16 Августа 2026, 06:24:09 *
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вниз
Автор Тема: Принудительное включение 4WD  (Прочитано 167901 раз)
Павел1980
Авто:CR-V RD1 2.0 АКПП Праворукий яп.
г.Кемерово
« Ответ #120 : 27 Декабря 2008, 15:56:25 »
Козе понятно что на твердом покрытии (асфальте, укатаный гравий и тп) не надо включать вторую ось. А про отсутствие дифференциала межосевого, на наших полноприводниках его по моему нет нигде ГАЗ-66, УАЗ, в связи с этим не рекомендуется подключение на твердом покрытии
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #121 : 28 Декабря 2008, 13:00:55 »
А якая схема привода у Пилота?Там есть эл. блокировка!!!
Никогда не говори ни(не)когда
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
« Ответ #122 : 28 Декабря 2008, 14:53:40 »
Ребят, а как это сделано на Субариках, на полноприводных БМВ, на Лексусах серии РЕКС? Там то он постоянно полный и ничего не греется..... Может нам такую систему попробывать рассмотреть?
Palich
Авто:CR-V II
« Ответ #123 : 28 Декабря 2008, 17:41:40 »
На Рав4 полный привод можно включить кнопкой и отключается он при наборе 40 км/ч, на Аутлендере XL вообще "тумблер", 2WD или 4WD, но на Хонде подключаемый задний привод это скорее маркетинговый ход, чтобы покупателя привлечь.
Редуктор предназначен для кратковременной работы, со стоянки выехать зимой, например, а стало быть и ресурс, заложенный  инженерами Хонды не велик. Не надо его трогать.
« Ответ #124 : 28 Декабря 2008, 20:58:46 »
Робяты, не мешайте всё в кучу!  Подмигивающий
Существуют следующие схемы полного привода:
- постоянный полный. Эта схема предусматривает наличие межосевого дифференциала. При этом автомобили для повышения проходимости могут оснащаться блокировками дифференциалов. Примеры:  Круизёр сотый, Паджеро, Нива...
временно подключаемые полные приводы:
- жёстко подключаемый (о нём я упоминал чуть выше) Тут постоянно ведущая одна ось, при необходимости подключается вторая вручную, жестко без дифференциала. За счёт того, что в повороте передние колёса проходят бОльший путь чем задние, задним колёсам приходится пробуксовывать, т.к. они жёстко связаны с передними. Поэтому на твёрдых покрытиях с хорошим сцеплением с дорогой, такие схемы использовать нельзя. Примеры: Паджеро Спорт, УАЗ.
- автоматически подключаемые. Это самая "любимая" схема для паркетников. Чаще всего тут используют вискомуфту управляемую электрически - она позволяет лекго создавать любые варианты подключения полного привода: автоматический, ручной (кнопочкой или тумблером), а также комбинировать эти варианты предлагая водителю (читай: покупателю) ручку с кучей режимов. Достоинство вискомуфты в том, что она как любой гидромеханический агрегат не передаёт 100% момента, иными словами не обеспечивает 100% связь между осями. Таким образом она заменяет собой межосевой дифференциал. Недостаток: сильно греется, что не позволяет её использовать длительно.
Другой вариант автоматически подключаемого полного привода - эксклюзив от Honda - DPS.  Его главная фишка, в том, что электроника отсутствует вообще. Если бы Инженерам Хонды была поставлена задача реализовать различные режимы подключения, я уверен, они бы это сделали.
p.s. хорошая статья с подробный разъяснением систем полного привода вот тут: 1http://avto4x4.narod.ru/staty/vvedpp.htm
Sanek-BY
Улыбайтесь - это всех раздражает :)
Авто:CR-V II 2.4 AWD АКПП
« Ответ #125 : 09 Января 2009, 18:47:15 »
Я пожалуй единственный, кто не разделяет скептицизм оппонентов Павла.  Подмигивающий
Нет, не единственный!!!!! Павел1980 - я с тобой полностью солидарен! Улыбка
Всем привет!
Тоже задался вопросом принудительного подключения задней оси.
Крузак из Серванта своего делать не собираюсь (не кидайте тапками!!! Смеющийся), для ежедневного использования по городу и за ним авто меня полностью устраивает , но пару раз в песок закапывался передком пока зад подключится... Т.е. хочется как говорили здесь уже в 2007-м "тупо кнопкой подключить задок" - и проехать эту лужу/песок/словом сложный участок!  Афро Кратковременно - но когда я решил так, а не DPS.. Защита от дураков - следующий шаг, но дуракам машину лучше не давать вообще  Смеющийся
И вот чудо!!! Предприимчивый торговец заморскими запчастями предлагает (совсем не дешево!  Грустный ) привезенный из самой Японии задний редуктор якобы для CR-V - I (1997-2001годов) с 2мя соленоидами, которые: 1й принудительно подключает заднюю ось, 2й блокирует задний дифф.!!!  Шокирован
Я (в тайне) об этом мечтал уже 1.5 года обладания Сервантом, но как-то даже слишком красиво, чтобы быть правдой...
