28 Сентября 2026, 23:46:06 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: заклинило педаль газа  (Прочитано 12027 раз)
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #15 : 04 Февраля 2009, 07:04:05 »
Чёт я не понял... Народ режет коврики под крючки насквозь??? Но при потеплении или при прогреве в кабине вся вода потечёт туды??? Или я не важно освоил нформацию...Непонимающий
Рот на замке у вас в коврике вода плавает? Может чаще вытряхивать его. У меня такой проблемы нет - тк круглый год езжу на родных велюровых. Раз в 2мес мою их. Ничего не течет, так пачкаются по-немногу.
Ilyа
Авто:CR-V АКП
« Ответ #16 : 04 Февраля 2009, 08:23:01 »
Куплю к лету велюровые, заодно и крепеж будет Улыбка
Про дырки - так как крепеж практически под сиденьем, туда врядли что затечет, если, конечно не все дно коврика в воде Улыбка
Илья
« Ответ #17 : 05 Февраля 2009, 14:37:25 »
я купил ковры с бортиками (новлайн), потом взял родной коврик, вырезал у него кольца резиновые под крючки которые(они высокие) и суперклеем-гель приклеил к новому. затем у оригинального вырезал центральную часть, ту которая с пупырышками, приклеил моментом обычным снизу. чёрной краской из баллончика покрасил клееные места. вид стал-никогда не скажешь, что раньше было по-другому.! получился суперковрик, который лежит намертво и не протекает.  если оригинальные ковры по наследству достались (как мне Улыбка), то можно повторить мою эпопею.
mr-h
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
« Ответ #18 : 26 Сентября 2011, 15:59:21 »
Вот недавно и у меня подзаклинило педаль газа в нажатом положении из-за съехавшего коврика (полиуретановый коврик Husky Liners с бортами). Все обошлось вроде, педаль быстро отщелкнулась, но для себя решил что хватит, надо закрепить коврик, в следующий раз может не повезти. Решил приобрести крепления от фирменных хондовских ковриков, изучил что предлагает ехист (а точнее japancats) на эту тему, вот полный список:
1. 08P14-S9A-610 FLOOR CARPETS STANDARD, 83605-S6M-A01 FLOOR MAT HOLDER (Для АКПП)
2. 08P14-S9A-610A FLOOR CARPETS STANDARD, 83605-SDA-A02 FLOOR MAT HOLDER (Для механики)
3. 08P15-S9A-610 FLOOR CARPETS ELEGANCE (Для АКПП)
4. 08P15-S9A-610A FLOOR CARPETS ELEGANCE, 83605-SDA-A02 FLOOR MAT HOLDER (Для механики)
5. 08P18-S9A-601 (новый артикул 08P18-S9A-602) FRONT RUBBER MATS, 83605-SDA-A02 FLOOR MAT HOLDER
6. 08P19-S9A-600 (новый артикул 08P19-S9A-601) RR RUBBER MAT, 83605-S6M-A01 HOLDER,FLOOR MAT
Хотелось бы получить ответы на пару вопросов:
1. Почему крепления (FLOOR MAT HOLDER) у Standard и Elegance для АКПП и механики различаются (83605-S6M-A01 и 83605-SDA-A02 соответственно)? В чем отличия?
2. Непонятно, каким образом в п.6 (резиновый задний коврик) вообще затесалось крепление? Вроде бы не крепятся задний и передний пассажирский коврик. Наверно это просто ошибка, в п.3 забыли указать крепление, а воткнули его в п.6.
mr-h
« Ответ #19 : 10 Октября 2011, 14:57:48 »
В итоге заказал оба артикула, благо не очень дорого. Смотрите что приехало на фото. Из того что я вижу, 83605-S6M-A01 видимо более ранний вариант крепления, а 83605-SDA-A02 более усовершенствованный, пластик у него получше (такой же как на панелях обшивки), для усиления конструкции стенки более толстые и применяются радиусы скругления, плюс Г-образный штырек наверно лучше держит коврик. Однако для себя решил использовать пока 83605-S6M-A01 с грибовидным штырьком, т.к. на него будет проще надеть жесткий полиуретановый коврик с бортами (не надо будет его подгибать чтобы нацепить на штырек, для Г-образного пришлось бы сделать большую круглую или продолговатую дырку).
* 83605-S6M-A01.JPG (52.64 Кб, 980x735 - просмотрено 1572 раз.)
* 83605-SDA-A02.JPG (54.88 Кб, 980x735 - просмотрено 2509 раз.)
* Both side.JPG (39.19 Кб, 980x735 - просмотрено 1537 раз.)
* Both up.JPG (47.26 Кб, 980x735 - просмотрено 1407 раз.)
« Ответ #20 : 10 Октября 2011, 19:52:50 »
На моей такие есть по умолчанию... -очень удобно! Афро
Страниц: 1 [2]   Вверх
