24 Июня 2026, 12:50:13
Двигатель - Замена b20Z / b20B.
9
10
Тема: Двигатель - Замена b20Z / b20B. (Прочитано 146124 раз)
CRVed
Авто:Honda CRV RD1 B20Z1 Англия для вн.рынка Германии левый руль. 140 - сколько-то л/с
Re: Двигатель - Замена b20Z / b20B.
Ответ #135 :
19 Февраля 2016, 15:50:15 »
В общем поставил всё старое, голову шлифанули на 0,2. В целом за три раза переборки двигателя с головки снято примерно 0
,5. В первый раз, когда растачивал цилиндры и менял поршни и кольца на ремонтный размер на 0,5-почувствовал какой-то прирост в мощности. После третъей шлифовки головы как-будто тупить стала. Короче пока всё хорошо. Если что, тьфу-тьфу отпишусь))
Ответ #136 :
19 Февраля 2016, 18:23:20 »
тупить будет еще как, степень сжатия увеличивается, фазы уходят
cashi
Авто:CR-V RD1 EURO АКПП
г.Муром
Ответ #137 :
26 Февраля 2017, 20:35:01 »
Подскажи пожалуйста какие поршни и кольца брал? артикулов не осталось?
Ответ #138 :
27 Февраля 2017, 03:28:27 »
если брать оригинал поршни и кольца, двс получится "золотым". Оптимальный вариант поршни Teikin для 130 лс 38154(std, 025, 050, 075, 100), кольца ТР 32387(std, 025, 050, 075, 100)
для 150 лс поршни Teikin 38171(std, 025, 050, 075, 100) кольца ТР 32396(std, 025, 050, 075, 100)
aek74
Авто:CRV-1 американка механика
г.СПб
Ответ #139 :
18 Июля 2017, 14:13:07 »
Привет форумчанам, дабы не плодить темы, расскажу о проблеме, поскольку она связана на мой взгляд именно с заменой ДВС. Сразу отмечу - "сервант" не мой - брата. Но поскольку сломался практически в моих руках (ногах), то придется участвовать в решении проблемы. CRV-1 2001 года, американец, руль левый, коробка механика. ДВС B20Z2 был заменен по всем признакам на тот что без датчика детонации (не знаю где смотреть какой ДВС поставили - но точно меняли еще и помпу типа что то не подошло). Как выяснилось чек горел сразу - "мастер" сказал брату забить и так ездить. Что собственно он успешно и делал, заливая без перерыва масло и бензин - расход какой-то безумный был. Мозги понятное дело "мастер" сказал менять не надо и прошивать тоже ничего не надо, да и он не умеет. В результате временного выхода из строя моего авто я взял покататься CRV в состоянии нервной дрожи на скоростях 60-80 км/ч, далее полный расколбас до тряски на скоростях 100-120 км/ч. и гневного но плавного рычания и какого-то подобия нормальной езды после 120 км/ч. Сразу скажу, что просто собирал статистику по поведению авто, понятно что свыше 120 ездить мало где можно (по ПДД вообще низя). Разве что КАД и ЗСД. Причем тряска(вибрация) начиналась только при наборе скорости, если с 140 отпустив педаль машина сбрасывала до 90-100 - никакой проблемы не было. Практическим путем был найден "нормальный" режим езды на круизе. Т.е. разгон до 130 (через колбасню) потом отпускаешь педаль и ждешь 90-100 и фиксируешь круизом. Дальше какое то время на машине можно ехать. В один прекрасный момент проехав на круизе на скорости 100 км/ч около 20-25км и при попытке обгона - оказалось, что авто больше не набирает скорость. Педаль газа в полу обороты ровно 3000 скорость 100 (60 миль). И теперь авто ни в какую больше 100 не едет. Колбасит ее гораздо меньше - но теперь она тупая - реально тупая. Такое ощущение что ЭБУ вывело двигло в аварийный режим и теперь педалью газа управляет не водитель а ЭБУ. Т.е. на каждой передаче свое ограничение по оборотам и по скорости. Прям как автомат
))) только не переключается. На холостом ходу обороты можно поднять до красной зоны, ничто не мешает. В общем беда приключилась.
Ошибка датчика детонации диагностируется. Других ошибок по ЭБУ нет.
Теперь вопросы:
1. Отсутствие датчика детонации привело к выходу из строя ЭБУ или переводу в аварийный режим - как лечить?
2. Постоянная работа двигателя в экстремальном режиме (без подстройки углов зажигания) привела к плавному умиранию двигателя? 3. Можно ли перешить ЭБУ на работу с двигателем без датчика детонации?
4. Куда можно вкорячить датчик детонации на имеющийся двигатель, чтобы не перешивать ЭБУ?
5. В Санкт-Петербурге есть адекватные мастера по ДВС и ЭБУ сервантов?
nekrylov
Ответ #140 :
19 Июня 2026, 09:20:02 »
Доброго времени форумчане. Давно не бывал в вашей компании, о чем сожалею. У моей старушки, которой в этом году исполнилось 30 лет, пришла пора менять уже второй двигатель. Все мы знаем, что стоимость правильного ремонта двигателя иногда превышает стоимость контрактного. Потому решился на замену. Первый двигатель прошел не меньше 290т.км(не исключаю, что пробег скручивали). Второй взял с пробегом 83т.км. Прошел на нем около 200 т.км. На одометре сегодня 488 т.км. Второй двигатель начал греметь(перекладка поршней) и в последнее время завоздушивает радиатор, выдавливая антифриз в расширительный бачок. Посчитал выгоднее взять контракт. Нашел во Владивостоке с пробегом 31т.км в сборе с навесным. Едет ко мне. Когда буду устанавливать, отчитаюсь.
С уважением.
Не торопись, а то успеешь.
9
10
