27 Февраля 2026, 05:50:42 *
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 32   Вниз
Автор Тема: Перспективы использования штатных мультимедийных устройств на СR-V из Японии  (Прочитано 445017 раз)
ref
CR-V B20B Правый руль, 1996 г. АКПП г.Магадан Рома
« Ответ #15 : 05 Декабря 2007, 14:19:58 »
Саб подключить можно к любой магнитоле. Даже к штатной. Подмигивающий
а не знаешь как там с выходной мощностью? Скока ватт?
« Ответ #16 : 05 Декабря 2007, 22:29:03 »
А какая разница? Головные устройства (магнитола по твоему) усилителей для саба не имеют (теоретически может и бывают - от китайцев чего угодно ожидать можно, но не слышал о таких). Сабвуферы бывают активные и пассивные. Активные имеют встроенный усилитель, для пассивных нужно отдельно внешний усилитель покупать.
ref
« Ответ #17 : 06 Декабря 2007, 03:36:43 »
да это то я все знаю! я имел ввиду сколько ватт на колонки выдает данное устройство. Чтобы знать какие колонки можно воткнуть без усилка так сказать
Vladmv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, Япония
г.Абакан
« Ответ #18 : 06 Декабря 2007, 17:48:39 »
Купил CRV в кузове RD1. В ней установлена магнитола ADDZEST MAX 2355 (2DIN-голова, под сиденьем водителя усилитель и навигация (с диском {с картой Японии}), пульт (управляющий навигацией и просто магнитолой), в багажнике CD-ченджер, в передние двери добавлены пищалки AddZest).
Через несколько дней владения пропал звук в колонках (кроме задней правой). После проверки контактов штекера на усилителе заработала правая передняя колонка.
ПРи всём этом колонки, что слева постоянно шипят и сопровождают треском, например, сворачивание зеркал.
Всё, что я смог узнать о фирме addzest - это то, что это марка Clarion в Японии.
Соответственно вопрос - помогите найти документацию.. Ну или так разобраться с этим хозяйством.
Ну и второй вопрос - бывают ли навигационный карты (для addzest) не только для Японии? Для России, скажем...  Непонимающий
Honda CR-V, RD1, 97г, АКПП, Япония
JapanStyle
Авто:CR-V III, 2.4 EXE
« Ответ #19 : 07 Декабря 2007, 11:29:49 »
Всем привет!
CR-V RD1 96г. ПРАВильный японец
Есть вопрос - работают ли штатные входы японской магнитолы с экраном (входы находятся в ногах у пассажира), и ставил ли кто камеру заднего вида/хода?
Фото: http://bestpics.ru/full/out1.JPG
А вот так выглядит экран в ночИ, показывает координаты даже текущие. Но, как выяснилось, путём ввода их в Гугл.Мапс показывают они не москву, я южное побережье китая :о)
У японцев свой хитрый диапазон GPS, и координаты в Москве просто неактуальны :о(
Фото: http://bestpics.ru/full/monitor1-1.jpg
Подключив ноут к видео-входам с первой картинки - ничего не произошло, пробовал и NTSC и PAL - ноль эмоций :о(
Будут у форумчан какие мнения, интересует практический опыт использования штатного монитора в качестве экрана для, например, камеры заднего вида?
Может разобрать сам монитор, поглядеть нет ли у него входов "под тюльпан" сзади? Буду благодарен за любые мнения и практический опыт!
* out1_1.JPG (42.11 Кб, 773x339 - просмотрено 2566 раз.)
* monitor1_1.JPG (36.33 Кб, 779x584 - просмотрено 2694 раз.)
kosagro
Авто:CR-V правый руль.
г.Кострома
« Ответ #20 : 10 Декабря 2007, 13:11:26 »
Вынужден разочаровать но со штатной японской навигацией ты ничего толкового не слделаешь. Конечно есть умельцы (например в Новосибе) которые адаптируют радиочастотный диапазон за дурные деньги (хотя фактически корректор частот устанавливается за 20 минут, небольшая коробочка такая), русифицируют меню, но большого смысла в этом я не вижу. Навигация будет работать только в японии с яповским же диском. Адаптации насколько мне известно нет. Максимум что можно это использовать экран как монитор для внешнего двд плеера, и то придется покупать адаптер PAL чтобы картинка была нормальная. Проще вынуть ее из панели, покрасить черной краской и выбросить (по идее очень мало людей зарятся на валяющиеся вещи черного цвета) Злой Афро
З.Ы. У самого стояла японческая навигация Gathers, максимум читала CD диски.
