25 Августа 2026, 23:38:54 *
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 468358 раз)
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
« Ответ #315 : 29 Октября 2010, 08:12:19 »
Спасибо Алексей!
Но возражу тебе... Поиском пользовался, столько тем перелапатил, и эту тему всю излазил - видимо проскачил этот пост про тюнер. И в поиске что только не вводил, в т.ч. и "тюнер". Но все равно спасибо.
Мне мастер разбирал правое крыло, а оказывается в левом. Сегшодня-завтра попробую залезть в "попку" моей железной красавицы.  Улыбка
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
« Ответ #316 : 29 Октября 2010, 08:34:44 »
Посмотри мой пост http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.msg77409.html#msg77409 может поможет.
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #317 : 29 Октября 2010, 16:53:21 »
Спасибо за ответ. Есть вопросы:
1. Как ты этот провод стояночного тормоза нашел? (Спрашиваю потому что тестером абсолютно все провода протестили - не нашли)
2. И этот же провод влияет на просмотр видео в движении? Т.к. я пробовал в слегка подтянутом ручнике трогатся,- при наборе скорости быстрого шага - видео отключается.
@lex
« Ответ #318 : 29 Октября 2010, 17:13:56 »
1.Сначала нашел на каком разъеме сидит блокировка ручником, отключая все разъемы по очереди.
Сам провод нашел прибором, искал относительно "+" и "-". Как точно нашел не помню.
Когда ручник вытягиваешь ДВД идет, а как только отпускаю пропадает. Сейчас можно смотреть ДВД на ходу, точнее не смотреть, а слушать. У меня на дисках записаны концерты.
2. С датчика скорости провод не нашел, так как на просмотр видео он не влияет.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #319 : 30 Октября 2010, 01:58:48 »
Так, для справки, датчик скорости +5V, появляется только при движении вперёд или назад
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
« Ответ #320 : 30 Октября 2010, 02:07:44 »
Сидит здесь:
* Connector A(12P).jpg (102.96 Кб, 555x352 - просмотрено 901 раз.)
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #321 : 31 Октября 2010, 14:51:05 »
Мужики, всем спасибо за советы!!!
Нашли тюнер в левом заднем крыле.
Нашли прозвоном провод ручника,- положили на массу.
Провод движения не находили, а воспольз. рисунком контактов, выложенного  чуть выше (голубо-белый провод).
Все заработало, осталось только доделать заглушку задней стенки холодильника (на фото видно) и поднять плеер вверх, что бы еще ложить можно было что-нибудь.
Установил HD медиаплеер Digis m6 - в ДНСе цена - 1990руб. есть пульт, но его не сфоткал. Он маленький - влазит в "холодильник". Читает вроде как всё, даже mkv. инфу считывает с usb-любого устройства и с карт памяти. В итоге экран, радио остались родными. ну радио, естественно, через конвертер. Камера также работает. Установить не проблема самому, ну или как мне с шарящим другом. Изначально хотел купить другой за 1100руб, но питание у него - 5v2a - надо докупать конвектор, или паять самому, но самопай я ставить не хотел, а в продаже таких не нашел, поэтому взял этот подороже но питание 12v1a.
Вот фотки:
* tuner.JPG (90.01 Кб, 667x500 - просмотрено 954 раз.)
* mediaplayer.jpg (84.61 Кб, 500x375 - просмотрено 1006 раз.)
* display.jpg (77.95 Кб, 500x375 - просмотрено 975 раз.)
MostWanted
г.Улан-Удэ
« Ответ #322 : 02 Ноября 2010, 01:46:43 »
Приветствую товарищи сервантоводы. В общем наконец-то я вместо штатного кассетника поставил нормальную магнитолу, но есть один недочёт. На магнитоле есть бело-синий провод, который судя по документации имеет функцию "Управления питанием". Так вот дело в том, что когда я извлекаю ключ из замка зажигания, а потом заново вставляю и включаю магнитолу, то никакие настройки не сохраняются (радио, настройки эквалайзера и т.д.). Я думаю, что этот провод Управления питанием нужно куда-то подцепить, но куда... Компетентные люди, подскажите пожалуйста, что можно сделать. Заранее спасибо.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #323 : 02 Ноября 2010, 01:58:08 »
Ошибка в том что неправильно закомутированы ACC (провод от ключа зажигания ) и Constant power (провод от АКУ для сохранения настроек).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
Бело-синий провод от новой магнитолы служит для коммутации внеш. устройств. Подъемной антенны(если таковая имеется в автомобиле) или как сигнал для включения усилителя.
MostWanted
г.Улан-Удэ
« Ответ #324 : 02 Ноября 2010, 06:46:33 »
Спасибо, Алексей. Действительно провода перепутал Улыбка Теперь все настройки сохраняются.
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #325 : 02 Ноября 2010, 13:27:31 »
Вот, доделал. Мастерить полочку не стал, а просто приклеил медиаплеер на полоску двустороннего скотча к верхней стенке.
* media.JPG (98.71 Кб, 600x450 - просмотрено 900 раз.)
Frezo
Авто:Хонда CR-V II
« Ответ #326 : 13 Ноября 2010, 10:47:50 »
День добрый уважаемые гуру мультимедиа
подскажите пожалуйста, если кто знает схему подключения штатной магнитоллы от СR-VIII (2008г вып.), есть аппарат совсем без проводов и код к нему, нужно назначение штырьков в раземах на задней крышке
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #327 : 13 Ноября 2010, 12:45:00 »
Приветствие Афро
Этот материал здесь находится:
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
« Ответ #328 : 18 Ноября 2010, 15:30:05 »
Всем доброго дня. Купили CR-V 1996 года! Первая моя машина. Вопрос такой: Установлена штатная магнитола (экран навигатора и тд). Поставили магнитолу не убирая старую. Теперь можно USB и DVD слушать и смотреть. Теперь сам вопрос, при прослушивании музыке или просмотре видео экран гаснет через 7-10 секунд (будто входит режим ожидания), а звук продолжает идти. Как сделать так чтобы экран не гас? Заранее спасибо!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #329 : 18 Ноября 2010, 17:27:01 »
Хммм... У меня он гаснит, когда двигло не заведено и минут через 5 только!  Непонимающий
Страниц: 1 ... 20 21 [22] 23 24 ... 32   Вверх
