07 Сентября 2026, 21:05:46
Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).
Тема: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора). (Прочитано 43268 раз)
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
Re: Стук в ходовой (Опора переднего амортизатора).
Ответ #45 :
27 Марта 2009, 06:47:35 »
Ты это...того,
снег и лёд из колёсных дисков отколупал-бы и колесо-бы не тряслось
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
TiM[BY]
Авто:CRV II - была...
г.Минск, Беларусь
Ответ #46 :
27 Марта 2009, 17:12:18 »
Цитата: N_Oleg от 27 Марта 2009, 04:36:53
Блин а я так надеялся на ползун. А сегодня еще появилась проблема. На скорости где-то около 80 начал трястись руль, по ощущениям как-будто правое колесо отваливается. И руль из стороны в сторону колбасит рывками. Потом бац и все пропало.
Видимо надо рейку целиком заказывать.
А у ползуна ведь есть плоскости скольжения и размер в книжке даже указан 25.3 мм.
Возможно это проблема ГУРа (гидроусилитель руля) ...
________________________
VW T5 Multivan Panamericana + Seikel
+375 29 660-87-58 Тимофей.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #47 :
27 Марта 2009, 20:49:53 »
Цитата: JonyM от 27 Марта 2009, 06:47:35
Ты это...того,
Какой снег, какой лед. Читай внимательно, потом свои комментарии пиши.
Шрус правый закусывает наружный, сегодня щелкать начал. Хотя при вывернутых колесах не щелкает. Чего ему не хватило не понятно.
JonyM
Ответ #48 :
27 Марта 2009, 21:28:15 »
Ещё раз говорю, снег из дисков чисть после езды по снегу! Какой нахрен шрус после 80!
А если по прямой хрустит, так это у тя подшипник умер, а не шрус!
Дядя Ваня
Авто:Honda CR-V EX,RD7,4АТ
г.Вятские Поляны
Ответ #49 :
28 Марта 2009, 07:59:29 »
Наружний ШРУС будет щёлкать и закусывать именно при выворачивании колёс. Звук этот характерный и спутать его, если когда-нибудь слышал, невозможно ни с чем. Внутренние ШРУСы будут щёлкать при прямолинейном движении в тяге, т.е. при ускорении. Если не зависимо от этого, в накате, то наверняка подшипник ступичный кончился.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #50 :
30 Марта 2009, 03:57:41 »
Ну почему все такие умники. В субботу снял правый привод. В наружном приводе отсутствует смазка, присутствует вода. Смазка вылетела из него из под большого хомута. До того как машина была куплена мной, эту гранату меняли и видимо плохо затянули наружный хомут. Причем работы делали в Хонда центре. Видать горе мастер попался.
А я ведь видел, что из него вылазит смазка, спрашивал в сервисе сказали много набили вот лишняя и вылазит. А она вся блин вылезла. Весь этот процесс занял 30000 км пробега.
Еще раз про симптомы. При движении по прямой и небольшом подруливании закусывает граната и начинает руль из стороны в сторону дергать.
JonyM
Ответ #51 :
30 Марта 2009, 06:49:28 »
Ну ладно, что теперь и поумничать нельзя?
. Сразу бы написал, про смазку..
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #52 :
30 Марта 2009, 10:36:33 »
В субботу разобрал увидел почему и написал.
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #53 :
03 Апреля 2009, 04:46:59 »
Люди вчера подтянул передний подрамник 4 болта, хорошо все четыре подтянулись. По ощущениям появилась сбитость подвески спереди. Часть звуков пропала.
JonyM
Ответ #54 :
03 Апреля 2009, 07:00:00 »
Тяжело тянулись? было видно, что они ослабленные? или для профилактики?
N_Oleg
Авто:Honda CR-V RD5
Ответ #55 :
06 Апреля 2009, 06:26:45 »
Воротком 80 см длинной, легко довернулись на полоборота. Рядом попробовал передние болты сайлентблоков подтянуть мертво стоят не получилось, тем же рычагом.
Sche
Авто:CR-V II, K20A, RD-5
г.Краснодар
Ответ #56 :
06 Апреля 2009, 11:57:05 »
Не совсем в тему, но... Недавно поменял втулки стабилизаторов и сами стабилизаторы (линки) и.... пропала вибрация на "D", думал может совпало, но вроде действительно нету, тихо как танке... Вообще проблема этой вибрации самая загадочная... но вот факт такой на лицо. И заправку три раза менял после этого - это если кто-то скажет "может бензин хороший залил". Я так посмотрел - конструктивно эта балка (поперечный стабилизатор) вплотную притянута к кузову, прокладками служат втулки стабилизатора.. если они изнашиваются и перестают выполнять свою функцию, то возможно это может служить источником этой непонятной вибрации на вкл. передаче (D или R) передающийся на кузов, в ж..у и руль... С виду втулки были нормальные менял просто для порядку вместе с линками. Вообще у меня и линки были убитые, начали уже стучать. Короче смысл такой, что возможно вся эта конструкция (поперечный стабилизатор со своими линками и втулками) при определенной степени своего износа может передавать на кузов вибрацию.
Sche
г.Краснодар
Ответ #57 :
06 Апреля 2009, 14:15:34 »
Короче говоря если соберетесь менять стабилизаторы обязательно поменяйте и втулки стабилизаторов, тем более, что тут писали сам производитель это рекомендует... даже если сервисмены будут говорить, что не надо этого делать... Цена вопроса 75 рублей за 1 шт. брал на ехист. В целом (если интересно кому) полная замена на две стороны вышла: стойка стабилизатора (555) - 450р, втулка - 75р, работа по замене - 200р сторона. Итого 1450 за обе стороны.
DsA
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
Ответ #58 :
13 Апреля 2009, 15:38:08 »
стойки стабилизатора поменял звук как был так и остался, теперь думаю что бы еще поменять =)
saloGUY
Ответ #59 :
13 Апреля 2009, 17:13:44 »
А как же наконечники рулевых тяг? они тоже могут стучать.
Лично у меня они брякали - пришлось заменить - теперь всё ок!
Здрасте!
