09 Мая 2026, 09:13:22 *
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 453842 раз)
urchello
Авто:CR-V, АКПП, 4WD, правый руль
г.Владивосток
« Ответ #330 : 28 Ноября 2010, 07:44:47 »
Всем здравствуйте!
Снял штатную систему (Газерс, есть Нави, ДВД, камера заднего хода, блютуз, ТВ (естественно, не работает на наши каналы) и жесткий диск.
К ней подключены кабели 1-10. Помогите разобраться, на какие из них нужны ISO переходники?
Я правильно понимаю, что:
1) Основной переходник
2) Переходник на антенну
3) На блютуз
На что еще? Сам в этих вопросах не сильно соображаю, а вот китайцы на рынке могут впарить и не то, что надо.
* 1.jpg (122.1 Кб, 1428x834 - просмотрено 1019 раз.)
Vyacheslav678
Авто:Honda CR-V, АКПП,правый руль,
г.Абинск, Краснодарский край
« Ответ #331 : 30 Ноября 2010, 16:23:17 »
Всем доброго дня. Купили CR-V 1996 года! Первая моя машина. Вопрос такой: Установлена штатная магнитола (экран навигатора и тд). Поставили магнитолу не убирая старую. Теперь можно USB и DVD слушать и смотреть. Теперь сам вопрос, при прослушивании музыке или просмотре видео экран гаснет через 7-10 секунд (будто входит режим ожидания), а звук продолжает идти. Как сделать так чтобы экран не гас? Заранее спасибо!
Расскажи как устанавливал.. тоже хочу.
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #332 : 30 Ноября 2010, 16:27:11 »
Вячеслав, прочитай тему с начала, все написано и рассказано на 10 раз уже и даже фотки есть!  Афро
Vyacheslav678
« Ответ #333 : 30 Ноября 2010, 16:43:23 »
Спасибо.. еще не совсем с форумом разобрался.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #334 : 30 Ноября 2010, 16:46:47 »
Дерзай!  Подмигивающий
icnd
Авто:CR-V
г.Чита
« Ответ #335 : 13 Января 2011, 10:56:41 »
2002 год, 2.0л, праворульная. Штатная магнитола играет CD-audio, толкал диски двд-видео, и mp3, не реагирует никак. Может кто то сталкивался, может формат какой то определенный нужен записей дисков. Записывал на разные диски DVD-RW, R.
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #336 : 13 Января 2011, 16:43:35 »
Стоит защита от пиратства, либо, как ты уже сам это сказал, проигравыть может только аудио формат, и как я понимаю, только на CD-R или CD-RW.
Если же она все же должна проигрывать mp3 и DVD, то прочитай тему сначала, там где-то упоминалось про диски, которые могут проканать своим штрих-кодом. Вот...
Vyacheslav678
« Ответ #337 : 31 Января 2011, 22:41:13 »
Мужики, всем спасибо за советы!!!
Нашли тюнер в левом заднем крыле.
Нашли прозвоном провод ручника,- положили на массу.
Провод движения не находили, а воспольз. рисунком контактов, выложенного  чуть выше (голубо-белый провод).
Все заработало, осталось только доделать заглушку задней стенки холодильника (на фото видно) и поднять плеер вверх, что бы еще ложить можно было что-нибудь.
Установил HD медиаплеер Digis m6 - в ДНСе цена - 1990руб. есть пульт, но его не сфоткал. Он маленький - влазит в "холодильник". Читает вроде как всё, даже mkv. инфу считывает с usb-любого устройства и с карт памяти. В итоге экран, радио остались родными. ну радио, естественно, через конвертер. Камера также работает. Установить не проблема самому, ну или как мне с шарящим другом. Изначально хотел купить другой за 1100руб, но питание у него - 5v2a - надо докупать конвектор, или паять самому, но самопай я ставить не хотел, а в продаже таких не нашел, поэтому взял этот подороже но питание 12v1a.
Вот фотки:
А как звучание? На все динамики звук идет? Или на два?
CR-V ||
Авто:CR-V || RD5 К20А, автомат, японец
г.иркутск
« Ответ #338 : 03 Февраля 2011, 18:51:43 »
Да, звучание очень хорошее для штатных динамиков. Звук конечно на все динамики. Все проигрывает, но я mp3 не слушаю, а только записываю на флешку клипы в хорошем качестве и слушаю, а пассажиры смотрят Улыбка Кстати мониторчик видео даже при соединении колокольчиками показывает отлично.
Vyacheslav678
« Ответ #339 : 03 Февраля 2011, 18:56:28 »
Спасибо. буду пробовать!
CR-V ||
г.иркутск
« Ответ #340 : 03 Февраля 2011, 19:02:34 »
Да, забыл наверно написать, надо еще купить аудиопогаситель шумов. Я брал Mystery рублей за 250-300. Без него звук с помехами.
Vyacheslav678
« Ответ #341 : 03 Февраля 2011, 19:27:26 »
Сейчас проверял входы, путем подключения камеры к тюнеру... звук есть, а видео не идет((((((((( Наверно не работает... Буду искать рамку переходник под обычный магнитофон... и выбрасывать всю эту порнуху... Диски не читает.. тюнер не работает... развал полный(((
jendos1990
Авто:Honda CR-V, RD4, АКПП, К20А, Пр. руль.
г.Норильск
« Ответ #342 : 16 Февраля 2011, 16:28:13 »
Всем привет.. вот маленький вопрос возник =) при установке магнитолы обнаружил что у меня отсутствует вроде как провод который идёт от зажигания к магнитоле.=) может кто подскажет почему так? до этого стояла родная яп магнит gathers всё работало, потом после ампутации лишних левых проводов которые шли с навигацией и т.п. усе пропало=)
andronf68
Авто:cr-v b20b, акпп, правый руль
г.благовещенск, амурской обл.
« Ответ #343 : 24 Марта 2011, 14:00:48 »
всем привет если есть возможность помогите по установки штатной версии навигатора досталась по случаю а как подключить немогу догнать.в проводах просто не шарю.
* 0014.jpg (96.18 Кб, 600x800 - просмотрено 1065 раз.)
* 0015.jpg (102.97 Кб, 600x800 - просмотрено 993 раз.)
* 0017.jpg (109.3 Кб, 600x800 - просмотрено 981 раз.)
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #344 : 24 Марта 2011, 15:07:21 »
Многие от этого избавляются и правильно делают! Я тож, как рамку найду сразу избавлюсь!
Так что на День Радио выкинь это с какого-нить высокого этажа! ) Чем выше - тем лучше! Афро
Страниц: 1 ... 21 22 [23] 24 25 ... 32   Вверх
