25 Августа 2026, 22:15:21 *
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 468234 раз)
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #360 : 14 Мая 2011, 19:15:57 »
Dealche спасибо
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #361 : 14 Мая 2011, 19:24:26 »
Yohanson, [38RUS] подскажите пожалуйста вот тут http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,106149.0.html куда все же поять провод power antenna lead если же он нужен вообще в моем случае
38rus
skype: prorva38rus
г.Ангарск, Иркутская обл.
« Ответ #362 : 15 Мая 2011, 05:39:44 »
Да не надо его ни куда паять! ))) Просто изолентой его замотай и все!
Yohanson
Авто:CR-V, RD-5; К20А4; праворульная (from Japan), автомат.
г.Амурск
« Ответ #363 : 15 Мая 2011, 12:38:58 »
Grumpy, я не понимаю, у тебя где этот провод свободный ? В жгуте электропроводки машины или  в разъеме магнитолы Непонимающий  В факе есть  распиновка вашей родной магнитолы. А у тебя есть распиновка своей новой магнитолы. Прикинь что к чему и все ! Мы ведь из далека не видим что у тебя там лишнее. Вот, смотри здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg292453.html#msg292453
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #364 : 15 Мая 2011, 20:48:05 »
Yohanson спасибо!!!
                         ISO-разъем магнитолы                                                               разъем кассетника
1 switched power (ignition) lead (12V при включении зажигания)_______________________  ACC (+)
2 power antenna lead (питание антенны)___________________________________________  RADIO + B
3 remote turn-on lead (пульт дистанционного управления)____________________________  ненужен
4 illumination (изменение подсветки магнитолы при включеныых габаритах)_____________  ILLUMI (+)
5 audio interrupt in lead (аудио прерывании при звонке)______________________________  ненужен
6 battery lead (постоянные 12V)___________________________________________________  BATTERY BACK UP (+)
7 ground lead (“земля”)__________________________________________________________  GROUND
все разобрался  Улыбка неужели)))
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #365 : 17 Мая 2011, 12:17:15 »
этого провода у меня в штекере нету, заизолировал Улыбка
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #366 : 17 Мая 2011, 13:02:39 »
ЧТД!!!  Смеющийся
38rus
skype: prorva38rus
« Ответ #367 : 21 Мая 2011, 16:29:45 »
Други, подскажите плиз сайты инетмагазинов, где можно среднюю панель купить? Все облазил, ни фига найти не могу! (
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #368 : 08 Июня 2011, 21:42:22 »
Все препоял вот что получилось (фото)
Теперь у меня такой вопрос, если я подсоединяю старый кассетник, вся система работает (радио, навигатор, ТВ), если подсоединяю новую магнитолу она тоже работает отлично, НО ЕСЛИ я одновременно подключу обе (кассетник и магнитола), то новая магнитола начинает включатся и сразу отключатся (после 5 таких отключений перегорел предохранитель под капотом) в чем причина?  Веселый Веселый
* 2.jpg (209.57 Кб, 750x562 - просмотрено 1138 раз.)
Yohanson
г.Амурск
« Ответ #369 : 08 Июня 2011, 23:16:15 »
А зачем подключать это все вместе?
Ты что, разъемы на магнитолы спаял параллельно, чтоль? Так попалить можно наверное аудиовыходы.... Ты же на выход одного матафона подаешь сигнал с выхода другого... Разве так можно?
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #370 : 09 Июня 2011, 08:58:06 »
думал что б все работала Улыбка
да все параллельно споял Улыбка
[38RUS] писал
" Колонки отрезаешь, закидываешь на новый майфун, питание и все остальное врезаешь в проводку от старого... Это для того, что б вся система у тебя находилась в рабочем состоянии... "
может тогда просто отрезать колонки от кассетника, а на магнитолу оставить?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #371 : 09 Июня 2011, 09:41:16 »
Питание параллелить можно. Выход звука на колонки нельзя.
Денис, разбирай что напаял.
Пост твой удалю как несущий "ересь" техническую. Подмигивающий
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #372 : 09 Июня 2011, 09:44:18 »
да зачем разбирать, динамики откусить и все Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #373 : 09 Июня 2011, 09:49:21 »
Ну, или так.
Если хочешь звук из кассетника и новой магнитолы, ставь реле, а управление реле бери с синего провода новой магнитолы.
Тогда коммутация будет по принципу "или".
Grumpy
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #374 : 09 Июня 2011, 09:51:32 »
Ну, или так.
спасибо за подсказку, а можно по подробнее про реле, какое оно вообще, может ссылку дадите?
Страниц: 1 ... 23 24 [25] 26 27 ... 32   Вверх
