27 Августа 2026, 09:41:16 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как я провел отпуск или музыка в RD1  (Прочитано 14749 раз)
Свайн
CRV 2000 2.0 AT Москва
« : 28 Августа 2007, 20:57:30 »
Здравствуйте. решил написать в форум, ато раньше только почитывал
Итак имеем RD1 2000г 2,0АТ
Решил озвучить немножко.  Фотки выложу позже так как фотик далеко от меня Улыбка
Полная шумовиброизоляция автомобиля (кроме крыши- пока ниасилил)
Головное устройство
Урал CDD
Акустика
Мидбасы и твитеры Polk Audio MM6
Серединка Hertz HD500
Усилитель на мидбасы
Audison Millenium Power 2
Усилитель на твитеры и серединку
Audison Millenium Power 4
Межблочные кабели Canare (паял сам)
Силовые провода ноунэйм 4Ga
Акустические на мидбасы и серединки 2,5кв.мм на твитеры 1,5кв.мм
Сабвуфера пока нет, но знаю куда пристроить Подмигивающий
Сигнал резал головой
Мидбас снизу 50Гц 12Дб/окт  сверху 650Гц 24Дб/окт
Серединка снизу 650Гц 12Дб/окт сверху 4000Гц 12Дб/окт
Твитеры снизу 4000 12Дб/окт
Играет весело, живо и мощно. Однако предстоит небольшая подстройка звучания
Урал интересен не только звучанием и возможностью настройки звука, но и умением работать как маршрутный компьютер (пока не подключал эту функцию)
Фотки постараюсь показать в пятницу если интересно.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #1 : 28 Августа 2007, 21:03:03 »
Добро пожаловать!
Хорошее начало Афро
Фото приветствуется
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 29 Августа 2007, 09:31:45 »
Молодец! Афро
Ждем фоты..
Урал СДД - вообще зверь.. Улыбка
Свайн
« Ответ #3 : 31 Августа 2007, 09:51:02 »
Начнем добавлять фотки Подмигивающий
Разбираем салон
Куски штатной шумки
Начинаем обклейку Вибропластом 4мм.  Черные полосы на шумке это
битумная мастика аэрозольная, я ей на всякий случай пролил стыки и швы
Двери и обшивки также обклеены
Забыл сфотать 8мм сплэн по всему полу Улыбка
Полк ММ6 и штатный Пионер..почувствуйте разницу Подмигивающий)
Должно быть вот както так
Провода
Пищалки в работе
Середина в работе
Урал CDD
Недоделаные подиумы под мидбасы. Снята лицевая часть кармана, после окончания работ
подиум закроется этой накладкой Подмигивающий
Усилители ( сиденья отодвинуты до конца вперед, снимал с заднего сидения)
в нормальном положении сидений, усилители не видны.
Пока все Улыбка  Продолжение следует..
Свайн
« Ответ #4 : 31 Августа 2007, 15:13:10 »
Забыл добавить. Мидбасы установлены на проставках собранных из 3х колец фанерных толщиной по 2см + 1 кольцо внешнее 1см  итого 7см высота. все три кольца длинными болтами с гайками притянуты к железу двери. Внешнее 1см кольцо на саморезах.
Подиум для твитеров сделан из штатного крепежа пищалки и шпатлевки со стекловолокном.
Серединки на подиуме из "Холодной сварки" Улыбка
CR-Vod
Авто:RD7 2.4 АКПП USA. Был RD1
« Ответ #5 : 03 Сентября 2007, 16:25:38 »
СВАЙН, супер!  Афро
С одной стороны, тоже хочется, с другой - на серванте три года езжу, и он уже начинает надоедать, но замену, помимо X-Trail, не знаю..
Ты штатную виброизоляцию от пола отдирал или вибропласт сверху клеил?.. Спрашиваю не просто так, ибо в багажнике с пятницы лежит вибропласт с шумкой для капота и потолка. Следущий этап как раз задняя часть.
CR-V - the car that rocked.
sergei27
Председатель Дальневосточного филиала CR-V Club
Авто:СR-V 2,0 АКПП была
г.Ком.CITI
« Ответ #6 : 05 Сентября 2007, 06:00:45 »
Просто нет слов!!!!!  Рот на замке Одно тока могу сказать, МОЛОДЕЦ!!! Афро Давай. ждем продолжения! И вот что еще скажи во сколь это все тебе встало (по деньгам)Непонимающий
ДальнеВосточники ВСТРЕЧАЮТСЯ ЗДЕСЬ!!!!!!!
Едишь быстро... выносят тише!
Свайн
« Ответ #7 : 05 Сентября 2007, 09:06:37 »
Всем отвечаю Улыбка
Значит разницы после шумоизоляции незаметил особо ибо мне нужно меять ступичный подшипник передний (гудит сцуко даже через шумку слышно) Улыбка)
Как все это выглядит покажу чуть позже так как еще не обтянул все подиумы винилом.
Штатную шумку убирал (сдирал войлок и зачищал наждачкой)
Во соклько все встало? нуу...
Шумка  18листов Визомата МР2 - 3500р
           6 листов вибропласта 1000р
Музыка  Урал когдато успел взять за 13000р (сейчас новый продают в магазинах за 20000 с лишним)
Акустика Полк ММ6 8500р
Герцы ХД500   4500р
Усилители удалось взять по 4500р за штуку Подмигивающий)
Провода с наконечниками 7500р
Холодная сварка 200р
Итого примерно 42000р Улыбка   это еще не рекорд. так как еще нет сабвуфера и усилителя а это еще минимум 400уе ))
sergei27
г.Ком.CITI
« Ответ #8 : 05 Сентября 2007, 09:22:32 »
Давай, ждем остального!! Афро
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #9 : 05 Сентября 2007, 12:22:44 »
RESPECT! Афро
CR-V 2000г. америкос)
Свайн
« Ответ #10 : 05 Сентября 2007, 15:47:56 »
Кстати отпуск был всего 2 недели Улыбка из них только 4 дня ушло на музыку. остально дача тудасуда Улыбка
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #11 : 11 Сентября 2007, 00:21:47 »
Спасибо, ты блеснул. Звезда прям.. Покупай CR-V II, III и давай за дело опять. Ждем Афро
Свайн
« Ответ #12 : 11 Сентября 2007, 09:50:51 »
Пока машину не продал буду продолжать Улыбка  Завтра если дождя не будет, буду обмерять место под сабвуфер Подмигивающий
Может податься в установщики? никому ненадо музыку поставить занедорага? Смеющийся
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #13 : 11 Сентября 2007, 16:27:58 »
Хорошая у тебя "предпродажная" подготовка!!!
Надеюсь покупатель оценит!
Тише едишь-дело мастера баицца!
Свайн
« Ответ #14 : 11 Сентября 2007, 17:23:02 »
Хыхы Улыбка Правда никто еще не звонил и не спрашивал Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
