18 Сентября 2026, 13:00:43 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Велобагажник на Honda CR-V  (Прочитано 139946 раз)
Ren
Авто:CR-V II 2.4AT 4WD
« Ответ #45 : 03 Мая 2010, 01:42:40 »
 Афро
Всем PEACE
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
« Ответ #46 : 17 Мая 2011, 15:47:34 »
я тут на thule сайте конфигурил себе крепление. оно выдало две факопных опции : обзавестись факопом или trailer hitch'ем .... шо за хитч???
а второй вопрос если такую фаркопную хрень ставить то этож колесо надо 5-е снимать постоянно. или есть такие что и с колесом крепятся?
CR-V LS, 2004
sergav
г.Будапешт
« Ответ #47 : 17 Мая 2011, 20:24:54 »
прикол... позвонили из Thule говорят что с колесом на двери ниодна Тулевская держалка не ставится, даже если колесо снять... получается на CRV только на крыше велики можно возить, ну и внутри, вдвоем ...
CR-V LS, 2004
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #48 : 18 Мая 2011, 09:38:02 »
 Улыбка
На третьих сервантах 5-го колеса на 5-й двери нет Веселый.
Я поставил прицепное устройство (фаркоп) и купил Туле на 2 велосипеда вот такой -http://www.thuleshop.ru/_showimg.php?id=81
Считаю, что подобрал удачный вариант (особенно касаемо жены) - не надо карячиться на крышу, просто приподнять вело на 50 см от земли.
sergav
г.Будапешт
« Ответ #49 : 19 Мая 2011, 11:06:47 »
Чета Туле гонит ..... вот брюсельский чувак на втрорую цэху нормально поставил... может у него фаркоп необычной длинны.. кто нить может подтвердить? -http://www.planete-honda.com/accessoires/porte-velos-votre-experience-vos-conseils/ там ниже фотки
CR-V LS, 2004
Juriy
« Ответ #50 : 19 Мая 2011, 11:49:19 »
Конечно вот
THULE XPRESS 970  – ОЧЕНЬ ПРОСТОЕ В УСТАНОВКЕ КРЕПЛЕНИЕ
вариантов причем по-моему несколько для крепления с запаской сзади Подмигивающий
Томск-Самара
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #51 : 09 Мая 2012, 19:27:58 »
Что-то тема заглохла. Наверное отсутствуют желающие поделиться опытом эксплуатации велобагажника...
sergav
г.Будапешт
« Ответ #52 : 09 Мая 2012, 22:41:11 »
Я такою вместо заднего колеса навесной. Только хочу его за крючке на крыше еще зацепить чтобы вес на дверь снизить
CR-V LS, 2004
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #53 : 26 Мая 2012, 02:24:02 »
http://www.youtube.com/watch?v=VyADrsVM-c8&feature=player_embedded
Helgman
« Ответ #54 : 17 Ноября 2013, 12:45:36 »
Приобрел весной SportRack SR2813 Spare Tire Bike Rack.
Пройдено с 3 великами примерно 11ткм, из них 10ткм по европам. Скорости до 140 км/ч.
Из плюсов:
 -Задняя калитка не провисла, запаска не оторвалась, велики на отвалились, велики чистые, расход не вырос, легко снять/одеть.
Из минусов:
- если открыть дверь с велосипедами, что бы закрыть надо приподнимать за крепление,
- в заводском исполнении имеется вращательный люфт "кочерги" относительно площадки, легко решается стяжным ремнем.
* SportRack SR2813.jpg (31.21 Кб, 700x700 - просмотрено 1432 раз.)
* DSC_0003_resize.jpg (332.54 Кб, 675x1200 - просмотрено 1792 раз.)
* DSC_0052_resize.jpg (213.48 Кб, 1200x746 - просмотрено 1720 раз.)
* It13_0404_resize.jpg (233.49 Кб, 1200x800 - просмотрено 1855 раз.)
Evoy
Авто:CR-V
« Ответ #55 : 03 Апреля 2014, 22:41:08 »
Подниму тему, может кто еще пробовал на запасное колесо велобагажник. Вариантов несколько - крепить за раму или снизу с перекладинами. Есть отзывы какой лучше?
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #56 : 04 Апреля 2014, 01:34:33 »
Ставь фаркоп. На фаркоп - лучше!!!
Evoy
Авто:CR-V
« Ответ #57 : 04 Апреля 2014, 07:54:05 »
Это понятно, только фаркопа нету, а так не бюджетно получается, а хотелось бы с двумя великами в пять-восемь штук уложиться
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #58 : 08 Апреля 2014, 10:26:46 »
MONTBLANC BARRACUDA при наличии штатного багажника уложитесь за пару.
Сам использую эти велокрепления...
Evoy
Авто:CR-V
« Ответ #59 : 26 Апреля 2014, 21:44:06 »
А не подскажите баракуда на прямоугольные дуги 20*30 встанет?
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
