12 Июля 2026, 13:43:40 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B.  (Прочитано 147390 раз)
Lexa54
« Ответ #120 : 25 Сентября 2014, 09:06:44 »
Саш, посмотри еще тут опыт Игоря http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,149819.0.html
У тебя электронная АКПП? Игорь, наверное, может рассказать, в чем там сложности.
Mr.Alex025
Авто:cr-v левый механика
г.Саров
« Ответ #121 : 25 Сентября 2014, 20:43:45 »
У меня механика. Спасибо посмотрю.
Orel-Andrey
Авто:Honda CR-V левый /автомат/полный привод/европа кажется(миль нет)
г.Орел
« Ответ #122 : 25 Сентября 2014, 21:26:54 »
Сняли двигатель СРВ (Америка) -правый руль 2000гв хотим поставить японский (лев руль-98гв)
но на японском нет датчика коленвала!!!???
-верхний с датчиком(сняли)
нижний без датчика-хотим поставить
Подскажите какие варианты решения проблемы с датчиком коленвала?
* IMG_20140925_203751.jpg (252.85 Кб, 1280x960 - просмотрено 4712 раз.)
* IMG_20140925_203804.jpg (257.31 Кб, 1280x960 - просмотрено 2271 раз.)
« Ответ #123 : 27 Сентября 2014, 15:58:40 »
дружище, ну  в той теме все описано.
Снимаешь поддон, меняешь маслонасос
снимаешь клапанную крышку, меняешь впускной распредвал
меняешь впускной коллектор со всей трехомудией
Dr.X
Авто:Была RD1 B20vtec M/T
« Ответ #124 : 28 Сентября 2014, 14:32:41 »
высвободилась голова со впуском от 150-сильного варианта.
если у кого есть интерес к этому железу, пишите в личку.
むかし-むかし...
nemtsev
Авто:Honda CR-V, европеец АКПП
г.Усть-Каменогоск
« Ответ #125 : 21 Января 2015, 10:38:18 »
Здравствуйте!
Перечитал кучу тем, хочу уточнить свои выводы, если заменить только блок ДВС В20Z (голова и навесное останется старое), на блок ДВС В20В будет потеря мощности и предёться мудрить с датчиком коленвала, замена вызвана стуком шатуна на 3000 об., и дешёвой ценой блока в связи с распродажей на разборе.
Lexa54
« Ответ #126 : 21 Января 2015, 13:38:13 »
У праворуких японцев двигатель 150л.с. или сколько там правильно тоже обзывается B20B, не меняли название после рестайла. Если это будет такой двигатель, то и не будет потери мощности.
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #127 : 21 Января 2015, 18:39:52 »
Вы не почувствуете потерю мощности. Свежий 128 сильный мотор будет тащить лучше 147 сильного полудохляка.
У праворульных 147 кобыл - с 1999 года.
nekrylov
« Ответ #128 : 22 Января 2015, 05:23:29 »
 Доброго времени, Евгений. Насколько я знаю, блоки одинаковы. Вопрос в другом. Не возьмете ли "кота в мешке" на распродаже?
И вся эта возня с перестановкой головы выйдет не дешевле установки контрактного двигателя. Ценник на них во Владивостоке 16-20т.р.
В Москве еще остались два контрактных двигателя,- В20В от Stepwagn и В20В3 от RD1/2. Зайдите на Detalix.ru. Может вам  подойдет последний.
Правда ценник на него 30т.р. Доставка выйдет около 1т.р.
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
nemtsev
г.Усть-Каменогоск
« Ответ #129 : 22 Января 2015, 06:25:51 »
Огромное спасибо, что не прошли мимо и ответили!
сорокпятый
Авто:RD1, ЛР, 2000г, автомат
г.Курган
« Ответ #130 : 27 Марта 2015, 17:24:12 »
Друзья, очень срочный вопрос: помогите разобраться с двигателем. Купил авто, нужно поменять ремень ГРМ, ролик и пр. Какие з/ч заказывать - менеджер в магазине не знает, просит определить поточнее мотор, говорит что есть В20В и ещё с ними же индексы от 1 до 3, и длинна ремней вроде как разная.
По документам авто 147л.с., JHLRD1850XC200114, двигатель B20Z1, но предыдущий хозяин поменял двигатель на B20B, в товарном чеке только маркировка В20В и на блоке эти цифры.
Фото прилагаю. Какой же всё-таки мотор стоит?
* IMG_2748.JPG (108.42 Кб, 768x835 - просмотрено 1551 раз.)
* IMG_2744.JPG (238.28 Кб, 1024x768 - просмотрено 2363 раз.)
« Ответ #131 : 27 Марта 2015, 17:37:38 »
подойди к другому манагеру
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #132 : 28 Марта 2015, 08:44:21 »
Ремень ГРМ, ролик натяжителя ГРМ, водяная помпа, лобовые сальники абсолютно идентичны на все серванты для всех рынков сбыта 1995 2001 г.в.
Найдите другого продавана.
« Ответ #133 : 30 Марта 2015, 15:09:37 »
номер для всех один 14400-P7J-004
CRVed
Авто:Honda CRV RD1 B20Z1 Англия для вн.рынка Германии левый руль. 140 - сколько-то л/с
« Ответ #134 : 04 Февраля 2016, 09:55:20 »
Здравствуйте, кто-то может подсказать мне? Хонда ЦРВ РД1 2001г.в. Европейка. Двигатель b20z1, два раза капиталеный (первый-жор масла и замена поршней и колец с расточкой и хонинговкой цилиндров на ремонтный не помню уже какой первый размер; второй - прогорела прокладка ГБЦ, поставил графитовую вместо металлической.) Так вот сейчас Головка домиком встала(лопнул шланг подачи антифриза из блока в головку), масло ушло во 2,3 цилиндры. Так как двигатель раскручивался уже два раза есть вероятность что потянуло резьбу БЛОКА или болт крепления ГОЛОВКИ. Есть ли смысл ремонтировать его уже в третий раз? Получается что плоскость головки уже минимум два раза шлифовалась.
А ешё стоит котрактная коробка электронная 4wd ЯПОНСКАЯ, мне кажется что комп от европы не очень хорошо с ней справляется.
Движков b20z1 найти нет возможности. Вопрос если я возьму Двигатель b20b от ОРХИИ с КОМПОМ. будет ли он ладить с японской коробкой да и вообще со всей остальной хреномудией в машине?
Ещё вопрос: если на двиг b20b с высоким впуском(128 сил) поставить старые впускной коллектор и впускной распредвал и клапана(а, ну ещё маслонасос и датчик коленвала), будет тогда у меня 147 сил?
Или просто головку если найти от b20b и переставить опять же впуск, распредвалы. Но меня терзают смутные сомнения по поводу надёжности блока и ЦПГ говорят слабеньие они на Z-их движках, к тому же там уже ремонтный размер стоит.
Как-то так прошу сильно не пинать))
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10   Вверх
