20 Марта 2026, 23:49:29 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 447740 раз)
kabachok
Авто:Honda CR-V МКПП
г.иркутск
« Ответ #60 : 16 Марта 2008, 16:56:41 »
Все проще пареной репы.Покупаешь либо приставку ,например ДВД или мафон скажем не дорогой,(главное чтоб он мог формат перекодировать в NTSC)у них такая функция есть чтоб не моргало изображение,видео выход подключаешь к наваигации а аудио идет с мафона прямо на акустику,и будет тебе и радио и фильмы по штатному телеку.А для саба должно быть 2 проводка торчать(так называемые тюльпаны)может и один быть,их еще линейниками называют,так вот их бросаешь на усилок,ну а там все дело техники.
что не понятно спрашивайте,я себе так сделал,теперь езжу и радуюсь.
ммах
RD1 96г.jap.серебро Новосибирск
Авто:CR-V
« Ответ #61 : 06 Апреля 2008, 20:03:00 »
всем привет! подскажите есть толк от этих приборов?в аукционнике было написано стоит нештатноя навигация.
* dvd.jpg (54.44 Кб, 500x375 - просмотрено 1208 раз.)
ммах
Авто:CR-V
« Ответ #62 : 06 Апреля 2008, 20:13:47 »
блок под пасожирским сиденьем
* dvd3.jpg (18.77 Кб, 240x180 - просмотрено 1111 раз.)
ммах
Авто:CR-V
« Ответ #63 : 06 Апреля 2008, 20:33:18 »
монитор и сдвижной пульт
* DSCN6059.jpg (108.8 Кб, 913x685 - просмотрено 1128 раз.)
aleks86
ALEKS CR-V 99года...Челябинская обл.
« Ответ #64 : 15 Апреля 2008, 17:02:53 »
Вообщем хочу поделиться адаптацией штатного навигационного блока.
Была такая идея, купить 1 диновую магнитолу mystery 980 с проигрыванием двд и воткнуть вместо навигации(туда где диски вставляются).
1. Была приобретена магнитола mystery 980 (как выяснилось позже есть модель с тв тюнером) у нас стоила 4990р.
2. Был куплен конвертор от SEGA(приставка) к нему надо отдельное типание +5в (кому интересо могу сказать как из 12в сделать 5в) стоимость в магазине у нас составила ~70р.
плюс "микрушка" и резистор чтоб из 12в получить 5в.
Вообщем в магнитоле есть выход на отдельный экран (выход AV) так вот нам и нужен конвертор от сеги для этого, он преобразовывает сигнал AV в Высокочастотный.
Разбираем панель вынимаем NAVI в него входят два высокачастотных антенных провода один из них ТВ другой РАДИО отрезаем штекер ТВ(от тоньше) зачищаем его и подсоединяем к конвертору от сеги следовательно к этому же конвертору подсоединяем ВХОД от mystery магнитолы подаем питание +5 вольт
Далее выставляем в новой магнитоле в настройках SETUP систему цветности NTSC в NAVI выставляем ТВ режим и жмем 11 канал
и радуемся   Крутой
Я еще прозвонил провода которые шли к блоку нашел которые идут к колонкам и отрезал их от этого блока и подсоединил к DVD магнитоле...
Потом пришлось отучивать штатный NAVI от ручника и от скорости...ручник отучился легко...путем заземления(не помню какого провода на массу) а вот со скоростью пришлось помучиться оказывается там есть есть провод на котором подается напряжение и при трогании с места напряжение начинает скакать(тестером проверял) вот его надо обрезать и следовательно можно смотреть DVD в дороге...
Какие приимущества спросите вы? Во первый теперь можно смотреть клипы(на одном dvd из влазит 100шт), фильмы, а гланое можно записать один DVD диск с песнями и забыть его менять так как у вас будет около 650 ПЕСЕН отличного качества!:)
Для ПРАВОРУЛЬНЫХ машин Еще один плюс этой магнитолы(за такие деньги) предусмотрен выход для камеры заднего вида так вот покупаем камеру NTSC(PAL формат будет только на маленькой дисплее) формата и ставим ее в левое зеркало. Получаем картынку при обгоне!!!
