16 Марта 2026, 19:38:52 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 446693 раз)
Vaso`
Авто:Honda CR-V RD-1 АКПП
г.СПб
« Ответ #225 : 11 Марта 2010, 02:21:57 »
Подскажите пожалуйста, не могу найти переходник xonda - iso, вернее нашел на заказ, но написано с 1997-..., а уменя 96 год. Разъемы одинаковые? Ну или подскажите где взять на 96 год.
Vaso`
г.СПб
« Ответ #226 : 11 Марта 2010, 02:35:49 »
И еще, стояла 2din магнитола, купил новую, но она размера 1din, где купить полочку как у всех, ну или может у кого есть бесхозная(после обратной процедуры=))
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #227 : 11 Марта 2010, 09:33:35 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10773.0.html    2din=>1din
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,984.msg65306.html#msg65306   и дальше Подмигивающий
Vaso`
г.СПб
« Ответ #228 : 11 Марта 2010, 19:12:47 »
Спасибо, переходник уже нашел, если кому понадобится 290р, там же и полка есть 150р, написано что универсальная, посмотрим что получится, если интересно могу сфотать. (1http://www.mva-group.ru) СПб, <= Тут любые рамки переходные есть
Есть вопрос такой, там в теме что вы скинули, есть фото раскладки проводов разъема, 12 контакт - что-то типа управления подсветкой, как я понял? Или что? а 13 разъем не подписан(пустой?) Просто на старой магнитоле и тот и тот были, и в разъеме штатном есть, а в переходнике пустуют. Их надо сделать? Или они не нужны?
Если я понял правильно, 12 контак отвечает за подсветку типа день/ночь (вкл/выкл фары)?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #229 : 11 Марта 2010, 19:31:32 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
Vaso`
г.СПб
« Ответ #230 : 11 Марта 2010, 20:48:21 »
спасибо Афро
только зачем тогда эти контакты было делать и там и там? а можно через них в новой магнитолке что-нибудь реализовать? Типа регулировки подсветки, ну или что там еще может быть реализовано (хотя наверно нужно для этого сначала почитать про новую магнитолку)
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #231 : 24 Апреля 2010, 20:25:55 »
Всем привет, подскажите кто сможет помочь, необходим диск для VXD-022mi. Не уверен, что он поможет, но всё же, думаю без него не могу завести видео через кабель ССА389
Всех БЛАГ ВАМ!)
detach
Авто:Honda CR-V, B20B, АКПП, правое
г.Омск
« Ответ #232 : 26 Апреля 2010, 17:35:34 »
у меня под бардачком ТВ тюнер японческий, подключился к нему, ДВД засунул под сиденье, он с дистанционкой-управляется пультом
кассетник просто так уберать нельзя-а то останется тока навигация!
или уберать его совсем и ставить обычный мп3...
У меня стоит такой же комплект навигация,тв-тюнер кассетная болванка и сд ченжер и я вышел из этой ситуации подругому. Кассетник в самый раз влазит под навигацию и крепится на пластиковые хомуты, а за место кассетника  вошла двд читалка, только я не смог ее подключить к штатному монетору. Теперь у меня полный комплект читалок двд,мр3,сд и радио
димонк
Авто:хонда црв в20в правый автомат
г.усть каменогорск
« Ответ #233 : 14 Мая 2010, 17:28:16 »
магнитофон с навигатором радной не читает диски сд пишет но диск.Вчём может быть проблема
Серёга М
Авто:Chery Tiggo.Была.Honda CR-V RD-1
г.Барабинск.Новосибирская обл.
« Ответ #234 : 14 Мая 2010, 17:35:24 »
Почисть лазер считывающего устройства (только не спиртом он боится).Если не хочешь разбирать купи чистящий диск.Ну а если диск не поможет прийдется разбирать.
Iluha
Авто:Honda CR_V , 2.0L, Automatic transmission, Праворукая,
г.Тулун
« Ответ #235 : 15 Мая 2010, 16:45:26 »
У меня на CR-V 2003г. Стоит родная магнитолка с навигацией, DVD, и т.д. и т.п. Но ни DVD, ни навигация не работают, работает только ралио, и DVD, который читает читает только AUDIO CD, Еще есть слот MD и слот для какой-то CF карты но я туда не лезу т.к. не знаю что это. Вопрос: "Можно-ли прошить Хотя-бы проигрыватель, чтоб он читал DVD, ну или хотя-бы МР3??? Заранее благодарю.
Koshar
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #236 : 01 Июня 2010, 12:35:17 »
"У меня на CR-V 2003г. Стоит родная магнитолка с навигацией, DVD, и т.д. и т.п. Но ни DVD, ни навигация не работают, работает только ралио, и DVD, который читает читает только AUDIO CD, Еще есть слот MD и слот для какой-то CF карты но я туда не лезу т.к. не знаю что это. Вопрос: "Можно-ли прошить Хотя-бы проигрыватель, чтоб он читал DVD, ну или хотя-бы МР3??? Заранее благодарю"
DVD - разный может быть, если это DVD - ROM - читать будет только эти файлы ( для карт ). если DVD-Video и не читает, соответственно нужен загрузочный диск, без него многие функции недоступны. Про то чтобы прошить, сколько не искал - не нашел.
Всех БЛАГ ВАМ!)
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #237 : 01 Июня 2010, 12:44:30 »
Фотку магнитолы в студию выкладывай
KolYan
Авто:CRV, RD-1, B20B, АКПП, правый руль, 4WD, зеленый металлик
г.Улан-Удэ
« Ответ #238 : 07 Июня 2010, 21:19:13 »
Подскажите ПЛИЗ!!!
стоит штатная навигационная система с кассетником как на 1-м рисунке (RD-1), и лежит пылиться 2-х диновая магнитола, точнее телек, со всеми возможностями DVD, mp3 и т.д.
Вопрос где можно приобрести: 1) рамку под обычную магнитолу (рис.2), объездил магазины и разборки города - нет ни где. 2) А еще знаю, что помимо рамки надо менять салазки внутри для крепления.
А еще один мастер по установке магнитол говорит, что можно штатную панельку резать (может есть у кого аналогичный опыт?), но предпочтительнее конечно первый вариант. Если можно, скиньте ссылки где можно заказать данные детали.
* index.php.png (30.37 Кб, 150x112 - просмотрено 1343 раз.)
* index.php_.png (15 Кб, 150x146 - просмотрено 1418 раз.)
Iluha
г.Тулун
« Ответ #239 : 12 Июня 2010, 07:35:29 »
Вот фотки, а где взять этот загрузочный диск???
* DSCI1083.JPG (54.31 Кб, 533x400 - просмотрено 941 раз.)
* DSCI1087.JPG (97.89 Кб, 640x351 - просмотрено 839 раз.)
* DSCI1103.JPG (123.09 Кб, 640x365 - просмотрено 793 раз.)
Страниц: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 32   Вверх
