25 Октября 2026, 22:57:15 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).  (Прочитано 44030 раз)
vasder
Авто:CR-V 5 2,4 CVT
г.Петрозаводск
« Ответ #30 : 17 Февраля 2009, 16:33:47 »
давно не писал, но расхлябанность подвески потихоньку одолевает. Может кто нить по симптомам сможет подсказать, что в первую очередь посмотреть. Итак: стук появляется спереди при наезде на какой нить небольшой уступ, наплыв на дороге особенно если каким нить одним колесом, при проезде лежач полицейских практически нет, тока если на большой скорости. Остальные ямки, канавки глотает неплохо,  стука нет.
была cr-v III 2,4
Boozy
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #31 : 17 Февраля 2009, 18:28:33 »
у меня то же самое....подвеску смотрели на разных сто все ок...и стойки и втулки и наконечники...думал даже колодки барабанят...до сих пор мучаюсь....прочитав ветку грешу на аммо или ее опору...
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #32 : 02 Марта 2009, 00:55:22 »
то же самое, на диагностике все норм, проявляется именно при наезде на мелкие резкие неровности, на волнах людого размера тишина
« Ответ #33 : 03 Марта 2009, 19:46:38 »
внимание всем!!! стук СЗАДИ в подвеске црв очень часто связан с НАМЕРЗАНИЕМ НА НЕЙ льда!  и пропадает после того как машина побывает на мойке или в любом другом тёплом месте! на прошлой неделе стук меня просто задолбал, сейчас уже 3 дня температура 0....+3 и НИЧЕГО НЕ СТУЧИТ!!! очень рекомендую всем перед поиском источника стука машину отогреть!!! и после этого ещё раз проверить!!! в 90% случаев стук сзади исчезает!
« Ответ #34 : 03 Марта 2009, 19:49:59 »
диагностика как правило не выявляет убитые стойки и фтулки стабилизатора поперечной устойчивости!. а симптомы как раз на 90% говорят о них. цена вопроса около 2000 рублей. если они не менялись 30000 и более, то 99% что они. рекомендую замену.
DsA
« Ответ #35 : 03 Марта 2009, 23:50:28 »
втулки на диагностике как раз выявили (был небольшой люфт) но после замены ничего не изменилось, а вот стойки стабилизатора давно не менялись (думаю с завода, пробег 86 тыс. км), но на диагностике проверяли при нагрузке (двое покачивали машину из стороны в сторону а третий лежа щупал стойки стаба) сказали что все в порядке, думаете стоит всетаки их поменять?
« Ответ #36 : 04 Марта 2009, 00:04:18 »
обязательно стоит, поверьте! у меня было тоже самое. фтулки и стойки менять лучше вместе.
Boozy
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #37 : 04 Марта 2009, 21:21:16 »
я поменял и стойки и втулки...сейчас пришла опора и два аммора с подшипниками....на след неделе поменяю ....отпишусь
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
« Ответ #38 : 12 Марта 2009, 00:05:24 »
Ждем с не терпением.
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« Ответ #39 : 23 Марта 2009, 12:24:11 »
Тоже недавно появился стук (глухой вроде как спереди справа). Проявлялся как правило больше при поперечном раскачивании на неровной дороге. Выявил трещины в передних сайлентблоках (51391-S7A-005). Заменили - стук пропал. Сами сайлентблоки обошлись по 400р, а работа по их замене (замена со снятием рычага) встала 750р за каждую сторону. Как резюме: внимательно посмотрите этот момент у себя, может кому-то поможет.
Себастьян фирейро
г.Тверь
« Ответ #40 : 25 Марта 2009, 15:58:30 »
Еслиб не так далико был бы твой город то обязательно ремонтировался бы у вас цены ну очень приятные. Строит глазки
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #41 : 26 Марта 2009, 15:24:22 »
Нашел что стучит еще впереди при езде потихоньку по мелким неровностям. В месте крепления рулевых к рейке стоит такая т-образная деталь, которая крепится дву болтами к самой рейке. Между этими деталями находится сухарь с направляющими. Вот его у себя попробую поменять. Проверяется легко. Сесть в машину и поросить кого-нибудь подергать вверх вниз за место крепления рулевых тяг к рейке. У меня стук, который я слышал как мне казалось справа и грешил на стойку. Раза 3 уже все проверял и не мог найти. Хочу еще попробовать подтянуть с усилием по книжке. Вообщем завтра поеду делать и отпишусь. Ко всем просьба проверить у себя и написать как у Вас и на каком пробеге.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #42 : 26 Марта 2009, 15:27:13 »
Вот хорошо бы еще фото с указанием конкретных мест. Афро
Royu
ДРУГ...
« Ответ #43 : 26 Марта 2009, 21:03:59 »
Я так понял, что ты грешишь на ползун.... Если так, то точно моя история... Долго его ждал, потом менял в сервисе... Была надежда, что он сносился и из-за этого люфт... Когда сняли старый, то он был как новый.... поменял конечно... но дело не в нём... езжу пока... А когда слушали стук через палку.. стучало точно там... ;-)
Ну, давай, HONDA...
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #44 : 27 Марта 2009, 04:36:53 »
Блин а я так надеялся на ползун. А сегодня еще появилась проблема. На скорости где-то около 80 начал трястись руль, по ощущениям как-будто правое колесо отваливается. И руль из стороны в сторону колбасит рывками. Потом бац и все пропало.
Видимо надо рейку целиком заказывать.
А у ползуна ведь есть плоскости скольжения и размер в книжке даже указан 25.3 мм.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