Адаптер можно и не ставить, у меня под сиденьем стоит обычный домашний DVD-шник, просто купил инвертер кот. стоит 450 рублев и подключил, а на нем и PAL,SECAM и NTSC есть, все показывает ездю и не парюсь. и саб. к DVD-шнику подключил.
Если работать как лошадь, на овес хватит.
JapanStyle
« Ответ #21 : 10 Декабря 2007, 20:08:57 »
простите, а домашний ДВДшник как себя на кочках чувствует? помрёт же очень быстро...  В замешательстве
kosagro
г.Кострома
« Ответ #22 : 11 Декабря 2007, 11:31:45 »
Не помирает уже почти три года с ним езжу, на кочках ни разу не скакнул, и в морозы любые работает как часы, хотя дешевый по-моему китайский, Полар называется.И практически все форматы читает.
JapanStyle
« Ответ #23 : 11 Декабря 2007, 11:51:24 »
Буду премного благодарен за ссылочку на эту модель или хоть как выглядит (фото)?
По размерам - куда его поместили, закрепляли как-то?
Спасибо!
kosagro
г.Кострома
« Ответ #24 : 11 Декабря 2007, 17:17:24 »
Спасибо!
Хорошо завтра сфоткаю м выложу.
Расположен под сидением пассажира, один минус пульт надо под сидение направлять, а когда пассажир сидит его ноги мешают.
JapanStyle
« Ответ #25 : 12 Декабря 2007, 15:09:00 »
Спасибо!
Спасибо заранее за фото! Очень ждём :о)
ref
« Ответ #26 : 24 Декабря 2007, 11:40:32 »
у меня еще такой вопрос к знатокам этой техники. Если я куплю себе магнитолу которая воспроизводит двд ну и все форматы известные то можно как нить подключить магнитолу к этому экранчику чтоб он показывал видео? http://forum.crvclub.ru/index.php?action=dlattach;topic=3388.0;attach=8397;image
Володя.
г.Алтай
« Ответ #27 : 24 Декабря 2007, 14:53:44 »
Можно.. при условии наличия тюнера.. он должен быть под бардачком в ногах переднего пассажира.. Подмигивающий
Я уже объяснял как и что JapanStylе-У.. пусть рассказывает, а то писать многа букафф надо.. Улыбка
Володя.
г.Алтай
« Ответ #28 : 24 Декабря 2007, 18:18:07 »
Вот что я ему писал:
Я так понял, когда ты ноут цеплял к тюнеру(тюльпаны VTR IN), ты не включил видео вход на навигации в режиме ТВ.. Подмигивающий
Вопщем так:
Покупаешь автоДВД... у знакомого стоит Пролоджи, модель не знаю какая - не написано на ней.. но можно любую, желательно с выводимым на экран меню, чтоб понятно было.. Подмигивающий
У тебя есть в нижнем бардачке кассетник или еще чего?
Значит надо убрать кассетник из штатного места и спрятать его под бардачек(закрепить покрепче), но не отключая его, а то работать не будет ничего.. Ставишь на место кассетника ДВДшку.. питание не знаю как сделали, но думаю, что можно запараллелить с с кассетником или нэви..Подмигивающий
Подключаешь аудио и видео к тюнеру(у тебя на картинке, выходы - тюльпаны VTR IN).. переводишь сигнал ДВД в NTSC, так вроде..
Потом заходишь в навигацию, выбираешь режим телевизора и нажимаешь кнопку дополнительного видео выхода - VTR.. И ТРУЛЛЯЛЯ!!! СМОТРИШЬ ДВД!!! Веселый
ref
« Ответ #29 : 25 Декабря 2007, 04:11:33 »
ага а теперь самая загвостка у меня нету этого тюнера под ногами пер. пассажира. Значит не как?
Страниц: 1 [2] 3 4 ... 32   Вверх
