21 Марта 2026, 19:33:53
Давануло масло
Тема: Давануло масло (Прочитано 11496 раз)
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Давануло масло
31 Января 2009, 12:08:18 »
Вчера загляанул под капот , левая сторона движка в масле , похоже давануло в морозы . масло LIQUI MOLY 5W30 маслянный фильтр VIC , откуда могло давануть ? под машиной все сухо.
(113.79 Кб, 496x457 - просмотрено 1285 раз.)
Doroteos
Re: Давануло масло
31 Января 2009, 13:28:37 »
У меня похожая ситуация, ОД говорили что прокладка датчика Втек, заменил, не помогло..
Re: Давануло масло
31 Января 2009, 17:53:00 »
У меня на первом поколении было такое, когда в Москве были морозы по -32 два года назад. Накапало под движком. А когда отпустили морозы, никаких проблем не было.
Наверное резина сальников дубеет.
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
Re: Давануло масло
01 Февраля 2009, 13:24:19 »
я бы, пока зима, не морочился бы с сальником (прокладкой), если только масло не сильно уходит. А в теплое время будет понятнее.
"Жизнь дается человеку один раз, и прожить ее нужно так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы". Н.Островский "Как закалялась сталь"
.Rom
г.Новосиб
Re: Давануло масло
01 Февраля 2009, 14:21:59 »
Масло не уходит , есть соблазн залить чего-нибудь течеостанавливающего или может масло пожиже залить , или фильтр тупит с перепускным клапаном
Re: Давануло масло
01 Февраля 2009, 15:01:16 »
У вас там морозы по московским меркам недетские (я по радио слышал). Резина дубеет. К тому же при охлаждении все тела сжимаются, у металлов коэффициент сжатия/расширения особенно высок. Вот на сильных морозах и появляются зазоры между сопрягаемыми деталями - масло подтекает. При прогреве до нормальных температур - детали возвращаются в свои нормальные размеры и течь прекращается.
На горячем/тёплом движке не течёт? Тогда не мучай животину - дождись весны.
SerD
Авто:Honda CR-V, RD5
год:декабрь 2001г.
Re: Давануло масло
01 Февраля 2009, 15:27:37 »
Для нашего климата лучше заливать 5W40, я так думаю... Я вообще, перед морозами занес домой аккумулятор, а машинку оставил мерзнуть на стоянке. Если нет сильной необходимости, лучше не брать машину вообще... ИМХО! В такие морозы как у нас и стойки текут только в путь и из движка масло...
А вообще правильно народ говорит, подожди, пусть морозы спадут. Может раз давануло и все... нет причин для беспокойства.
.Rom
г.Новосиб
Re: Давануло масло
01 Февраля 2009, 18:33:53 »
Ездить по работе приходится в любую погоду
. SанSаныч пожалуй последую твоему совету , весной все прояснится .
AndreyM
Авто:Nissan X-Trail 2011 2,5 LE-DE(Максималка);MMC Pajero Sport 2,5D MT (Минималка)
год:2011;2014
Re: Давануло масло
02 Февраля 2009, 20:45:14 »
Давануло со стороны масляного фильтра ? Если там, то 99% - датчик давления масла.
Предыдущие авто: Honda CR-V I 97 г. , Honda CR-V II 03 г.
.Rom
г.Новосиб
Re: Давануло масло
02 Февраля 2009, 21:07:27 »
Да со стороны фильтра , датчик под замену ? или прокладку.
AndreyM
год:2011;2014
Re: Давануло масло
02 Февраля 2009, 22:20:46 »
Я поменял датчик - течь прошла, он стоит копейки и менять его с ямы не сложно.
Давануло масло
