08 Мая 2026, 09:35:35
Mультимедиа
fast98
Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
21
22
23
24
32
Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии (Прочитано 453629 раз)
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
Re: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
Ответ #315 :
29 Октября 2010, 08:12:19 »
Цитата: fast98 от 28 Октября 2010, 20:10:13
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.msg260391.html#msg260391
И когда поиском начнете пользоваться?
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search
Спасибо Алексей!
Но возражу тебе... Поиском пользовался, столько тем перелапатил, и эту тему всю излазил - видимо проскачил этот пост про тюнер. И в поиске что только не вводил, в т.ч. и "тюнер". Но все равно спасибо.
Мне мастер разбирал правое крыло, а оказывается в левом. Сегшодня-завтра попробую залезть в "попку" моей железной красавицы.
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
Ответ #316 :
29 Октября 2010, 08:34:44 »
Посмотри мой пост
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3388.msg77409.html#msg77409
может поможет.
CR-V ||
г.иркутск
Ответ #317 :
29 Октября 2010, 16:53:21 »
Цитата: @lex от 29 Октября 2010, 08:34:44
Посмотри мой пост
может поможет.
Спасибо за ответ. Есть вопросы:
1. Как ты этот провод стояночного тормоза нашел? (Спрашиваю потому что тестером абсолютно все провода протестили - не нашли)
2. И этот же провод влияет на просмотр видео в движении? Т.к. я пробовал в слегка подтянутом ручнике трогатся,- при наборе скорости быстрого шага - видео отключается.
@lex
Ответ #318 :
29 Октября 2010, 17:13:56 »
1.Сначала нашел на каком разъеме сидит блокировка ручником, отключая все разъемы по очереди.
Сам провод нашел прибором, искал относительно "+" и "-". Как точно нашел не помню.
Когда ручник вытягиваешь ДВД идет, а как только отпускаю пропадает. Сейчас можно смотреть ДВД на ходу, точнее не смотреть, а слушать. У меня на дисках записаны концерты.
2. С датчика скорости провод не нашел, так как на просмотр видео он не влияет.
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
Ответ #319 :
30 Октября 2010, 01:58:48 »
Так, для справки, датчик скорости +5V, появляется только при движении вперёд или назад
Vjatcheslav Ivanov
Авто:Honda CR-V AT
г.Tallinn
Ответ #320 :
30 Октября 2010, 02:07:44 »
Сидит здесь:
(102.96 Кб, 555x352 - просмотрено 873 раз.)
CR-V ||
г.иркутск
Ответ #321 :
31 Октября 2010, 14:51:05 »
Мужики, всем спасибо за советы!!!
Нашли тюнер в левом заднем крыле.
Нашли прозвоном провод ручника,- положили на массу.
Провод движения не находили, а воспольз. рисунком контактов, выложенного чуть выше (голубо-белый провод).
Все заработало, осталось только доделать заглушку задней стенки холодильника (на фото видно) и поднять плеер вверх, что бы еще ложить можно было что-нибудь.
Установил HD медиаплеер Digis m6 - в ДНСе цена - 1990руб. есть пульт, но его не сфоткал. Он маленький - влазит в "холодильник". Читает вроде как всё, даже mkv. инфу считывает с usb-любого устройства и с карт памяти. В итоге экран, радио остались родными. ну радио, естественно, через конвертер. Камера также работает. Установить не проблема самому, ну или как мне с шарящим другом. Изначально хотел купить другой за 1100руб, но питание у него - 5v2a - надо докупать конвектор, или паять самому, но самопай я ставить не хотел, а в продаже таких не нашел, поэтому взял этот подороже но питание 12v1a.
Вот фотки:
(90.01 Кб, 667x500 - просмотрено 921 раз.)
(84.61 Кб, 500x375 - просмотрено 977 раз.)
(77.95 Кб, 500x375 - просмотрено 948 раз.)
MostWanted
г.Улан-Удэ
Ответ #322 :
02 Ноября 2010, 01:46:43 »
Приветствую товарищи сервантоводы. В общем наконец-то я вместо штатного кассетника поставил нормальную магнитолу, но есть один недочёт. На магнитоле есть бело-синий провод, который судя по документации имеет функцию "Управления питанием". Так вот дело в том, что когда я извлекаю ключ из замка зажигания, а потом заново вставляю и включаю магнитолу, то никакие настройки не сохраняются (радио, настройки эквалайзера и т.д.). Я думаю, что этот провод Управления питанием нужно куда-то подцепить, но куда... Компетентные люди, подскажите пожалуйста, что можно сделать. Заранее спасибо.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #323 :
02 Ноября 2010, 01:58:08 »
Ошибка в том что неправильно закомутированы ACC (провод от ключа зажигания ) и Constant power (провод от АКУ для сохранения настроек).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,8427.0.html
Бело-синий провод от новой магнитолы служит для коммутации внеш. устройств. Подъемной антенны(если таковая имеется в автомобиле) или как сигнал для включения усилителя.
MostWanted
г.Улан-Удэ
Ответ #324 :
02 Ноября 2010, 06:46:33 »
Спасибо, Алексей. Действительно провода перепутал
Теперь все настройки сохраняются.
CR-V ||
г.иркутск
Ответ #325 :
02 Ноября 2010, 13:27:31 »
Вот, доделал. Мастерить полочку не стал, а просто приклеил медиаплеер на полоску двустороннего скотча к верхней стенке.
(98.71 Кб, 600x450 - просмотрено 871 раз.)
Frezo
Авто:Хонда CR-V II
Ответ #326 :
13 Ноября 2010, 10:47:50 »
День добрый уважаемые гуру мультимедиа
подскажите пожалуйста, если кто знает схему подключения штатной магнитоллы от СR-VIII (2008г вып.), есть аппарат совсем без проводов и код к нему, нужно назначение штырьков в раземах на задней крышке
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #327 :
13 Ноября 2010, 12:45:00 »
Приветствие
Этот материал здесь находится:
Creative2011
Авто:Honda CR-V Левый руль
г.Красноярский край
Ответ #328 :
18 Ноября 2010, 15:30:05 »
Всем доброго дня. Купили CR-V 1996 года! Первая моя машина. Вопрос такой: Установлена штатная магнитола (экран навигатора и тд). Поставили магнитолу не убирая старую. Теперь можно USB и DVD слушать и смотреть. Теперь сам вопрос, при прослушивании музыке или просмотре видео экран гаснет через 7-10 секунд (будто входит режим ожидания), а звук продолжает идти. Как сделать так чтобы экран не гас? Заранее спасибо!
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #329 :
18 Ноября 2010, 17:27:01 »
Хммм... У меня он гаснит, когда двигло не заведено и минут через 5 только!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,77.0.html
21
22
23
24
32
Mультимедиа
fast98