Вот фотки того что получилось:
* 28012008046.jpg (92.57 Кб, 1280x960 - просмотрено 1921 раз.)
Сheriot
Олег,г. Новосибирск,Honda CR-V 1996г/в, АКПП,
« Ответ #65 : 15 Апреля 2008, 19:18:52 »
Молодца! а на сервисе рубля 3000 попросили бы!
aleks86
« Ответ #66 : 15 Апреля 2008, 19:44:58 »
в сервисе вообще сказали выкинуть штатную навигацию или купить адаптер за 5.500р чтоб телик только показывал.
Rolex
Авто:RD I, Japan
год:1996, 165500 км
г.Павлодар, Казахстан
« Ответ #67 : 16 Апреля 2008, 12:09:10 »
Красавчег... а вот у моей, предыдущий хозяин, прям поверх навигационной панели прилепил больший экран на 4 болта... руки бы ему оторвать... хотя твое решение по NAVI - действительно первое и единственное пока
- Все мастер - готово :-)
- Что готово? :-(
- Сломал! :-)))
aleks86
« Ответ #68 : 16 Апреля 2008, 13:23:14 »
А вообще задумка у меня была такая...
Есть старый видик в который встроен ТВ тюнер, видик  может работать в режиме NTSC
так вот хотел спрятать этот девайс в нишу под столиком вывести ИК излучатеть и следовательно смотреть телик на навигации.
Купил преобраховательно напряжения 220вольт подключал видик, все пашет... когда я разобрай сей девайс и выпаял ИК и сделал его на проводе, собрал обратно - видик так и не подал признаков жизни...в ремонт нести не захотел:)
так вот и придумал идею с dvd.
Многие мне говорили что я "чекнутый" решил видик в машину поставить))) но  согласитесь, эта адаптация была бы можно сказать бесплатной Подмигивающий
Андрей1976
C-RV 1996 АКП (продана) Андрей Заб.кр. г. Балей
« Ответ #69 : 20 Апреля 2008, 15:01:36 »
Интересно-интересно , а для навигатора 1996 г. такой фортель можно выкинуть или нет? Скорее всего нельзя- нет там режима ТВ. Хотя мысли найти нч видеовход на экран были. Подмигивающий
Почему я раньше злой был? Да потому,что у меня C-RV не было!(продал).
Пересел на TLC-100. 2000 г.
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #70 : 20 Апреля 2008, 16:29:24 »
в личку скинь подробности с фото буду очень благодарен Улыбка
за мозги надо платить
aleks86
« Ответ #71 : 20 Апреля 2008, 17:38:02 »
Burzhuin, Burzhuin, Burzhuin,
Ты задавай вопросы, я отвечу, просто не делал фото когда мастерил.
Живой
Авто:Honda CR-V, RD-1
« Ответ #72 : 02 Мая 2008, 15:01:45 »
Подскажите пожалуйста! У меня стоит телек и навигация за передней консолью, от телека идет три тюльпана( видео, аудио) ну и к адаптеру разъем.. Страый хозяин снял адаптер. Теперь хочу установить ДВД, раз уж выходы есть.
1) Можно ли убрать навигацию и на ее место просто воткнуть ДВД?
2) к навигации ведь питание идет, оно подойдет к ДВД, имея 3 тюльпана, нужно будет что-нибудь еще подводить к ДВД или нет?
3) во всех мануалах написано, что при снятии клемм с аккумулятора потом нужно вводить какой-то код!!?? А как тогда снимать на обслуживание аккумулятор и где брать код?
Burzhuin
г.Сковородино
« Ответ #73 : 02 Мая 2008, 15:40:17 »
заказал с владика новую панельку обошлась 3000р.купил Pioner AVH-819 полтора часа потраченного времени и вуаля клипы и видеофильмы .
Armagedosha
« Ответ #74 : 04 Июня 2008, 12:05:14 »
Люди, а ктонить ставил DVD вместо штатного касетного магнитофона? Если да, то напишите как все происходило?
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 32   Вверх