Внимание ВОПРОС: кто-нить о таком чуде слышал?? Бывает ли такое в природе??? Или это самопал впаривают мне какой-то? Самоделку неудачную (да еще и по 4-х кратной цене) брать не буду  Подмигивающий
Заранее спасибо огромное за конструктивные ответы  Подмигивающий
в споре рождается истина, минусов уже достаточно озвучено - даешь позитив Крутой
Серый VRN
setkach механика
Авто:Хонда СР-В европейка
« Ответ #126 : 10 Января 2009, 21:55:06 »
Братва всем привет.Я не так давно обладаю этим чудом под названием срв.Но хочу поделится своими ощущениями.Наконец выпало достаточно снега чтобы наши комунальные службы почувсвовали зиму.И я смог полностью насладиться работой виско муфты.Все работает четко предсказуемо.Так зачем огород городить с приинудиловкой ведь насколько я понимаю ХОНДА это комфорт и управляемость.
с уважением Сергей.
Silver
« Ответ #127 : 10 Января 2009, 22:30:41 »
Хонда начинает выпускать полностью полноприводную версию CR-V. В гидравлике, как и в других специальных предметах есть определенные принципы, а именно:
- редукционный клапан поддерживает давление после себя (и ни чего не сбрасывает);
- предохранительный клапан поддерживает давление до себя (он и сбрасывает).
Если мы будем путать основополагающие принципы, то я называю это обычно так - ..."коснулась костлявая рука рационализации"... Кесарю - кесарево...
Не знал, да еще забыл...
Серый VRN
setkach механика
« Ответ #128 : 10 Января 2009, 23:21:05 »
Велик и могуч россейский народ так и хочется япошек поправить!!!!!!!!!!!
с уважением Сергей.
Sanek-BY
« Ответ #129 : 12 Января 2009, 15:46:25 »
Очень хочется!!!  Смеющийся ведь нет предела совершенству!
А по сабжу? Слышал кто про версии сервантов с принудит. вкл. задка??
АлекS
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #130 : 11 Августа 2009, 12:12:26 »
Доброго времени всем!
Это моя вторая СРВшка. Первая японка 1996 года была, сейчас канадка 99. Вчера скатался в лес по грибы и попал в песок. Включив 1 передачу попытался проехать вперед, но она начала буксовать, причем задний мост кажется и не думал подключаться. Сдал назад с разгончика, выехал, но так и не понял, подключался ли задок. Судя по отпечаткам на песке-нет.. Жижу менял 1000км назад, так грешить на нее нет смысла. Да и при замене старая была чистая, видно прежний хозяин тоже не так давно ее менял..
QRZ
« Ответ #131 : 12 Августа 2009, 19:57:12 »
не существует!
DPS с кулачковым механизмом подключает намного быстрее, точнее полное ощушение фултайма дричем и на низкой скорости пробуксовки. может если кого не устраивает задержка при подключении стоит присмотрется к редуктору от рестайленга?
Павел1980
г.Кемерово
« Ответ #132 : 15 Августа 2009, 20:51:21 »
Бесполезно ей делать принудительное подключение..с ее оборотистым двигом проходимца все равно не получится с нее.
Silver
« Ответ #133 : 17 Августа 2009, 08:16:46 »
не существует
CR-V III такая комплектация есть, но на наш рынок не поставляется, как и чисто переднеприводная.
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #134 : 18 Августа 2009, 12:52:57 »
DPS с кулачковым механизмом подключает намного быстрее, точнее полное ощушение фултайма причем и на низкой скорости пробуксовки. может если кого не устраивает задержка при подключении стоит присмотрется к редуктору от рестайленга?
Алексей, а этот кулачковый механизм находится внутри самого редуктора? И если менять редуктор, то достаточно просто отсоединить внутренние ШРУСы, кардан и поменять редуктора местами и всё что ли?
У меня дружище всё собирается продавать свой аппарат. У него 2005 год. Если всё так просто, то я думаю он не против будет махнуться.
Сам не так давно проводил тест драйв по песку, по очень рыхлому, речному песочку (большой песчаный остров)  Веселый. В итоге ответственно заявляю, что с ходу, абсолютно без проблемно и не насилуя машинку (конечно же на 1 передаче) можно проехать по любому песку, даже не уменьшая давление в шинах. У меня резина летняя Нокиан Хакка СУВ 215/70R 16, давление 2 атм. С места начинает закапываться передок и уже когда хочется убрать ногу с педали газа, машинка начинает двигаться. Ещё заметил, уже со стороны, двигаясь по песку передняя ось вначале идёт с лёгкой пробуксовкой, а задние как-будто просто катятся, но понятно, что они конечно же толкают машину (на моноприводной там вообще нечего делать), только видимо крутящий момент, передающийся на заднюю ось, заметно поменьше.
Ребята, теперь вопрос сколько крутящего момента на зад передаёт машинка в 1 кузове, 2002 года, 2005 года и в 3 кузове. Улыбка Подмигивающий
Страниц: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 15   Вверх
