24 Октября 2026, 14:31:38
Номер топливного фильтра
Тема: Номер топливного фильтра (Прочитано 18949 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: Номер топливного фильтра
Ответ #15 :
19 Февраля 2009, 09:17:03 »
Цитата: trexala от 19 Февраля 2009, 08:28:38
а какая разница между 2.4 Европа и США?
Не уверен, но как я понял движки все же разные. 2,4Европа ставится с 2007г вроде, а в штатах чуть ли не с 2002 и заточены они по их бенз.
Возможно, заблуждаюсь.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #16 :
19 Февраля 2009, 09:52:15 »
судя по мануалу, который из ФАКА, движок есть К24А1 с бензом от 91 и выше. есть также и 2-х литровые. для Америки с 91 и выше , для европы - 95 и выше
Ответ #17 :
19 Февраля 2009, 10:46:58 »
в теме "какой бензин мы заливаем" всё уже миллион раз писалось!!!!!!!!!
1. бензин по составу отличается и мозги работают по-разному. поэтому на америкосах загибаются лямбды.
2. если степень сжатия до 10, то бензин 92-й. если больше 10, то бензин 95-й. на 2.0-литровом она 9.5-9.8!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #18 :
19 Февраля 2009, 11:38:13 »
Прошу прощения, если я не прав, но вот информация из мануала:
Compression ratio
K20A4, K20A5 engines - 9.8
K24A1 engine - 9.6
Fuel required K20A4 engine
European models
UNLEADED gasoline with 95 research octane number or higher
K20A4 engine
Except European
models
UNLEADED gasoline with 91 research octane number or higher
K20A5 engine
KP, KT models
K20A5 engine KW
model
LEADED gasoline with 88 research octane number or higher
K24A1 engine UNLEADED gasoline with 91 research octane number or higher
Решайте сами
Ответ #19 :
19 Февраля 2009, 13:13:32 »
да, беру слова назад. посмотрел в каталогах. допускается 92-й на 2.0 литровом. степень сжатия 9.5-9.8 по разным источникам. на лючке у меня написано "только 95-й". наверно в угоду экологии . может ещё почему.
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #20 :
19 Февраля 2009, 13:28:01 »
главное консенсус
махно
Авто:Honda CR-V англичанка RD8, МКПП, K20A4
г.Краматорск, Украина
Ответ #21 :
19 Февраля 2009, 21:39:19 »
Цитата: trexala от 19 Февраля 2009, 13:28:01
главное консенсус
а может всетаки коитус поглавнее будет
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #22 :
20 Февраля 2009, 06:04:23 »
это смотря в какой ситуации
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
Ответ #23 :
04 Марта 2009, 18:43:10 »
Запороли тему начинали с номера фильтра для японки а кончили видами топлива,спасибо вам большое.
xdbaku
Авто:Honda CR-V 2.0AT RD5 Japan
г.Баку
Ответ #24 :
09 Сентября 2014, 16:06:34 »
Привет всем. Я так понял на Американках этого фильтра нету (фото). Подскажите пожалуйста оригинальный номер этого фильтра. Двигатель K20A4. Спасибо.
(13.74 Кб, 480x480 - просмотрено 813 раз.)
H O N D A
The power of dreams
xdbaku
г.Баку
Ответ #25 :
11 Сентября 2014, 08:40:06 »
Так как не кто не ответил "номер фильтра для японок" К20А4. Вот выкладываю они идут как фильтр аккорда.
(258.11 Кб, 1600x1200 - просмотрено 793 раз.)
H O N D A
The power of dreams
