30 Сентября 2026, 01:12:36 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).  (Прочитано 43748 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
« Ответ #15 : 28 Января 2009, 21:21:13 »
Что бы не укого не возникало вопросов и недоверия к моим словам выкладываю видео:
http://www.youtube.com/watch?v=s-HYNN3EYXo
Снимал на сотовый, машину в это время равномерно раскачивали из стороны в сторону.
Сначала "убитая" опора (которой 3 месяца отроду.. Злой) Стук отчётливо прослушивается. Шток амморта гуляет вовсю.
Потом живая, которую не менял. Видимо оригинальная. Стучит в это время всё та-же правая.
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами Улыбка
Royu
ДРУГ...
« Ответ #16 : 29 Января 2009, 00:01:18 »
Молодец... Всё понятно, доступно....наглядно....
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #17 : 29 Января 2009, 02:37:59 »
Всё понятно,
мне непонятно.! сначала идёт рассказ о том, как машину трепят по озеру, потом жалобы на ходовую...машину брал далеко не новую... чо там с ней было-то?
граждане! если вы берёте б/у - вы берёте её на свой  страх и риск!!!! и не надо делать выводов о надёжности  узлов или самого автомобиля, если вы не знаете его истории. а вы её не знаете, т.к. покупаете б/у. ещё раз повторяю: данный дефект описан впервые в этой ветке, а значит НЕ МОЖЕТ считаться доказательством, тем более, что водитель - лихач!!!
JonyM
« Ответ #18 : 29 Января 2009, 07:24:16 »
 Смеющийся Смеющийся Смеющийся Товаресч!, я описал конкретный случай, рассказал про него, показал. Деталь неоригинальная. Прожила 3 месяца. Что здесь может быть непонятного??!! Каждый может взять и проверить аналогично, убедиться, что у него всё нормально, а может быть у кого то такая же проблема и этот пост поможет её решить.. Ты видел как я спускался к озеру? Правильно, медленно.. потому что кочки. Кто скажет, что из за того, что я погонял по озеру эта опора могла вылететь.. тому даже пласкогубцы в руки нельзя доверить.. Смеющийся
А вообще то я не лихач Подмигивающий Но и слоном себя не считаю. Потому отдохнуть от города пару раз за зиму не считаю зазорным. Наоборот, это полезно. Машину надо знать и чуствовать, а те кто ездит постоянно по асфальту 40 км.ч. ..Это не водители. Попади в какую ситуацию, даже руль не знают в какую сторону крутить.. глаза выпучат, тормоз в пол, до судороги в коленках и.. бум!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #19 : 29 Января 2009, 08:51:12 »
посмотрел на чашку. Редкостное г.... тебе досталось или же возможно аммортизатор подклинивает и весь удар на чашку приходится. Будешь разбирать аммор проверь
Рыб
Авто:Honda CR-V (II), 2 л., МКПП.
« Ответ #20 : 30 Января 2009, 21:10:03 »
По описанию звука сразу его узнал :-), как родного. Это аморт.кончился. Правда я его сравнивал со стуком болта в пластиковой коробочке :-), а ты, как ледышку под пластиковой защитой.
Время, проведённое на рыбалке, Бог не засчитывает в счёт жизни!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
« Ответ #21 : 30 Января 2009, 22:09:54 »
Да уж! АМО у Хонды не фонтан - надо бы им пересмотреть  ген.поставщика!!!
Вообще Японское качество наверное умерло в 90 годах!!!
JonyM
« Ответ #22 : 31 Января 2009, 17:00:04 »
Вобще-то в моём понимании, вышедший амморт- это тот который "не держит", здесь же опора амморта порвана, и гуляет как хочет.. или я что то не  понимаю? Непонимающий
Вобщем, всё равно заказал, придёт поменяю и посмотрю что будет дальше..
не хотелось бы ещё и амморты менять Грустный
Winne[R]
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Йошкар-Ола
« Ответ #23 : 01 Февраля 2009, 12:25:54 »
Сталкнулся с такой же проблемой, только брякающий звук (как будто гайка или ледышка по кузову долбит) был слева и изнутри казалось, что вроде даже иногда по центру. Осмотр на подъемнике выявил почти мертвые втулки переднего стабилизатора и умирающий левый рулевой наконечник. После замены выше перечисленных деталей звук остался Грустный при этом на поднятом на подъемнике автомобиле никаких дефектиов не наблюдалось нигде никаких люфтов...Грустный звук был только когда машина стоит на земле и слышался при постукивании по передней части колеса....решили скинуть стойку в сборе и разбрать ее - так вот, оказалось стучал амортизатор, он как то хитро умер, вроде сухой - но работает по принципу пружины - вниз идет с натягом а вверх выпригивает и при небольшом покачивании штока в любом положении побрякивает...короче после замены стойки - звук пропал!
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
« Ответ #24 : 01 Февраля 2009, 15:40:54 »
А польза-то была?Непонимающий Для меня щаз важно...
У меня тоже впереди был непонятный стук... в итоге обнаружили что нужно ремонтировать рулевую рейку. Отремонтировали - струк стих вроде... Через два месяца стало бренчать еще больше. Оказались стойки, которые уже отчасти сопливели пол годика назад Улыбка Вобщем... Проверяйте обязательно стойки как следует Улыбка
JonyM
« Ответ #25 : 13 Февраля 2009, 22:56:25 »
Ну вот поменял опорник стойки. Всё ОК. ничего не гремит. У снятого опорника видны следы порывов. Всё ..Это ОН!
Еду балдею .. тишина.
Dr. John
« Ответ #26 : 14 Февраля 2009, 01:00:38 »
Покажи, плиз.
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
« Ответ #27 : 14 Февраля 2009, 01:02:40 »
Покажи, плиз.
самый верхний пост смотри!
Dr. John
« Ответ #28 : 14 Февраля 2009, 01:33:54 »
Я про "У снятого опорника видны следы порывов".
JonyM
« Ответ #29 : 16 Февраля 2009, 16:27:46 »
Резина оторвана от "тела" опоры и двигается с небольшим усилием с помощю простой отвёртки.
* op1.JPG (40.66 Кб, 600x689 - просмотрено 1089 раз.)
* op2.JPG (51.36 Кб, 600x800 - просмотрено 1262 раз.)
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
