15 Мая 2026, 07:32:04 *
Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Скрип-писк при отпускании педали тормоза  (Прочитано 47350 раз)
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #15 : 07 Мая 2008, 08:55:47 »
Ок
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #16 : 07 Мая 2008, 09:07:38 »
Вовас,
Произведи профилактику передних тормозов, потом и послушай.. Подмигивающий
Что ты понимаешь под профилактикой? Я уже что только не делал, не помогает. Скрип идет как от резиновых сайлентов, мерзкий такой, как будто резина по резине. Лазил под машину, при этом ее качали и вдоль и поперек, не нашел, что скрипит. Скрип идет при нажатии и отпускании педали тормоза на скорости до 5 км.ч., скорость выше - скрипа нет. Блин, барабашка какой то завелся...
kassandra
Володя.
г.Алтай
« Ответ #17 : 07 Мая 2008, 09:12:44 »
Колодки мож "резиновые" Улыбка
kassandra
« Ответ #18 : 07 Мая 2008, 10:07:44 »
Да нет, вроде нормальные, да и скрип идет не от колодок, это точно.
kassandra
Володя.
г.Алтай
« Ответ #19 : 07 Мая 2008, 11:04:30 »
Норамальные это какие, коли не секрет?
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #20 : 07 Мая 2008, 11:25:01 »
у меня такая-же проблема, колодки кашияма, забил
KyPMr
CR-V 99, черная, АКПП, Европейка Екатеринбург
« Ответ #21 : 31 Октября 2008, 07:53:41 »
Добрый день!
Я поменял задние тормозные колодки (на оригинал) и заодно поменял тормозную жидкость, прокачал тормоза на сервисе
Педаль стала мягкой (до этого была твердой как камень), машина тормозит, но со временем при плавном торможении колодки стали скрипеть и чем больше ездил тем громче.
Судьба заставила снова снимать тормозные барабаны и выставлять тормозные колодки, но уже в другом сервисе.
После этой процедуры никаких нареканий на работу нет: педаль стала потуже, чем в первом случае, да и тормозиться стало приятней.
НО !!!! время от времени (я пока склоняюсь, что зависит от длительности поездки) начинает свистеть задние правые колодки, а при нажатии педали тормоз (когда машина просто стоит, а я качаю педаль тормоза) появляется хрюкающий резиновый скрип, четко из правого заднего барабана и педаль будто мягче становится (с правальчиком).
После того как машинка постоит с пол часа - тормоза опять отличные, ни скрипов ни хрюканий ...
Вопросы:
1) Что это может быть?
2) Нормально ли это, что после каждого снятия тормозных барабанов и манипуляций с колодками мне приходилось делать в обязательном порядке прокачку тормозов?
afreet
Авто:CR-V: [RD1, AT, B20Z2, USA]
« Ответ #22 : 31 Октября 2008, 11:12:44 »
а у меня тоже скрипит, но в основном только после начала движения. до светофора первого доедешь и перестает...
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
« Ответ #23 : 31 Октября 2008, 17:03:51 »
Даже после замены задних колодок достаточно на 10 сек. открутить сливной штуцер(чтобы тормозуха выливалась самотёком а сней и возможно попавший воздух) после чего закрутить.
А по скрипам у меня тоже скрипит.Заезд в гараж у меня узкий и сразу не заедешь.Так вот когда я подъезжаю к воротам,останавливаюсь,включаю заднюю и начинаю крутить руль отъезжая назад-где-то сзади раздаётся скрип.Причём перед воротами-подъёмчик.На ровной площадке подобные действия скрипа не вызывают.Задние колодки менял недавно,ничего не изменилось.
« Ответ #24 : 01 Ноября 2008, 00:14:41 »
Вопросы:
То есть уровень жидкости падает - педаль проваливается.
А что с тормозным цилиндром?
KyPMr
« Ответ #25 : 01 Ноября 2008, 07:49:42 »
На выходных поезжу, засеку, что с уровнем жидкости в момент сомнительной работы тормозов
Цилиндры не смотрел. Но осмотрел все колеса, все сухие, ничего не бежит
aksrus
Авто:Honda CR-V I, B20B4,
« Ответ #26 : 10 Ноября 2008, 15:18:16 »
А у меня вот такая вот проблема появилась... Неделю назад поменял резину на зиму и... каково было моё удивление, что как только отъехал от шиномонтажников появилась непонятная проблемка: разгоняюсь и как только ОТПУСКАЮ педаль газа (не торможу) - две три секунды сзади шипение хорошо слышное в салоне, далее начинаю тормозить педалью - опять это шипение-трение сзади автомобиля вплоть до падения скорости 15/20 км/ч. Понимаю что с резиной это врядли связанно, но возможно при подъёме машины что-то сместилось. P.S Год назад многое менял по подвеске, сервисмены доили как хотели, в результате тысяч 25 отдали, уехал из сервиса машина ещё хужем чем была, нагнули сервис по полной, всё просмотрели и сказали что надо менять какрдан, поменяли за 27тыс.(кардан в сборе и работа, щас понимаю что развели), уехал... всё отлично но: тот самый шорох то ли с зади толи под днищем который у меня сейчас, но черз пару меяцев пропал, умные люди сказали что скороеё всего это крестовина кардана, как это всё можно связать я непонимаю...
Motosan
Авто:Xonda CR-V
г.Бишкек
« Ответ #27 : 10 Ноября 2008, 16:31:33 »
Скрипеть могут передние(большие)сайлентблоки,либо резнки реактивной тяги.
И еще,под капотом,резиновые кольца,которые дежат аммортизатор,т.е. смягчают удары.
Хотите смейтесь,хотите нет! Помимо сайлентблоков(писал выше), у меня скрипел кенгурятник на переднем бампере(Японка),
с приходом холодов. Долго ломал голову,все облазил,чисто случайно,когда менял АКБ,тронул кенгур,и нашел свой скрип.!
Беба
Авто:CR-V, 2.0, МКПП, европеец
« Ответ #28 : 13 Января 2010, 10:20:02 »
Доброго времени суток уважаемым коллегам.
После езды по заснеженным полям-сугробам появилось следующее: при отпускании тормоза во время движения скрипят правые передние колодки, добавляешь газку - скрип пропадает. В сентябре красил суппорта, колодки (ниссин) были изношены на процентов 40, вряд ли стерлись. Впечатление, что одна из колодок при отходе цилиндрика суппорта перекашивается.
Могло ли снегом/льдом выдавить какую-нить полезную прижимную железку? Или есть другие мысли? Очень не хоцца в теперяшнюю погоду зря корячицца на корточках Обеспокоенный
« Ответ #29 : 13 Января 2010, 10:25:50 »
Не хочешь корячиться, езди так..
Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
