25 Августа 2026, 22:57:22
Mультимедиа
fast98
Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
24
25
26
27
32
Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии (Прочитано 468315 раз)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Re: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии
Ответ #360 :
14 Мая 2011, 19:15:57 »
Dealche
спасибо
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #361 :
14 Мая 2011, 19:24:26 »
Yohanson, [38RUS]
подскажите пожалуйста вот тут
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106149.0.html
куда все же поять провод
power antenna lead
если же он нужен вообще в моем случае
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
Ответ #362 :
15 Мая 2011, 05:39:44 »
Цитата: Grumpy от 14 Мая 2011, 19:24:26
Yohanson, [38RUS]
power antenna lead
Да не надо его ни куда паять! ))) Просто изолентой его замотай и все!
ИРКУТСКИЙ ФИЛИАЛ CR-V Club Russia:
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
Ответ #363 :
15 Мая 2011, 12:38:58 »
Grumpy, я не понимаю, у тебя где этот провод свободный ? В жгуте электропроводки машины или в разъеме магнитолы
В факе есть распиновка вашей родной магнитолы. А у тебя есть распиновка своей новой магнитолы. Прикинь что к чему и все ! Мы ведь из далека не видим что у тебя там лишнее. Вот, смотри здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg292453.html#msg292453
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #364 :
15 Мая 2011, 20:48:05 »
Yohanson спасибо!!!
ISO-разъем магнитолы разъем кассетника
1 switched power (ignition) lead (12V при включении зажигания)_______________________ ACC (+)
2 power antenna lead (питание антенны)___________________________________________ RADIO + B
3 remote turn-on lead (пульт дистанционного управления)____________________________ ненужен
4 illumination (изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах)_____________ ILLUMI (+)
5 audio interrupt in lead (аудио прерывании при звонке)______________________________ ненужен
6 battery lead (постоянные 12V)___________________________________________________ BATTERY BACK UP (+)
7 ground lead (“земля”)__________________________________________________________ GROUND
все разобрался
неужели)))
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #365 :
17 Мая 2011, 12:17:15 »
этого провода у меня в штекере нету, заизолировал
38rus
skype: prorva38rus
Ответ #366 :
17 Мая 2011, 13:02:39 »
ЧТД!!!
38rus
skype: prorva38rus
Ответ #367 :
21 Мая 2011, 16:29:45 »
Други, подскажите плиз сайты инетмагазинов, где можно среднюю панель купить? Все облазил, ни фига найти не могу! (
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #368 :
08 Июня 2011, 21:42:22 »
Все препоял вот что получилось (фото)
Теперь у меня такой вопрос, если я подсоединяю старый кассетник, вся система работает (радио, навигатор, ТВ), если подсоединяю новую магнитолу она тоже работает отлично, НО ЕСЛИ я одновременно подключу обе (кассетник и магнитола), то новая магнитола начинает включатся и сразу отключатся (после 5 таких отключений перегорел предохранитель под капотом) в чем причина?
(209.57 Кб, 750x562 - просмотрено 1138 раз.)
Yohanson
г.Амурск
Ответ #369 :
08 Июня 2011, 23:16:15 »
А зачем подключать это все вместе?
Ты что, разъемы на магнитолы спаял параллельно, чтоль? Так попалить можно наверное аудиовыходы.... Ты же на выход одного матафона подаешь сигнал с выхода другого... Разве так можно?
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #370 :
09 Июня 2011, 08:58:06 »
думал что б все работала
да все параллельно споял
[38RUS]
писал
" Колонки отрезаешь, закидываешь на новый майфун, питание и все остальное врезаешь в проводку от старого... Это для того, что б вся система у тебя находилась в рабочем состоянии... "
может тогда просто отрезать колонки от кассетника, а на магнитолу оставить?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #371 :
09 Июня 2011, 09:41:16 »
Питание параллелить можно. Выход звука на колонки нельзя.
Денис, разбирай что напаял.
Пост твой удалю как несущий "ересь" техническую.
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #372 :
09 Июня 2011, 09:44:18 »
да зачем разбирать, динамики откусить и все
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #373 :
09 Июня 2011, 09:49:21 »
Ну, или так.
Если хочешь звук из кассетника и новой магнитолы, ставь реле, а управление реле бери с синего провода новой магнитолы.
Тогда коммутация будет по принципу "или".
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
Ответ #374 :
09 Июня 2011, 09:51:32 »
Цитата: fast98 от 09 Июня 2011, 09:49:21
Ну, или так.
спасибо за подсказку, а можно по подробнее про реле, какое оно вообще, может ссылку дадите?
24
25
26
27
32
Mультимедиа
fast98
