25 Августа 2026, 22:54:05 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 468285 раз)
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #165 : 25 Июня 2009, 20:16:55 »
Пару раз столкнувшись, с проблемами несоместимости, штатной навигации с различными отличными внешними видеодеайсами (в том числе и камеры зх), я сделал вот так...
* Video11.jpg (89.23 Кб, 569x367 - просмотрено 1234 раз.)
Хорват
Авто:Honda CR-V RD-4 АКПП Правый руль
г.Благовещенск
« Ответ #166 : 27 Июня 2009, 09:41:05 »
Для начала можно попробовать почистить привод спец. диском для очистки CD приводов.
Почистил, все равно тишина. А он точно должен читать CD диски?
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #167 : 27 Июня 2009, 10:02:07 »
На панели есть кнопка "CD"?
Можно попробовать поискать информацию в форуме 1http://www.vega-absolute.ru/forum/
« Ответ #168 : 28 Июня 2009, 19:52:38 »
Черно-белого изображения тоже не ожидается. NTSC использует другую частоту полей. Незасинхронизированный растр-все что можно увидеть.
Спасибо, Лёш!  Я тут выяснил, что установленная голова (Kenwood) поддерживает NTSC с автоматическим выбором формата.
Так что вопрос остаётся открытым: как можно камеру подключить?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #169 : 28 Июня 2009, 21:41:28 »
7P разъем используется для подключения камеры ЗХ. Мое мнение, есть унификация по нави-платформам от Honda.
Сравнивая 7P от RD8  и 7Р от RE5 усматривается это.
« Ответ #170 : 29 Июня 2009, 01:01:32 »
Лёша, спасибо!!!  Ты настоящий друг! Будешь в Москве - сауна обеспечена! (имею в виду тёплый приём)
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #171 : 29 Июня 2009, 09:17:54 »
Там есть кнопка Tape/Disc
Нажимаешь, вроде меню диска появляется и тишина
@lex
« Ответ #172 : 29 Июня 2009, 09:45:25 »
Тогда сложно сказать...
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #173 : 06 Июля 2009, 08:15:07 »
В общем, решил проблему:
Рассказываю: На все про все ушло пол дня, если не считать неделю поездок по различным магазинам в поиске хорошей магнитолы.
В общем поставил DVD приставку отдал за нее 4 200 р. Американская приставка MYSTERY. За установку заплатил 500 рублей. Итого 4700. Поставил ее вместо навигационного привода, который внизу (фото см. выше) Последний выкинул нафиг. Он не кому не нужен. Теперь как будто все так и было. Приставка читает все форматы и dvd и mp3 и mp4. Короче все как положено. Выносной глаз, пульт. Телевизор остался родной.
Красота!
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #174 : 08 Июля 2009, 08:10:00 »
а кассетник тот, что внизу точно нельзя отключать и выкидыватЬ?Непонимающий
* kasset.jpg (87.76 Кб, 567x425 - просмотрено 1126 раз.)
dimasik111
Авто:Honda CR-V RD5 Fullmark-IL
г.Новосибирск (Академ)
« Ответ #175 : 08 Июля 2009, 13:25:44 »
Проделывал (с помощью "спецов") то же самое. Последние очень долго (с разбором пол машины) искали где находится тюнер. Пришлось сесть за документы и через 15 минут я ткнул их носом: тюнер находится в левом заднем крыле (разбирать в багажнике). На сколько я помню, видео отключается если: не затянут ручник, машина едет и (!!!) включен поворотник (хотя здесь могу ошибаться, т.к. было это давно и у меня была еще проблема с просадом напряжения в бортовой сети при включении потребителей что приводило к отключению DVDюка). Могу попробовать уточнить что там накурочили...
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #176 : 13 Июля 2009, 05:11:20 »
Красота!
Тоже купил MYSTERY (пока работает в автономном режиме от прикуривателя)
по этому поводу два вопроса:
1) как удалось отучить телек от отключения в движении (при включении скорости он гаснет)
2) в каком месте установили датчик дистанционки?
@lex
« Ответ #177 : 13 Июля 2009, 09:11:17 »
Всем привет!
Может кому будет интересно...
Поставил в свою навигашку CF. На нее за неделю сохранилось несколько файлов.
Из них я понял, что в "голове" крутится Windows CE.
Она конечно своя - специфическая, но все же...
Кому интересно и кто в этом разбирается могу скинуть файлики которые появились на CF.
Хорват
г.Благовещенск
« Ответ #178 : 13 Июля 2009, 09:50:31 »
1. Сзади у телевизора, есть какой-то проводок отвечающий за блокировку изображения при движении. Его надо отключить. Сам не делал но сервисник мне об этом говорил.
2. Под рулем, слева болтается )))
Dr. John
« Ответ #179 : 13 Июля 2009, 10:01:49 »
Т.е.( если я правильно понял), если в слот своей наФигашки (Gathers-Clarion) вставлю "мэмори стик", то на неё самопроизвольно должны записаться файлы? Или как-то по другому?
На фото - NAVI HDD
* IMG_1307.JPG (21.76 Кб, 448x336 - просмотрено 1043 раз.)
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 32   Вверх
