выставляем ТВ режим и жмем 11 канал
и радуемся   Крутой
пспс... А вообще, не плохо было бы прочитать всю тему целиком! Много нового узнаешь! )))
пспс2
Ковыряться в нем смысла я не вижу! Отдавал большим спецам, материнские платы и мониторы паяют на раз! Сказали, что без схемы с питалова ковыряться бесполезно, а к машине все необходимое оборудование не принесешь.
Телек все равно показывать бы не стал! Там диапазон частот другой.
Грю, по большому счету это мусор! ) Знал бы заранее, давно бы рамку купил и не мучался.
Поскольку магнитолла ужо есть, сейчас рассматриваю вариант покупки 1din выдвижного телека! Придется колхоз городить! )
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #353 : 25 Апреля 2011, 15:48:26 »
а я кстати все прочитал Улыбка
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #354 : 13 Мая 2011, 21:44:06 »
Привет всем!!! купил на днях себе магнитолу Alpine CDE-101E и вот на выходные решил заняться ее установкой, но пока не могу разобраться что куда поять, пришел просить вашей помощи  Плачущий  Honda CR-V 96 года, сейчас у меня стандартный кассетник в бардачке снизу, навигация как на картинке №1 (за фото спасибо fast98) и под ногами пассажира тюнер. Что я хочу сделать, я хочу спрятать кассетник и вместо него поставить новую магнитолу, но нужно что б все что стандартное осталось рабочим (тюнер, навигация) то есть надо врезаться в провада кассетника. на картинке №2 ISO-разъем от магнитолы, на картинке №3 фотография разъема кассетника. С динамиками сам разберусь  Улыбка
Вот пока то что я понял:
                         ISO-разъем магнитолы                                                               разъем кассетника
1 switched power (ignition) lead (12V при включении зажигания)_______________________  3
2 power antenna lead (питание антенны)___________________________________________  не знаю
3 remote turn-on lead (пульт дистанционного управления)____________________________  ненужен
4 illumination (изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах)_____________  4
5 audio interrupt in lead (аудио прерывании при звонке)______________________________  ненужен
6 battery lead (постоянные 12V)___________________________________________________  5
7 ground lead (“земля”)__________________________________________________________  1
Помогайте дальше что куда  Улыбка
audio interrupt in lead ---- Полезная вещь, если есть hands-free, встроенная в автомобиль (у нас нет)
* index.php.jpg (23.58 Кб, 448x335 - просмотрено 988 раз.)
* 1213.jpg (140.68 Кб, 690x517 - просмотрено 979 раз.)
* IM2G_4426_cr.jpg (111.37 Кб, 540x600 - просмотрено 973 раз.)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #355 : 14 Мая 2011, 08:06:37 »
Помогите с подключением магнитолы, не как не могу разобраться куда врезать провода:
power antenna lead
remote turn-on lead
устанавливаю параллельно кассетника.
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #356 : 14 Мая 2011, 10:22:49 »
Ты о чем спрашиваешь Непонимающий Ты не знаешь на какой пин магнитоловского разъема подключить провода питания антены и еще какой-то ерунды ? Или же у тебя на магнитоле остались незадействованы 2 провода на разъёме и ты не знаешь к какому проводу авто их подключать ?
Я когда приобретал магнитолу Pioner, в в магазине купил специальный переходник на евро разъем для автомобиля Honda, если не ошибаюсь он так называется.
Проводки называются "питание антенны" и "пульт дистанционного управления" . В паспорте к магнитоле распиновка должна быть.
Dealche
+7-924-278-68-19
Авто:Honda CR-V, АКПП, по ПТС цвет "Белая липа"
год:1999, Япония ПРАВильный руль.
г.Чита
« Ответ #357 : 14 Мая 2011, 11:05:11 »
Подключай так:
Новая магнитола      -      Фишка от кассетника:
1 (Красный)                 - 3 (ACC+)                     - подача +12В при повороте ключа в 1-ое положение
6 (Желтый толстый)      - 5 (Battery back up +)    - постоянная подача +12В на магнитолу
7 (Черный толстый)      - 1 (Ground)                    - Минусовой провод (Масса)
4 (Оранжевый)            - 4 (Illumi+)                    - Уменьшение яркости подсветки при включении габаритов
ну и подключаешь динамики соответственно:
Rear left +/- - Задний левый + и -
Rear right +/- - Задний правый + и -
Front left +/- - Передний левый + и -
Front right +/- передний правый + и -
Как смог - написал)) остальные провода думаю тебе не нужны
Машина лучше женщины, у нее не болит голова и не портится настроение!
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #358 : 14 Мая 2011, 12:42:07 »
power antenna lead
Вот этот провод нужен, если у тебя есть выдвижная антенна! Если она есть, то это питалово для того, чтобы она автоматически выдвигалась при включении устройства и задвигалась при выключении.
А чего второй делает, я хз! )
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #359 : 14 Мая 2011, 16:20:56 »
Даже если антенна не выдвижная (это не важно выдвижная или нет) в основании антенны в корпусе смонтирован свой усилитель. Вот как раз для питания этого усилителя и нужно подключать этот провод к выходу магнитолы "power antenna lead". Только нужно убедиться что усилитель потребляет не более максимального тока этого выхода (в паспорте магнитолы это прописано), чтоб не сжечь выход магнитолы. Хотя я это не проверял подключил на авось - год полет нормальный.
Второй проводок должен подключаться к пультам удаленного управления магнитолой, которые во второй модели после рестайлинга (с 2005 вроде года) устанавливаются на руле. Если у тебя нет этого пульта, то и нечего мудрить с проводом, заизолируй его и спрячь внутри.
Страниц: 1 ... 22 23 [24] 25 26 ... 32   Вверх
