07 Ноября 2026, 18:37:53
Двигатель серии-В и его системы
Двигатель - Замена b20Z / b20B.
8
9
10
Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B. (Прочитано 152480 раз)
Lexa54
Re: Двигатель - Замена b20Z / b20B.
Ответ #120 :
25 Сентября 2014, 09:06:44 »
Саш, посмотри еще тут опыт Игоря
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149819.0.html
У тебя электронная АКПП? Игорь, наверное, может рассказать, в чем там сложности.
Mr.Alex025
Авто:cr-v левый механика
г.Саров
Ответ #121 :
25 Сентября 2014, 20:43:45 »
У меня механика. Спасибо посмотрю.
Orel-Andrey
Авто:Honda CR-V левый /автомат/полный привод/европа кажется(миль нет)
г.Орел
Ответ #122 :
25 Сентября 2014, 21:26:54 »
Сняли двигатель СРВ (Америка) -правый руль 2000гв хотим поставить японский (лев руль-98гв)
но на японском нет датчика коленвала!!!???
-верхний с датчиком(сняли)
нижний без датчика-хотим поставить
Подскажите какие варианты решения проблемы с датчиком коленвала?
(252.85 Кб, 1280x960 - просмотрено 4969 раз.)
(257.31 Кб, 1280x960 - просмотрено 2346 раз.)
Ответ #123 :
27 Сентября 2014, 15:58:40 »
дружище, ну в той теме все описано.
Снимаешь поддон, меняешь маслонасос
снимаешь клапанную крышку, меняешь впускной распредвал
меняешь впускной коллектор со всей трехомудией
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
Ответ #124 :
28 Сентября 2014, 14:32:41 »
высвободилась голова со впуском от 150-сильного варианта.
если у кого есть интерес к этому железу, пишите в личку.
むかし-むかし...
nemtsev
Авто:Honda CR-V, европеец АКПП
г.Усть-Каменогоск
Ответ #125 :
21 Января 2015, 10:38:18 »
Здравствуйте!
Перечитал кучу тем, хочу уточнить свои выводы, если заменить только блок ДВС В20Z (голова и навесное останется старое), на блок ДВС В20В будет потеря мощности и предёться мудрить с датчиком коленвала, замена вызвана стуком шатуна на 3000 об., и дешёвой ценой блока в связи с распродажей на разборе.
Lexa54
Ответ #126 :
21 Января 2015, 13:38:13 »
У праворуких японцев двигатель 150л.с. или сколько там правильно тоже обзывается B20B, не меняли название после рестайла. Если это будет такой двигатель, то и не будет потери мощности.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #127 :
21 Января 2015, 18:39:52 »
Вы не почувствуете потерю мощности. Свежий 128 сильный мотор будет тащить лучше 147 сильного полудохляка.
У праворульных 147 кобыл - с 1999 года.
Друзья, Филиал CR-V Club (Russia) Казахстан, Астана находится здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,7195.0.html
nekrylov
Ответ #128 :
22 Января 2015, 05:23:29 »
Доброго времени, Евгений. Насколько я знаю, блоки одинаковы. Вопрос в другом. Не возьмете ли "кота в мешке" на распродаже?
И вся эта возня с перестановкой головы выйдет не дешевле установки контрактного двигателя. Ценник на них во Владивостоке 16-20т.р.
В Москве еще остались два контрактных двигателя,- В20В от Stepwagn и В20В3 от RD1/2. Зайдите на Detalix.ru. Может вам подойдет последний.
Правда ценник на него 30т.р. Доставка выйдет около 1т.р.
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
nemtsev
г.Усть-Каменогоск
Ответ #129 :
22 Января 2015, 06:25:51 »
Огромное спасибо, что не прошли мимо и ответили!
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
Ответ #130 :
27 Марта 2015, 17:24:12 »
Друзья, очень срочный вопрос: помогите разобраться с двигателем. Купил авто, нужно поменять ремень ГРМ, ролик и пр. Какие з/ч заказывать - менеджер в магазине не знает, просит определить поточнее мотор, говорит что есть В20В и ещё с ними же индексы от 1 до 3, и длинна ремней вроде как разная.
По документам авто 147л.с., JHLRD1850XC200114, двигатель B20Z1, но предыдущий хозяин поменял двигатель на B20B, в товарном чеке только маркировка В20В и на блоке эти цифры.
Фото прилагаю. Какой же всё-таки мотор стоит?
(108.42 Кб, 768x835 - просмотрено 1609 раз.)
(238.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 2474 раз.)
Ответ #131 :
27 Марта 2015, 17:37:38 »
подойди к другому манагеру
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
Ответ #132 :
28 Марта 2015, 08:44:21 »
Ремень ГРМ, ролик натяжителя ГРМ, водяная помпа, лобовые сальники абсолютно идентичны на все серванты для всех рынков сбыта 1995 2001 г.в.
Найдите другого продавана.
Ответ #133 :
30 Марта 2015, 15:09:37 »
номер для всех один 14400-P7J-004
CRVed
Авто:Honda CRV RD1 B20Z1 Англия для вн.рынка Германии левый руль. 140 - сколько-то л/с
Ответ #134 :
04 Февраля 2016, 09:55:20 »
Здравствуйте, кто-то может подсказать мне? Хонда ЦРВ РД1 2001г.в. Европейка. Двигатель b20z1, два раза капиталеный (первый-жор масла и замена поршней и колец с расточкой и хонинговкой цилиндров на ремонтный не помню уже какой первый размер; второй - прогорела прокладка ГБЦ, поставил графитовую вместо металлической.) Так вот сейчас Головка домиком встала(лопнул шланг подачи антифриза из блока в головку), масло ушло во 2,3 цилиндры. Так как двигатель раскручивался уже два раза есть вероятность что потянуло резьбу БЛОКА или болт крепления ГОЛОВКИ. Есть ли смысл ремонтировать его уже в третий раз? Получается что плоскость головки уже минимум два раза шлифовалась.
А ешё стоит котрактная коробка электронная 4wd ЯПОНСКАЯ, мне кажется что комп от европы не очень хорошо с ней справляется.
Движков b20z1 найти нет возможности. Вопрос если я возьму Двигатель b20b от ОРХИИ с КОМПОМ. будет ли он ладить с японской коробкой да и вообще со всей остальной хреномудией в машине?
Ещё вопрос: если на двиг b20b с высоким впуском(128 сил) поставить старые впускной коллектор и впускной распредвал и клапана(а, ну ещё маслонасос и датчик коленвала), будет тогда у меня 147 сил?
Или просто головку если найти от b20b и переставить опять же впуск, распредвалы. Но меня терзают смутные сомнения по поводу надёжности блока и ЦПГ говорят слабеньие они на Z-их движках, к тому же там уже ремонтный размер стоит.
Как-то так прошу сильно не пинать))
8
9
10
