25 Октября 2026, 13:04:14 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).  (Прочитано 43997 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #45 : 27 Марта 2009, 06:47:35 »
Ты это...того,  Смеющийся  снег и лёд из колёсных дисков отколупал-бы и колесо-бы не тряслось Подмигивающий
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
TiM[BY]
Авто:CRV II - была...
г.Минск, Беларусь
« Ответ #46 : 27 Марта 2009, 17:12:18 »
Блин а я так надеялся на ползун. А сегодня еще появилась проблема. На скорости где-то около 80 начал трястись руль, по ощущениям как-будто правое колесо отваливается. И руль из стороны в сторону колбасит рывками. Потом бац и все пропало.
Видимо надо рейку целиком заказывать.
А у ползуна ведь есть плоскости скольжения и размер в книжке даже указан 25.3 мм.
Возможно это проблема ГУРа (гидроусилитель руля) ...
________________________
VW T5 Multivan Panamericana + Seikel
+375 29 660-87-58 Тимофей.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #47 : 27 Марта 2009, 20:49:53 »
Какой снег, какой лед. Читай внимательно, потом свои комментарии пиши.
Шрус правый закусывает наружный, сегодня щелкать начал. Хотя при вывернутых колесах не щелкает. Чего ему не хватило не понятно.
JonyM
« Ответ #48 : 27 Марта 2009, 21:28:15 »
Ещё раз говорю, снег из дисков чисть после езды по снегу! Какой нахрен шрус после 80! Злой
А если по прямой хрустит, так это у тя подшипник умер, а не шрус!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
« Ответ #49 : 28 Марта 2009, 07:59:29 »
Наружний ШРУС будет щёлкать и закусывать именно при выворачивании колёс. Звук этот характерный и спутать его, если когда-нибудь слышал, невозможно ни с чем. Внутренние ШРУСы будут щёлкать при прямолинейном движении в тяге, т.е. при ускорении. Если не зависимо от этого, в накате, то наверняка подшипник ступичный кончился.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #50 : 30 Марта 2009, 03:57:41 »
Ну почему все такие умники. В субботу снял правый привод. В наружном приводе отсутствует смазка, присутствует вода. Смазка вылетела из него из под большого хомута. До того как машина была куплена мной, эту гранату меняли и видимо плохо затянули наружный хомут. Причем работы делали в Хонда центре. Видать горе мастер попался.
А я ведь видел, что из него вылазит смазка, спрашивал в сервисе сказали много набили вот лишняя и вылазит. А она вся блин вылезла. Весь этот процесс занял 30000 км пробега.
Еще раз про симптомы. При движении по прямой и небольшом подруливании закусывает граната и начинает руль из стороны в сторону дергать.
JonyM
« Ответ #51 : 30 Марта 2009, 06:49:28 »
Ну ладно, что теперь и поумничать нельзя? Подмигивающий. Сразу бы написал, про смазку.. Улыбка
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #52 : 30 Марта 2009, 10:36:33 »
В субботу разобрал увидел почему и написал.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #53 : 03 Апреля 2009, 04:46:59 »
Люди вчера подтянул передний подрамник 4 болта, хорошо все четыре подтянулись. По ощущениям появилась сбитость подвески спереди. Часть звуков пропала.
JonyM
« Ответ #54 : 03 Апреля 2009, 07:00:00 »
Тяжело тянулись? было видно, что они ослабленные? или для профилактики? Непонимающий
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
« Ответ #55 : 06 Апреля 2009, 06:26:45 »
Воротком 80 см длинной, легко довернулись на полоборота. Рядом попробовал передние болты сайлентблоков подтянуть мертво стоят не получилось, тем же рычагом.
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
« Ответ #56 : 06 Апреля 2009, 11:57:05 »
Не совсем в тему, но... Недавно поменял втулки стабилизаторов и сами стабилизаторы (линки) и.... пропала вибрация на "D", думал может совпало, но вроде действительно нету, тихо как танке...  Вообще проблема этой вибрации самая загадочная... но вот факт такой на лицо. И заправку три раза менял после этого - это если кто-то скажет "может бензин хороший залил". Я так посмотрел - конструктивно эта балка (поперечный стабилизатор) вплотную притянута к кузову, прокладками служат втулки стабилизатора.. если они изнашиваются и перестают выполнять свою функцию, то возможно это может служить источником этой непонятной вибрации на вкл. передаче (D или R) передающийся на кузов, в ж..у и руль... С виду втулки были нормальные менял просто для порядку вместе с линками.  Вообще у меня и линки были убитые, начали уже стучать. Короче смысл такой, что возможно вся эта конструкция (поперечный стабилизатор со своими линками и втулками) при определенной степени своего износа может передавать на кузов вибрацию.
Sche
г.Краснодар
« Ответ #57 : 06 Апреля 2009, 14:15:34 »
Короче говоря если соберетесь менять стабилизаторы обязательно поменяйте и втулки стабилизаторов, тем более, что тут писали сам производитель это рекомендует... даже если сервисмены будут говорить, что не надо этого делать... Цена вопроса 75 рублей за 1 шт. брал на ехист. В целом (если интересно кому) полная замена на две стороны вышла: стойка стабилизатора (555) - 450р, втулка - 75р, работа по замене - 200р сторона. Итого 1450 за обе стороны.
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #58 : 13 Апреля 2009, 15:38:08 »
стойки стабилизатора поменял звук как был так и остался, теперь думаю что бы еще поменять =)
saloGUY
« Ответ #59 : 13 Апреля 2009, 17:13:44 »
А как же наконечники рулевых тяг? они тоже могут стучать.
Лично у меня они брякали - пришлось заменить - теперь всё ок!
Здрасте!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
