19 Октября 2026, 12:40:25
Mультимедиа
fast98
Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
27
28
29
30
32
Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии (Прочитано 476802 раз)
def32
Авто:CR-V 3, 150 л.с., лев. руль, АКПП
Re: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
Ответ #405 :
19 Марта 2012, 16:38:02 »
Цитата: лвж от 08 Марта 2012, 16:19:39
Здравствуйте всем, подскажите пожалуста распиновку разьемов вот этого родного девайса
по ссылке собрано немного инфы.. сайт источник закрыт.. немного переформатировал текст, мож кому пригодится))
ссылка работает 30 дней - успевайте..
модерам просьба - выложить на всеобщее обозрение тут, ограничение в 250 кб не позволяет добавлять файло.
http://exfile.ru/339383
QRZ
Ответ #406 :
20 Марта 2012, 18:01:33 »
def32
, вэбэр банит вирусягу по ссылке
def32
Ответ #407 :
20 Марта 2012, 18:03:24 »
Цитата: QRZ от 20 Марта 2012, 18:01:33
def32
аваст - нет
каспер поначалу банил, - теперь нет.
скажи другой файлообменник с простым доступом - закину туда
рапидшара и подобные напрягают процессом добавления файлов
лвж
Авто:HONDA C-RV акпп правый руль
Ответ #408 :
05 Апреля 2012, 21:06:02 »
Вот приобрел медиаплеер 3QF216HC, дома протестил все работает отлично, думаю приспособить в машину. Теперь стоит вопрос приобретения обгонной камеры. Почему то у нас в городе не могу найти камеру формата ntsc. Продавцы говорят что можно поставить камеру формата PAL, просто картинка будет черно белой. Действительно это так или нет? И какое фокусное растояние необходимо для камеры, подскажите кто знает.
Такая машина только у меня и у Майкла Джексона.......Теперь только у меня
def32
Ответ #409 :
06 Апреля 2012, 17:46:33 »
что за МП ?
лвж
Ответ #410 :
07 Апреля 2012, 10:18:18 »
почитать можно тут. -www.ixbt.com/multimedia/3q-qtube-f216hc.shtml
лвж
Ответ #411 :
26 Апреля 2012, 12:49:53 »
снял штатную голову, подключил к ней медиаплеер все ок, говорит и показывает. Собрал еще схемку видеопереключателя, что бы при включении поворотника сигнал шел с камеры и музыка при этом играла. Вот так вот, только с камерой похоже я промахнулся, купил камеру МР9001, в инструкции написано-система цветности PAL/NTSC. Подключаю, а на экране картинка прыгает, значит камера паловская, может кто знает как переключить в режим NTSC? И еще, дома подключитил магнитолу (штатную) и замерил ток в выключенном состоянии, показало 0.7 А!! Что то многовато кажется, так должно быть или как? Знающие подскажите.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #412 :
26 Апреля 2012, 13:29:05 »
По шине В+ ток должен быть 10-40мА. Шина Асс должна быть при этом разорвана.
лвж
Ответ #413 :
26 Апреля 2012, 13:52:46 »
Спасибо, сейчас проверю.
лвж
Ответ #414 :
26 Апреля 2012, 14:13:21 »
Так и есть, отключил АСС, показывает ток 1,6 А. Спасибо за совет. А по камере может кто то что то знает? Почему производители пишут в документациях PAl/NTSC, а выход только пал. На плате камеры нет никаких переключателей, и выходы только + - и видео выход. Что делать то?
лвж
Ответ #415 :
01 Мая 2012, 17:01:47 »
Наконец то установил этот медиаплеер, что получилось видно на фото. Долго думал куда воткнуть этот мп, а поскольку штатный навигатор у нас не работает было принято решение его ампутировать, то есть корпус от него остался на месте в центральной консоли где он и был, а вот кишки удалил и врезал туда мп, вроде ниче так получилось. Была проблема, при включении голвного света днем, экран и штатные часы на половину уменьшают яркость, что не есть хорошо, так как днем их не видно по этому, посколько уж разобрал торпедо, отрезал соответствующие цепи управления от часов и магнитолы и вывел их на отдельный выключатель, там же выключатель управления камерой и один резерв. С камерой вопрос у меня остается открытым, может кто знает где через интернет выписать?
лвж
Ответ #416 :
01 Мая 2012, 17:14:22 »
фото не грузится
(150.86 Кб, 1024x768 - просмотрено 1091 раз.)
лвж
Ответ #417 :
01 Мая 2012, 17:20:49 »
(148.82 Кб, 1024x768 - просмотрено 1251 раз.)
лвж
Ответ #418 :
01 Мая 2012, 17:34:57 »
И еще
(159.64 Кб, 1024x768 - просмотрено 1375 раз.)
def32
Ответ #419 :
03 Мая 2012, 03:21:44 »
Цитата: лвж от 01 Мая 2012, 17:34:57
И еще
схемой подключения поделись плиз для общего развития
27
28
29
30
32
Mультимедиа
fast98
